Andreylev Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 (изменено) это дачки токаэто подключён дачки тока и больше ничего это подключина батарейка 3.7 вольта подключен свето диод потребляет 0.5 ампер а тут я поменял палярность на дачике тока с точностью амперметра у меня пака проблема Изменено 8 июня, 2014 пользователем Andreylev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobzar Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 (изменено) Для начала запитайте и мегу и екран от 3.3 вольта! Иначе нужно делать компенсацию уровней резисторами! Изменено 8 июня, 2014 пользователем kobraz 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 хоть и так всё работало но я сделал то что вы посоветовали 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
kobzar Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 ну так заработало? Кстати на фотках не вижу подсветки у дисплея - она должна быть голубой ! нужно 7 провод на + (или минус) подать - уж не помню! а под рукой щас нет 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 я специально не подключил сильно светит в глаза вольтметр работает хорошо а вот амперметр проблемы и проблема в коде 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mosfetx Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 я специально не подключил сильно светит в глаза Поставь ограничивающий резистор. от 200 - 1000 примерно ом. Когда я проверял даже при 1к ом нормально светила. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 это пробная плата так что с подсветкой я не замарачиваюсь но всё равно спасибо за совет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobzar Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 У меня плата и екран от 3и3 вольта запитаны - уровень подсветки в норме 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийОмск Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Где можно качнуть плату в формате lay для данного прибора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 я сам разводил если что могу дать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийОмск Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 я сам разводил если что могу дать Если не жалко, то подгони) мыло написать или как? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobzar Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Кракозябры вместо русских букв Ребята - спешу сообщить что найден метод борьбы с кракозябрами вместо русских символов, при работе с ЖК. Дело в том, что у некоторых из вас, проект создается в кодировке UTF-8 а наша бибилиотека работает только с ср1251 Фикс: 1.Открываем проект 2. File - Advanced Save Options 3. Вместо кодировки UTF-8 выбираем Cyrillic(Windows) - cp1251 Сохраняем, сохраняем проект - компилируем! Вуаля ! Спасибо ИльяProk За предоставленный доступ к компьютеру для диагностики проблемы. 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 (изменено) файл Nokia 5110 LCD.LMK добавите в папку с макрос это я экран развёл з.3 вольта я использовал смд стабилизатор 17-33g 1.lay Nokia 5110 LCD.rar Изменено 9 июня, 2014 пользователем Andreylev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийОмск Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 файл Nokia 5110 LCD.LMK добавите в папку с макрос это я экран развёл з.3 вольта я использовал смд стабилизатор 17-33g Велокодушно благодарю =). Камешек у меня есть на 5В, поэтому уже доработаю под себя =) 73 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 у меня вопрос в программе опорное напряжение ставить 5 вольт или то что на самом деле подается на контролер 4.95 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobzar Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Используйте в качестве ИОН 2.56 вольта внутренние. 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 (изменено) мой дачки тока в покое выдаёт 2.48 v когда нагрузку цепляешь то напряжение выпростает до 4.49 а когда поменял полярность то падает до 0.09 так вот я не могу придумать как это мне реализовать с опорным в 2.56 v http://catalog.compel.ru/file/sensor_current/ALLEGRO/pdf/ACS712.pdf Изменено 9 июня, 2014 пользователем Andreylev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COKPOWEHEU Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Которое тоже неточное. На другом сайте проводили любительское исследование ATtiny13A (номинальное значение ИОН 1.1 +/- 0.1 В). При комнатной температуре оно у них составило от 0,765 до 0,813 В. При изменении температуры еще хуже - до 3,1 В прыгало. Потом похожие исследования для ATmega8. 0 Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз. Часть моих наработок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 сделал видеоролик как его выложить ? я вообще не вкурсе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobzar Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 на йутуб 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3sbq Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Andreylev. Тоже прикупил этот датчик для опытов.Питайте датчик от 5 вольт и опору делайте 5 вольт.Согласно даташиту напряжение при нулевом токе 2.5 в а при максимальном 3.5.Половину показаний из показаний ацп придется вычитать.Стоит задуматься над дифференциальном включении каналов ацп ,тогда ацп примет показания 2.5 вольта за нулевые.Но 8 мега этого не может.16 мега может. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobzar Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Стоит задуматься над дифференциальном включении каналов ацп ,тогда ацп примет показания 2.5 вольта за нулевые. А смысл? Отнимаем постоянную и все. 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 (изменено) я так и сделал отнимаю но если настирываешь на малые токи то врёт при больших а когда при больших то на малых не знаю что и делать насчет питания я так и сделал у меня 3 стабилизатора один 5 в на опорное второй на дачик тока ну а по совету kobraz я запитал процессор и экран от 3,3в Изменено 9 июня, 2014 пользователем Andreylev 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobzar Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 А зачем вы вобще используете датчик вместо шунта? 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreylev Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 я не знаю как на шунте реализовать чтоб ток мерело в обе стороны 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
