Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
Доброго времени суток! Не судите строго. Я очень начинающий человек в этих вопросах)). Возможно спрошу глупость. Очень интересуют следующие вопросы: 1. Как можно обратиться к конкретной лапке порта и зажечь на ней светодиод? Пошарив в интернете я нашел такую запись PINB1=1, но программа ругается на такое. Подобная запись была в 4м уроке в качестве неправильного опроса кнопки. 2. Возможно ли мигание светодиодов порта каждого со своей частотой (разная задержка для каждого светодиода порта)? Если да то буду, очень благодарен за информацию как это можно реализовать! Спасибо за внимание!
Чтоб не запутать начинающего, следует сказать что PINB надо заменить на PORTB, иначе мигать не будет ))
Наверное, было написано PORTB.1=1 Это может работать в cvavr, но не в Си. Придется, как советует Alex, учиться работать с логическими операциями AND, OR, NOT.
При желании да. В соседней теме обсуждалась подобная задача, но там для двух двигателей.
Часть моих наработок.
Вобщето, на все вопросы есть ответы в видеокурсе при чем с примерами и обьяснением!
Думаю сначала было бы не плохо просмотреть видео а потом задавать вопросы !
Изменено пользователем kobzar
коплю на мечту - Днепр К750
мой датчик тока
http://catalog.compe.../pdf/ACS712.pdf
Прошу прощения. Ну как у вас там дела с датчиком?? Что то вымудрили с него?? Собираюсь себе такой приобрести...
Меня очень интересует вопрос. Если, например, датчик на 30 ампер, и ввалить ему все эти 30, он не дымонет? Ну слишком уж крохотная микра.
Изменено пользователем si4karuk
А что там мудрить то ? Вешаете его на АЦП и измеряете напряжение, переводя его в ток элементарной формулой (зависимость mV/A в даташите - таблица на стр. №2).
Те транзиля импульсные! А это тупо, реально, нормальный такой ток нагрузки. Именно постоянный, не импульсный... Думаю ACS756, там скоба конкретная, не какой то со8
Здравствуйте. Третий урок изучаю, пытаюсь сделать домашнее задание...
Помогите пожалуйста..У меня программа не выдает никаких ошибок, но и лампочки тоже не горят....
//#### ATmega8A ####
#define F_CPU 80000000 // Частота 8МГц
#define PORTB 1
#define PORTC 2
#define PORTD 3
//#### Библиотеки ####
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
//#### Предварительные настройки ####
void preset(){
DDRB = 0xFF; // 0xFF = 0b11111111, PORTB = OUT
PORTB = 0x00; // 0x00 = 0b00000000, DEFAULT PORTB - OFF
DDRC = 0xFF; // 0xFF = 0b11111111, PORTC = OUT
PORTC = 0x00; // 0x00 = 0b00000000, DEFAULT PORTC - OFF
DDRD = 0xFF; // 0xFF = 0b11111111, PORTD = OUT
PORTD = 0x00; // 0x00 = 0b00000000, DEFAULT PORTD - OFF
int main(void)
preset();
while(1)
void rand_operation(){
int PORT_R = rand () % 3; // Cлучайным образом выбираем один из портов "В" "С" или "D"
int led_XB = rand () % 8; // Cлучайным образом выбираем один из диодов подключенных к порту "В"
int led_XC = rand () % 7; // Cлучайным образом выбираем один из диодов подключенных к порту "С"
int led_XD = rand () % 8; // Cлучайным образом выбираем один из диодов подключенных к порту "D"
//int delay_msXB = rand ()% 400+100;// Cлучайным образом выбираем время задержки для порта В (от 100 до 500)
//int delay_msXC = rand ()% 400+100;// Cлучайным образом выбираем время задержки для порта С (от 100 до 500)
//int delay_msXD = rand ()% 400+100;// Cлучайным образом выбираем время задержки для порта D (от 100 до 500)
switch(PORT_R){ // Включаем случайно выбранный порт
case 1: // Если PORT_R = 1, то включаем порт B
PORTB = 1<<led_XB;
_delay_ms(200);
PORTB = 0x00; // 0x00 = 0b00000000, PORTB - OFF
break;
case 2: // Если PORT_R = 2, то включаем порт С
PORTС = 1<<led_XС;
_delay_ms(100);
PORTС = 0x00; // 0x00 = 0b00000000, PORTC - OFF
break;
Изменено пользователем Cneltyn
В контроллере порты имеют следующие адреса в общем пространстве ОЗУ:
PORTD=0x12;
PORTC=0x15;
PORTB=0x18;
Вы их вероятно переопределили
#define PORTB 1
#define PORTC 2
#define PORTD 3
И теперь засылаете ваши данные бог знает куда, а если точнее, то сюда
TWSR=1;
TWAR=2;
TWDR=3;
Выберите для портов какие нибудь другие обозначения, например так:
#define PB 1
#define PC 2
#define PD 3
Изменено пользователем Sergey-Ufa
PORTD=0x12;
PORTC=0x15;
PORTB=0x18;
#define PORTB 1
#define PORTC 2
#define PORTD 3
TWSR=1;
TWAR=2;
TWDR=3;
#define PB 1
#define PC 2
#define PD 3
Я убрал эти 3 строчки.
Сначала думал, что CASE так понятней бдет, что есть 1 2 и 3, потом убрал эту строчку и добвил
