Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
post-180469-0-57508200-1402228318_thumb.jpg это дачки токаpost-180469-0-20768800-1402228320_thumb.jpgэто подключён дачки тока и больше ничего post-180469-0-81111900-1402228320_thumb.jpgэто подключина батарейка 3.7 вольта post-180469-0-31761900-1402228321_thumb.jpgподключен свето диод потребляет 0.5 ампер post-180469-0-79460400-1402228321_thumb.jpg а тут я поменял палярность на дачике тока
с точностью амперметра у меня пака проблема
Изменено пользователем Andreylev
Для начала запитайте и мегу и екран от 3.3 вольта!
Иначе нужно делать компенсацию уровней резисторами!
Изменено пользователем kobraz
коплю на мечту - Днепр К750
ну так заработало?
Кстати на фотках не вижу подсветки у дисплея - она должна быть голубой ! нужно 7 провод на + (или минус) подать - уж не помню! а под рукой щас нет
я специально не подключил сильно светит в глаза
Поставь ограничивающий резистор. от 200 - 1000 примерно ом. Когда я проверял даже при 1к ом нормально светила.
Кракозябры вместо русских букв
Ребята - спешу сообщить что найден метод борьбы с кракозябрами вместо русских символов, при работе с ЖК.
Дело в том, что у некоторых из вас, проект создается в кодировке UTF-8 а наша бибилиотека работает только с ср1251
Фикс:
1.Открываем проект
2. File - Advanced Save Options
3. Вместо кодировки UTF-8 выбираем Cyrillic(Windows) - cp1251
Сохраняем, сохраняем проект - компилируем!
Вуаля !
Спасибо
ИльяProk
За предоставленный доступ к компьютеру для диагностики проблемы.
файл
Nokia 5110 LCD.LMK
добавите в папку с макрос
это я экран развёл
з.3 вольта я использовал смд стабилизатор 17-33g
1.lay
Nokia 5110 LCD.rar
файл
Nokia 5110 LCD.LMK
это я экран развёл
Велокодушно благодарю =). Камешек у меня есть на 5В, поэтому уже доработаю под себя =) 73
мой дачки тока в покое выдаёт 2.48 v когда нагрузку цепляешь то напряжение выпростает до 4.49
а когда поменял полярность то падает до 0.09
так вот я не могу придумать как это мне реализовать с опорным в 2.56 v
http://catalog.compel.ru/file/sensor_current/ALLEGRO/pdf/ACS712.pdf
Которое тоже неточное. На другом сайте проводили любительское исследование ATtiny13A (номинальное значение ИОН 1.1 +/- 0.1 В). При комнатной температуре оно у них составило от 0,765 до 0,813 В. При изменении температуры еще хуже - до 3,1 В прыгало. Потом похожие исследования для ATmega8.
Часть моих наработок.
Andreylev. Тоже прикупил этот датчик для опытов.Питайте датчик от 5 вольт и опору делайте 5 вольт.Согласно даташиту напряжение при нулевом токе 2.5 в а при максимальном 3.5.Половину показаний из показаний ацп придется вычитать.Стоит задуматься над дифференциальном включении каналов ацп ,тогда ацп примет показания 2.5 вольта за нулевые.Но 8 мега этого не может.16 мега может.
А смысл?
Отнимаем постоянную и все.
я так и сделал отнимаю
но если настирываешь на малые токи то врёт при больших
а когда при больших то на малых
не знаю что и делать
насчет питания я так и сделал у меня 3 стабилизатора
один 5 в на опорное второй на дачик тока
ну а по совету kobraz я запитал процессор и экран от 3,3в
