Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
Попробовал, не помогло. А подскажите пожалуйста, не связано ли это с тем что на порт я вывожу один байт, а не 2-а, и полное заполнение байта равно десятичному значению -1
Спасибо большое, а то чет запутался в элементарном.
2 часа назад, sport_rib сказал:
А если uint ?
Интересно, а как Вы выведите два байта в однобайтный порт ? :)
для int8_t максимальное число 127.Для переменной tiktik при увеличении на 1 число должно будет увеличиваться от 0 до 127 потом должен быть снова 0, иначе ++ для отрицательного числа работать будет некорректно. Таким образом используется только 7 бит. Дополнительно вы в условии сравниваете tiktik (максимум 127) с число 256, чего никогда не будет. Думаю компилятор это условие совсем выбросит.
Поменяйте переменным tiktik и schet тип на uint16_t
лучше использовать единый стиль задания типов переменных: либо uint8_t, uint16_t..., либо unsigned char, signed int ...
Лучше использовать вариант uint8_t, т.к. в разных компиляторах, например, тип int, может иметь разную размерность
Спасибо! заработало на UINT.  тогда я не пойму почему не отрабатывало на int, ну да ладно буду дальше штудировать матчасть. Всем большое спасибо за советы и "technik-1017" громаднейшее СПАСИБИЩЕ за разъяснение, и извините за глупые вопросы.
1 час назад, Alex сказал:
Да в том то и дело что никак, мне пока непонятен тот факт, что я счет произвожу в "слове" - это 2-а байта (integer 16 bit)  или в "двойном слове" (uint или dint - 32  bit) , а результат вывожу в байт- 8bit.  Приложенный код уже немного по истерзан, по этому там и есть разница в типах переменных изначально все было в int8_t  и тут я и ошибся. Как я не мучил калькулятор не получалось у меня в этом типе данных выдать 0xFF, поскольку его значение это -1, максимум 0x7F- это и есть те семь разрядов с которыми я и мучился, спасибо что объяснили, а то гугл уже в шоке от моих тупых запросов.
Изменено пользователем sport_rib
36 минут назад, sport_rib сказал:
Всё очень просто. При :
uint8 = uint16
у последнего просто отбрасывается старший байт, а младший заносится в int8-переменную.
В ‎24‎.‎03‎.‎2018 в 12:07, sport_rib сказал:
почему не загораются все диоды?
В ‎24‎.‎03‎.‎2018 в 20:21, sport_rib сказал:
Не верю! Все не загорятся.
Здравствуйте!
У меня возникла проблема с практикой 7 урока.
Для начала решила сделать все в точности, как было показано в видео, чтобы понять вообще принцип, но при запуски модуляции в протеусе на дисплеи просто белый экран.
Не могли бы вы посмотреть код, может где то есть ошибка.
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//Подключение библиотеки для работы с дисплем
#include "n5110.h"
#include <stdlib.h>
//Предварительные настройик
void preset()
 //Инициализируем дисплей
 Lcd_init();
 //Настройка АЦП
 //ADCRA
 ADCSRA |= (1<<ADEN)//Задействовать АЦП
 | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);// Делитель 128=64кГц
 //ADMUX
 ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0);//Опорное напряжение 2.56В внутренне
// | (0<<MUX3)| (0<<MUX2)| (0<<MUX1)| (0<<MUX0);// выбор лапки ADC0
int readADC(unsigned int ch)
 unsigned char set_admux = ADMUX;
 set_admux &= ~((1<<MUX3)| (1<<MUX2)| (1<<MUX1)| (1<<MUX0));
 switch(ch)
  case 1: set_admux |= ((0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (1<<MUX0));break;
  default: break;
 ADMUX = set_admux;
 int tmp =  0;
    for(int i=0;i<32;i++)
 ADCSRA |= (1<<ADSC); //Запуск преобразования
 while((ADCSRA &(1<<ADSC))); //Ожидание окончания преобразования
 tmp += ADC;
 return tmp/32;
int main(void)
{   preset();
    while(1)
  Lcd_clear();
  Lcd_printf(0,0,FONT_1X,((readADC(0)*2.56*(30/2.56))/1023),1);
  Lcd_printf(0,1,FONT_1X,((readADC(1)*2.56*(30/2.56))/1023),1);
        Lcd_update();
  _delay_ms(200);
В коде ошибок не нашел. Программа тоже не работает.
Удалил индикатор и вместо него вставил Nokia 5110. Заработало.
Конденсатор и питание к нему можно не подключать. Остальные ножки как и у этого.
Всем здравствуйте. Попался в руки датчик температуры и влажности DHT11, решил приляпать к atmege8, а в результате переменную не могу вывести:mellow:. Подскажите по коду, где слажал. Жаль примеров почти нет. Картинки и код прилагаются. Заранее спасибо!
//Atmega8
#define F_CPU 8000000 //частота 8МГц
#include <avr/io.h>
#include "n5110.h" //Библиотека LCD Nokia3310
#include <stdlib.h>
#include "dht11.h"
char buffer[8]; //Переменная
int main( void ){
    Lcd_init(); // Инициализация LCD
    Lcd_clear(); // Очистка дисплея
    int8_t temperature = 0; //Установка параметров из библиотеки dht11.h
    int8_t humidity = 0; //Установка параметров из библиотеки dht11.h
    while(1) {
        humidity = dht11_gethumidity();
        temperature = dht11_gettemperature();
        itoa(temperature, buffer, 10);
        Lcd_printf(0,1, FONT_1X, humidity, 0); //Вывод дробного значения (и так уже попробовал)
        Lcd_printf(0,2, FONT_1X, temperature, 0); //Вывод дробного значения (и так уже попробовал)
        Lcd_print(0,3,FONT_1X,(unsigned char*) buffer); //Вывод на дисплей переменную
    Lcd_update(); //Копирование буфера в ОЗУ дисплея
    _delay_ms(200); //Задержка
Изменено пользователем URRS
-1 это скорее всего ошибка. Посмотрите в файле dht11.h куда подключается датчик, если у меня таже библиотека, то к РС5.
9 часов назад, snn_krs сказал:
...если у меня таже библиотека, то к РС5.
@snn_krs приветствую! Перед сборкой схемы поменял в библиотеке на РС4. Так по схеме удобно:). Надо выполнить 3 этапа: 1 Объявляем переменную (char buffer[8]); 2 присвоение переменной ...ххх... значения; 3 выводим полученного значения переменной на экран. Чую что значение не присвоил переменной... (пункт 2 пропущен). Вот код предложенный одним из пользователей к датчику, но дисплей у него другой.
char buffer[8];
int main( void )
{	LCDinit(); // Инициализация LCD
	LCDcursorOFF(); // Выключаем курсоор
	LCDclr(); // Очищаем дисплей
	int8_t temperature = 0; //ХЗ что это int8_t??
	int8_t humidity = 0; //ХЗ что это int8_t??
	while(1) {
		humidity = dht11_gethumidity(); //Обращение к установкам в библиотеке (значение) влажности
		temperature = dht11_gettemperature(); //...-...-
		//по коду видно, что переменная и ее значения присутствуют со статическим тексттом
		LCDGotoXY(0,0); //Координаты на дисплее
		sprintf(buffer, "T=%02d", temperature); //Переменная и ее значение + статика
		LCDstring(buffer,4); //Переменная и количество знаков после запятой
		LCDGotoXY(0,1);
		sprintf(buffer, "H=%02d", humidity);
Это и есть присвоение.
//temperature = dht11_gettemperature();
temperature = 28;
Сделайте так, и если вторая строка вместо -1 станет 28, значит ошибка в библиотеке, или протеус плохо работает с этой библиотекой
43 минуты назад, snn_krs сказал:
если вторая строка вместо -1 станет 28, значит ошибка в библиотеке...
humidity = 30;//dht11_gethumidity();
temperature = 5;//dht11_gettemperature();
Lcd_print(0,0,FONT_1X,(unsigned char*) itoa(humidity, buffer, 10)); //Вывод на дисплей переменную
Lcd_print(0,1,FONT_1X,(unsigned char*) itoa(temperature, buffer, 10)); //Вывод на дисплей переменную
Как только поменял, 30 и 5 на дисплее появились. Значит вопросы к библиотеке... И в макетке так же отображается:unsure:. Попробую библиотеку поискать и заменить. @snn_krs спасибо за помощь.
Урааа, заработало!!!@snn_krs Спасибо большущее!  Сейчас допишу и выложу материал, вдруг кому пригодиться. К датчику направления ветра (16 направлений) пришлепаю, будет более функциональнее. Еще раз спасибо!
Проект: Домашняя метеостанция на Atmega8 датчик DHT11 с выводом на LCD_Nokia3310(5110).
Выкладываю готовый проект с кодом для Atmel Studio 6.1, схемой для Proteus 7.10 SP0 (т.к. библиотека дисплея подходит только под эту версию), фото для выставления Fuses и всеми необходимыми библиотеками (LCD_3310(5110), DHT11). Вдруг кого заинтересует. Проект делал для дополнения функционала датчика направления ветра, далее и его выложу. Все коды были исправлены и написаны при участии ребят с местного форума. Сам слабоват в коде С++, за что им респект и уважение!
Прикрепляю код с более крупным шрифтом и возможным выводом дробного значения (закомпилирован)...
//Atmega8
#include <avr/io.h> //Библиотека
#include <stdlib.h>
#include "dht11.h"
char buffer[8]; //Переменная buffer
int main( void ){
	Lcd_init();		// Инициализация LCD дисплея
	while(1){
		temperature = dht11_gettemperature();	//Присвоение переменной - температура
		_delay_ms(800);							//Задержка
		humidity = dht11_gethumidity();			//Присвоение переменной - влажность
		Lcd_prints(0,3, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("ТЕМПЕР  ВЛАЖН"));
		Lcd_print(0,5,FONT_2X,(unsigned char*) itoa(temperature, buffer, 10));	//Вывод на дисплей переменную
		//Lcd_printf(0,5, FONT_2X, temperature, 1); //Пример вывод переменной с дробной частью
		Lcd_prints(4,5, FONT_2X, (unsigned char*)PSTR("C"));
		Lcd_print(8,5,FONT_2X,(unsigned char*) itoa(humidity, buffer, 10));		//Вывод на дисплей переменную
		Lcd_prints(12,5, FONT_2X, (unsigned char*)PSTR("%"));
DHT11_proj.rar
Проект: Датчик направления ветра на ATMEGA8 и выводом на LCD_5110(Nokia_3310)
Представляю вариант датчика направления ветра с точностью до 16 направлений (22,5 градуса). Принцип его действия прост и основан на оптическом формировании информации. А именно: сверху ставиться ИК светодиод, снизу (по направлению друг к другу) ИК фотодиод, а между ними пластинка с отверстием. При прохождении света через отверстие свет поступает на ИК фотодиод и он посылает сигнал на МК (см.рисунок). Существуют два сигнала: есть свет или нет, т.е. логический «0» или «1». Можем получить два значения, но если установить 4 свето и фото диода, то получим 42=16 значений (4 бита информации).
Плюсы оптической схемы формирования сигнала информации: лёгкость исполнения, точность, сжатие информации (4 бита = 16 значений), широкое применение в сфере электроники (пож.датчик, волоконно-оптические системы передач и т.д., малые энергозатраты (и т.д.), низкая цена реализации.
//Atmega8
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
int main(void)
	Lcd_init();		//Инициализация дисплея
	Lcd_clear();	//Чистка дисплея
	PORTC |= (1<<PC0)|(1<<PC1)|(1<<PC2)|(1<<PC3); //Порт 0,1,2,3 включены на приём
	while(1)
		switch(PINC & 0x0F) //Вывод направления ветра на дисплей (PINC & 0b1111)
		{	case 15: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("ВОСТОЧНЫЙ       ")); break;
			case 14: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("В-В-СЕВЕРНЫЙ    ")); break;
			case 13: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("С-С-ВОСТОЧНЫЙ   ")); break;
			case 12: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ")); break;
			case 11: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("З-З-СЕВЕРНЫЙ    ")); break;
			case 10: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ")); break;
			case 9: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("СЕВЕРНЫЙ        ")); break;
			case 8: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("С-С-ЗАПАДНЫЙ    ")); break;
			case 7: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("В-В-ЮЖНЫЙ       ")); break;
			case 6: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ   ")); break;
			case 5: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("ЮЖНЫЙ           ")); break;
			case 4: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("Ю-Ю-ВОСТОЧНЫЙ   ")); break;
			case 3: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("ЗАПАДНЫЙ        ")); break;
			case 2: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("З-З-ЮЖНЫЙ       ")); break;
			case 1: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("Ю-Ю-ЗАПАДНЫЙ    ")); break;
			case 0: Lcd_prints(0,1,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("ЮГО-ЗАПАДНЫЙ    ")); break;
			default: break;
		//Вывод на дисплей LCD_5110(Nokia3310)
		Lcd_prints(4,0, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("ВЕТЕР:"));
Весь наработанный материал размещен в архиве (код с++, схема, коды направлений, фото разработки, схема в Proteus 7.10 SP0, библиотека). Проект находится на стадии разработки и любые внедрения и модернизации будут приветствоваться.
Если кто подскажет с помощью какой функции можно собрать датчик скорости ветра (частотомер) с моделью: замерить количество импульсов за 10 секунд (таймер и буфер), после сравнить результат с табличным (10-20 импульсов = 2м/с, 20-30 имп = 3м/с и т.д.) и вывести на экран LCD?
Данный проект был задуман для контроля направления ветра (получить информацию), чтоб в сильный ветер поворачивать крупногабаритные радиолюбительские антенны и уменьшить их парусность.
5ae97b5367dd9_.jpg.734938d358e89284b50a1ce73f945e25.jpg5ae97b53f18db_.JPG.e6814f946c144e72c8ac7b76164ab8c0.JPGIMG_20180502_130624.jpg.d3a1623486cd66d190f73cb78e38822a.jpg
Wind_direction_proj.rar
Гость Дмитрий
Здравствуйте, проблема такого плана. Дисплей в Proteus 8 при моделировании горит белым светом, на каждый пиксел, так же и с готовыми проектами, во всех случаях, когда проект должен работать.
В 22.05.2018 в 13:12, Гость Дмитрий сказал:
Проверяйте версию Протеуса и дисплея. Тот дисплей что используется в этой теме, не всегда работает с 8-м Протеусом.
Часть моих наработок.
В 22.05.2018 в 20:12, Гость Дмитрий сказал:
Поставьте "родной" дисплей из Proteus 8 параллельно, соединения сделайте соответственно, удалите старый дисплей. Примерно так как на скрине.
Изменено пользователем gogaze
Добавление файлов
Мир не без добрых людей!
Добрый день,
Вопрос по видеокурсу от уважаемого Kobraz.
Собрал термометр на lm335, все работает. Но когда пытаюсь прописать простейшее условие, что при падении температуры ниже, допустим, 30 градусов, подать логическую 1 на выход, на какую-нибудь лапку, напряжение на лапку подается, но совсем не такое, какое я ожидаю. Я ожидаю напряжение питания (4,2 вольта от аккумулятора), а появляются какие-то невнятные 1,07 вольт....
Предполагаю, вы не нстроили соответствующий пин микрокнтроллера на режим ВЫВОДА, т.е. не установили в его регистре DDR в единичку нужный бит.
Добрый день!
При прохождении миникурса застрял на 3_ем уроке
Начинаю работь на Atmel Studio 7   и  при  отладке кода получаю  открытие  файла delay.h      и выделенную строку   187   как я понимаю это ошибка
код написан как в уроке    что с этим можно сделать не понятно
__builtin_avr_delay_cycles = Unknown identifier
Спасибо.
