Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
4ippers , очевидно неправильно написано условие. Но поскольку вы его не привели, сказать что-то конкретное невозможно.
Часть моих наработок.
char MasS[4][4] = {{1,1,1,1} , {1,1,1,1}};
for (int i=1; i<5; i++)
MasS[i][1] = eeprom_read_byte(&eeprom_var[1+i*4]);
MasS[i][2] = eeprom_read_byte(&eeprom_var[2+i*4]);
MasS[i][3] = eeprom_read_byte(&eeprom_var[3+i*4]);
MasS[i][4] = eeprom_read_byte(&eeprom_var[4+i*4]);
А правильно ли я пишу массив из памяти?? :blink:
Изменено пользователем si4karuk
si4karuk, вот любите Вы задать вопрос так, чтобы мы экстрасенсорику свою развивали :)
Что значит "пишу массив" ? Это как ? Из какой памяти ? Куда пишите ? Что по Вашему может означать "правильно" и что "неправильно" ?
Неужели нельзя задать вопрос так, чтобы он был доходчив ?
si4karuk
charMasS[4][4]={{1,1,1,1},{1,1,1,1}}
вот здесь вы обозначаете что у вас 4 масива, в каждом по 4 байта, это до знака =
а после знака = вы записываете 2 масива по 4 байта, остальные два имеют мусор или 0
и если у вас чтото неправильно работает то все очевидно
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
И элементы массива в Си адресуются с 0-ого, а не с 1-ого.
ЗЫ: В общем, как всегда, нужно включать экстрасенсорику, чтобы понять что нужно человеку.
И тут я попался...
А про экстрасенсорику...
Мне нужно было заранее инициализировать массив.
А вообще, я пытался записать массив в епром.
Вот что получилось
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/eeprom.h>
EEMEM unsigned char eeprom_var[107];
char MasS[4][4] = {{1,1,1,1} , {1,1,1,1} , {1,1,1,1} , {1,1,1,1}};
int main(void)
int l=1;
for (int i=0; i<4; i++)
for (int j=0; j<4; j++)
MasS[i][j]=l;
l++;
eeprom_write_byte(&eeprom_var[1+i*4], MasS[i][0]);
eeprom_write_byte(&eeprom_var[2+i*4], MasS[i][1]);
eeprom_write_byte(&eeprom_var[3+i*4], MasS[i][2]);
eeprom_write_byte(&eeprom_var[4+i*4], MasS[i][3]);
MasS[i][j]=7;
MasS[i][0] = eeprom_read_byte(&eeprom_var[1+i*4]);
MasS[i][1] = eeprom_read_byte(&eeprom_var[2+i*4]);
MasS[i][2] = eeprom_read_byte(&eeprom_var[3+i*4]);
MasS[i][3] = eeprom_read_byte(&eeprom_var[4+i*4]);
asm ("nop");
while(1)
В итоге, я получил
В итоге, я получил
Ну, вроде всё норм. Сначала пишете в еепром числа с 1 по 16, потом читаете обратно в массив.
Всё работает :)
И инициализация во время объявления тут совсем не причём :)
Можно вообще так сделать :
char* p_arr = MasS;
EEMEM unsigned char* p_ee = &eeprom_var[0]; // Индекс (0) указан намеренно, для адресации начальной ячейки.
unsigned char i;
for(i=0;i<sizeof(MasS);i++) eeprom_write_byte(p_ee++, *p_arr++);
Это запись.
Должен записаться весь массив MasS в еепром.
Но я тут не уверен, как компилятор отреагирует на указатель со спецификатором EEMEM. Хотя, по логике, всё должно работать.
PS: Чтение, соответственно, в обратном направлении.
Изменено пользователем Alex
Подправил немного код.
Вообще, работа с еепром у Вашего компилятора организована как-то через заднее место. Неужели нет каких-нибудь функций, в которые просто передаёшь адрес ячейки еепром и данные ? К чему эти таинственные объявления с квалификатором EEMEM, совершенно не понятно. А они, скорее всего, занимают память, а в них наверное записаны всего-лишь адреса ячеек еепром.
Помогите пожалуйста начинающему! Имеется следующий код:
//AtMega8A
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void presets()
DDRC=0xFF; //касяк ???????
PORTC=0x00;
DDRB=0xFF; //порт настроен на выход
PORTB=0x00; //низкий уровень порта
int main(void)
presets();
int stat_button=0; // переменная состояния кнопки
while(1)
if (PINC&(1<<PC0)&(stat_button==0))
PORTB=0xFF;
stat_button=1;
_delay_ms(20);
else if (PINC&(1<<PC0)&(stat_button==1))
PORTB=0x00;
stat_button=0;
_delay_ms(20);
Суть данного кода, чтобы при нажатии на кнопку загорались светодиоды, при повторном нажатии на кнопку потухали. Пользуюсь Atmel Studio 6.2. При вышеупомянутом коде все работает как надо на живом кристалле. Если же заменить DDRC=0xFF; PORTC=0x00; на DDRC=0x00; и PORTC=0xFF; соответственно, то светодиоды начинают просто мигать. Ведь судя по урокам регистр DDR отвечает за направление порта, если 0, то на вход, единица на выход. В Протеусе работает и так и сяк. Подскажите, что происходит и в чем мой косяк?
Изменено пользователем Temig88
Возможно это потому что PINx определяет реальный логический уровень, независимо от направления порта. В случае DDRC=0xFF; PORTC=0x00 порт соединен с землей выходным каскадом (это комплементарная пара МОП-транзисторов). Их сопротивление в открытом состоянии хоть и небольшое, но у кнопки еще меньше. То есть через n-канальный транзистор (это тот, который соединяет с землей) идет ток, ограниченный только его сопротивлением канала. Реальный контроллер такого надругательства может и не выдержать, а виртуальному без разницы. И падения напряжения на транзисторе может хватать для сигнализации о высоком лог. уровне.
Да, "касяк". В орфографии.
Если надо менять состояние кнопки именно по нажатию, лучше фронт и ловить:
if( PINC & (1<<PC0) ){ //если кнопка нажата
while ( PINC & (1<<PC0) ){ //пока кнопка нажата
 _delay_ms(100); //ждем пока не отпустят. ИМХО 100-200 мс вполне достаточно для человеческой реакции и подавления дребезга
PORTB =~PORTB; //меняем состояние порта на противоположное
Это лобовое решение для конкретной задачи. Расширять его довольно сложно из-за зацикливания при ожидании кнопки.
unsigned char lbutton=0;
unsigned char edge_flag=0;
while(1){
if( PINC & (1<<0) ){ //если кнопка нажата
 lbutton = 1; //взводим флаг, что предыдущее состояние было "нажата"
}else{ //если же кнопка отпущена
 if( lbutton ){ //проверяем ее предыдущее состояние
  edge_flag=1; //если она была нажата (а теперь отпущена), выставляем флаг, что поймали фронт (сбрасываться будет при обработке)
 } //если же она и была отпущена - не делаем ничего
 lbutton =0; //и в любом отмечаем, что ее предыдущее состояние - отпущена.
} //этот блок относится только к обработке кнопки. Антидребезг реализуется за счет времени одного бесконечного цикла. Именно для данной задачи его не хватит и придется добавить delay.
//дальше идут другие блоки. Например, процедура при нажатии кнопки (сам факт нажатия поймали, теперь надо обработать)
if( edge_flag ){
 PORTB ^= 0xFF; //меняем выходы на противоположные.
Разумеется, использовать для двух флагов два char'а слишком расточительно, зато наглядно. Ну и в качестве модификации можно перенести обработку кнопки в прерывание таймера.
Я собрал все на макетной плате, рисунок снизу. Написал банальный код как в уроках.
//AtMega8A
#include <avr/io.h>
void presets()
DDRC=0x00;
PORTC=0xFF;
DDRB=0xFF;
PORTB=0x00;
int main(void)
presets();
while(1)
if (PINC&(1<<PC0))
PORTB=0xFF;
else {
PORTB=0x00;
При настройках порта DDRC=0x00; PORTC=0xFF: светодиод вообще горит постоянно, если изменить настройки данного порта на противоположные, то все работает как надо, нажимаешь кнопку светодиод загорается. Пробовал на двух контроллерах. Эффект один и тот же. В протеосе все нормально. Что я не так делаю?
Что-то я не вижу подтягивающего резистора для кнопки на вашей макетке, возможно вход кнопки ловит помехи от соседской микроволновки
Изменено пользователем Viktor26
Пробовал и с подтягивающим резистором, толку 0. Эффект есть только когда меняешь направление порта кнопки на выход.
Это уже на сегодня второй вопрос с аналогичной проблемой.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=150904&hl=
А как у вас с питанием? По наружной стороне макетки конечно понять сложно, но на фото получается, что вывод VCC (7 нога) идет на общую шину (-). Туда же подключен второй вывод кнопки. А с плюсовой шины черный провод идет на GND (8 нога)
http://forum.cxem.ne...opic=150904&hl=
С виду выглядит действительно так))), но на самом деле китайцы криво спаяли плату питания, поэтому полярность на макетке наоборот, т.е. плюс это минус и соответственно минус это плюс. Так что с питанием точно все нормально.
