Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
Тоже что ли поэкспериментировать и написать вывод нормального числа с фиксированной точкой? Не, лень: и тестировать скорость нечем, и не оценят.
Viktor26, "Положение точки" имелось в виду положение точки относительно правого края числа, в координатах дисплея. А вовсе не положение точки в самом числе.
Alex, на изиэлектронике проводили сравнение по методам перевода числа в строку. Оказалось, что utoa занимает меньше всего места (зато самое медленное), а деление на 10 сдвигами - самое быстрое, так что про itoa вы зря.
Часть моих наработок.
Дак я и говорю, даже с её неповоротливостью, и то получилось быстрее.
Дак это всё на скорую руку было написано. Если конкретно углубиться в тему и посидеть часик-второй-третий-...., то можно очень хорошо с'оптимизировать всё это дело.
в практическом занятии 6 урока рассказывалось о возможности сложения умножения деления вычитания
в функции вывода дробных значений Lcd_printf(x, y, FONT_1X, chiclo, 2);
f_data=3,1415
а уменя выходят непонятные числа
Lcd_printf(0, 0, FONT_1X, f_data*2, 4);
а уменя выходят непонятное число -0.2706
подскажите в чем ошибка
если деление и вычитание считают правильно
А я писал - пройдитесь отладчиком, сразу станет ясно на каком этапе ошибка. Это же элементарная процедура поиска ошибок!
вот увидите, через пару дней будет пост примерно такого содержания "прошелся отладчиком и нашел ошибку, ниужели никто не мог подсказать начинающему?"
читать то не хотят, писать только хотят))))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Viktor26, Вы же сами говорили, что эта библиотека - самое то для начинающего, а сейчас уже начинающего просите пройтись отладчиком и найти в ней косяки :)
Вы сами попробуйте пример, который показал человек, убедитесь что проблема не у него, а в библиотеке, пройдитесь отладчиком, исправьте ошибки библиотеки и выложите сюда исправления. Вот это будет справедливей, нежели тыкать человека в его код, не убедившись в его исправности :)
Я сегодня гонял эту функцию и прекрасно понимаю в чём проблема у человека...
Как будто предложение пройти отладчиком - недостаточная подсказка. Впрочем, немногие, кому на это надо намекать, воспользуются советом с умом.
- подсказака, но не в полном объёме для начинающих. В полном - я сказал где проблема.
Вообще, отладка должна быть у людей, пишущих программы, на уровне инстинкта автоматизма. Программы невозможно писать без отладки. Тут и подсказака не нужна никакая.
так я прошел эти видеоуроки, в этом месте у меня косяков не было. все корректно выводилось. а с минусом цифры выводились из-за переполнения переменной в которое АЦП складывали. решалось это уменьшением количества раз складывания или правильным объявлением типа переменной.
и вообще где дядька KOBZAR???
Изменено пользователем Viktor26
"не было косяков" - это не значит что их нет :)
Я говорю - повторите пример человека и увидите, что "косяк" выявится.
Я, например, сегодня не поленился и посмотрел внутренности этой чудо-библиотеки. Мне, по крайней мере, многое об авторе они рассказали.
Спасибо, Alex, без вас вряд ли бы заинтересовался этой темой. Даже странно, как оно работало: завершающего нуля в массиве нет, разве что надежда на очищенную память?
Ну и при попытке вывода числа получалось "--..)*(" после чего ошибка тоже стала очевидной. Как думаете, намекнуть ему, а заодно kobzar'у, про разрядность чисел?
Кстати, это не Виктор настаивал на отладчике, а я. И, кстати, если бы он прошел отладчиком, проблемный участок стал бы виден. Если, конечно, смотреть значения всех переменных.
Думаю, тут и намекать не нужно, достаточно посмотреть на выложенный мной код, там всё понятно станет :) В нём, кстати, проблем таких не будет (с разрядностью при формировании строки).
ЗЫ: Может перепишем им библиотеку ? :crazy:
Точно? short те же 2 байта, что и int, по крайней мере, в AVR. Кстати, у меня выдает ту же фигню, что и в прошлом случае. Вот если заменить на long начинает выдавать нормальное значение.
А на счет идеи переписать библиотеку - я за! Только тестировать на на чем, разве что на обычном i686-gcc.
Выше несколькими постами поднимитесь, после того, как с шортом выкладывал, под спойлером :) Там Ltoa :)
C шортом я выложил - просто копирнул один в один, добавил табличное чтение и заменил инт на шорт, т.к. они эквивалентны на 8-ми битниках. Нормальный вариант, с лонгом, я потом уже сделал, когда увидел эти проблемы.
Вот, чтобы долго не искать :
const float exp_data[]={
1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000
char *gftoa(float f, unsigned char dec) {
static char buf[9+3];
char *p=&buf[strlen(ltoa((long)(f*exp_data[dec]), &buf[1], 10))+2];
for(*p--=0; (dec--)&&(p!=buf); ) *(p--)=*(p-1);
*p='.';
if(p==&buf[1]){ *--p='0'; return &buf[0]; }
return &buf[1];
Да пофиг на чём, там примитивы :)
Виктор, Вы немного не допонимаете о чём идёт речь. Проблема с разрядностью в библиотеке, а не у юзеров.
Я же Вам говорю - попробуйте пример, который выложил вопрошающий, и всё поймёте.
Ну это уж как-то слишком лобовое решение... Хотя, может, и правда, сдвиги в конечной строке будут быстрее, чем проверки на каждой итерации. Хотя, всего 11 разрядов даже для 32-битного числа не так уж много.
Ну, естественно, это решение было лобовым, на скорую руку. Чтобы нормально сделать, нужно сидеть, гонять, отлаживать, думать, .... Возможно, есть и более оптимальные варианты.
Мало того, это лобное решение выиграло оригинальный вариант по всем параметрам + ещё и с разрядностью нет проблем, которые, оказывается, тут у многих возникают.
Вот решение для 32-битных чисел с фиксированной точкой. Чувствую, что можно оптимизировать, но не соображу как.
char *sfix_toa(int32_t x, int8_t dec){
 char *buf = buffer+13;
 signed char sign=0;
 if(x<0){x = -x; sign = 1;}
 *--buf = 0;
 do{
    *--buf = '0' + x%10;
    x /= 10;
    if(--dec == 0)*--buf='.';
 }while(x);
 if(dec == 0){
    *--buf='0';
 }else if(dec>0){
    while(--dec>=0)*--buf='0';
    *--buf='.';
    *--buf='0';
 if(sign)*--buf='-';
 return buf;
Сейчас еще пошаманю на счет быстрого преобразования.
char * ffix_toa(int32_t value, int8_t dec){
 signed char sign = 0;
 char res;
 char *buf = buffer + 13;
 int32_t temp, qq;
 if(value<0){sign = 1; value = -value;}
 *--buf = 0;
 do{
   temp = value;
   value>>=1;
   value += value>>1;
   value += value>>4;
   value += value>>8;
   value += value>>16;
   qq = value &~ 7ul;
   value >>=3;
   res = (uint8_t)(temp - ((value<<1) + (qq)));
   if(res > 9){
  res -= 10;
  value++;
   *--buf = res+'0';
 }while (value != 0);
 if(dec == 0){
    *--buf='0';
 }else if(dec > 0){
    while(--dec >= 0)*--buf='0';
    *--buf='.';
    *--buf='0';
 if(sign)*--buf='-';
 return buf;
Вот оно. Насколько они быстрые и сколько занимают места - хз, по сути это копипаст с изиэлектроники, допиленный под фиксированную точку. Вот на счет "допила" не уверен.
UPD: обнаружил у себя во втором варианте ошибку - пофиксил.
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Так я и написал, что это для чисел с фиксированной точкой. :huh:. Впрочем, это же Си, приведение типов никуда не делось.
