Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
10 часов назад, Юрий_Нд сказал:
Нужно просто сказать
Первая твоя ошибка - ты увеличил число выборок для усреднения до 40
int tmp=0;
for (int i=0;i<40;i++)
Столько в переменную не помещается, вот и идет всякая хрень. И для удобства упрости модель Протеуса. С делителями разберешься, когда будешь в железе собирать. Ладно, вот исправлено. Обрати внимание, что источник напряжения vsource настроен на твое опорное напряжение.
Les-07-02.rar
Изменено пользователем gogaze
Мир не без добрых людей!
5 часов назад, gogaze сказал:
Первая твоя ошибка
Ну во-первых, это не моя ошибка, а ошибка учителя по имени админ.  Я только заметил эту ошибку.  Интересно только ли я?  Ты уж прости, но перечитывать сотню страниц мне как-то облом.
 Насколько я понимаю,  процессор у нас 16 битной, а поэтому целочисленная переменная типа int может принимать значение от -32767 до 32767.  Именно с этим связано твоё значение в выборке до 32.
Зачем?  Понятно,  что всё в реале сгорит, но мы же  в Протеусе играемся,  а это здесь дозволено.  Хотя не знаю почему?
 А что с ними разбираться? Они работают, как автоматы Калашникова.  Везде и всегда, потому что Закон Ома никто не отменял.
Изменено пользователем Юрий_Нд
6 часов назад, Alex сказал:
Это как ? :blink:
Как может быть "количество шагов" отрицательным ? Ход в обратную сторону ? :D
 А на картинку чуть выше глянуть сложно?
  Сам понимаю, что количество шагов, точно также, как и масса съеденной колбасы не может быть отрицательным или отрицательной.
 А посему и спрашиваю, у знатоков этого дела.
26 минут назад, Юрий_Нд сказал:
Да нет, твоя.
Скрин с видеоурока
28 минут назад, Юрий_Нд сказал:
И здесь неверно.  Даташит в качестве справочника.
Ну остальное, если сам знаешь - не комментирую.
1 час назад, gogaze сказал:
Да нет, твоя.
Практическое задание к 7-му уроку по AVR, 20:08.
Что в последующих уроках не знаю, могу ответить только как двоечник: "...  это мы не проходили, это нам не задавали".
 Насколько я понял, я чем-то обидел тебя.  Если это так, искренне прошу извинить меня,  если ненароком обидел.
 Но по-любому я должен сказать,  что бы я делал без твоих конкретных Советов, которые всегда в десяточку.
 И как ты любишь говорить: "... предлагаю замять это дело."
И здесь неверно.
 Да, скажу честно, в datasheet я не смотрел.
 Тогда попробуй объяснить, почему такое ограничение если процессор работает не в 16 битной системе с целочисленными переменными?
@Юрий_Нд Здесь проблема с размером переменной
int tmp=0;
Замени ее на unsigned int и поиграйся с цифрой 40, увеличивай и посмотри с какой начнет глючить (переполняться) переменная. Пригодится.
Грамотно и коротко о переменных (вернее о том, как их рассчитать) я объяснить не смогу, но есть участники во сто крат круче меня. К примеру наш модератор
1 час назад, Юрий_Нд сказал:
Хм.... вот после такого заявления, на какое отношение к себе рассчитывает гражданин?
"Я ничего не смотрел, не изучал, мне пофигу принцип работы цифровой логики, типы переменных в Си вообще по барабану, а теперь расскажите мне, что мне дальше делать!"
Как говорил химик моего сына - "вон угол, иди ударься".
И нет, дорогой гражданин, вы меня не обидели. Я просто офигеваю с вас.
19 часов назад, Юрий_Нд сказал:
... не нужно никакой телепатии. Нужно просто сказать/спросить, что непонятно, либо ничего непонятно.
Нет, нужно сначала попытаться решить проблему самостоятельно, и только потом спрашивать.
Из чего складывается вывод АЦП на экран? Из измерения, усреднения по 40 точкам и преобразования в строку. В некоторых кривых библиотеках добавляется еще перевод в дробные числа, который, естественно, ухудшает точность и сильно ухудшает скорость.
Вот по очереди эти шаги и проверяете. Правильно ли идет оцифровка одного измерения? Правильно ли срабатывает выбор канала (рекомендую проверить не только 0 и 1 каналы, но и остальные. Даже не только проверить, но и исправить чтобы работало)? Правильно ли идет усреднение? Правильно ли идет вывод?
Я даже подскажу: проблема в функции readADC(). Ну и в Lcd_printf() - из-за дурацкой идеи преобразовывать целое число в дробное. Подобные вещи всегда считаются в фиксированной точке!
3 часа назад, Юрий_Нд сказал:
Если бы ее заметили вы, сами бы и исправили. А то, что на нее случайно наткнулись, бездумно меняя константы - другой вопрос. Потом решить усреднять не по 40 точкам, а по 256 - "а-а-а, у вас ошибка".
Не угадали, процессор 8-битный.
Снова не угадали. Потому что деление на степень двойки не требует деления.
А сформулировать по-человечески сложно?
Количество шагов оцифровки в AVR фиксированное, 12.5 - эта цифра есть в даташите. Выходное значение АЦП физически не может принимать значения за пределами 0-1023. Либо 0-65536 при выравнивании влево.
2 часа назад, Юрий_Нд сказал:
Э нет, это ведь у вас возникло непонимание. Все остальные прекрасно знают откуда и какие ограничения берутся. Вот разберитесь и изложите свое понимание здесь - чтобы мы могли проверить.
А лучше на uin16_t из <inttypes.h>
Часть моих наработок.
58 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Урок для начинающих, мне тоже интересно. Вот пример
int tmp=0;
Как выбрать (рассчитать) переменную для значений 40, 55, 64, 128 и т.д. И вообще, как связаны микроконтроллер Atmega 8 (8 bit) с этими рас счетами.
38 минут назад, gogaze сказал:
элементарно. максимальное значение АЦП = 1023 ,
максимальное знаковое ворд = 32767
МАХ/МАХацп= 32 - максимальное значение итераций сложения значений АЦП.
42 минуты назад, IMXO сказал:
Вот тут поподробнее , пожалуйста
2 часа назад, gogaze сказал:
4 часа назад, gogaze сказал:
Ну почему же только модератор, есть и другие  участники нашего форума, которые:
3 часа назад, COKPOWEHEU сказал:
На следующее (прошу не цепляться на значение чисел, приведённых здесь с точностью до единицы.):
1. Целочисленная Переменная типа int может быть знаковой от -32 768 до + 32 767. И это сказанное касается, если для хранения этой переменной отводится 2 байта памяти, если в каждом байте 8 бит. Это я говорю на всякий случай, потому что меня месяц назад здесь же пытались уверить, что байт это не только 8 бит, а 4, 6 и даже 10 бит.
Теперь поясню на пальцах, почему именно такие цифры.
2 байта памяти, это 16 ячеек памяти. При 2 - ричной системе счисления если мы будем использовать 15 ячеек памяти, тогда наибольшее число которое мы можем записать, это 32 768, последняя 16 ячейка памяти используется для хранения знака.
Если же мы используем целочисленную переменную типа unsigned int, тогда нам нет смысла держать 16 чайку памяти для хранения знака. Туда мы тоже можем записать "дополнительное число",  и тогда в итоге мы можем хранить 2 в 16 степени число, то есть 65 535.
Вывод:  Когда при вышеперечисленных условиях мы пытаемся  в переменной типа инт воткнуть число 32800, а в переменную типа unsigned int число 65600 мы натыкаемся на "те виллы", на которые я наткнулся, "бездумно меняя константы".
Ещё один организационный вывод:
Мужики, Вы можете меня считать "безумным идиотом, который случайно наткнулся на что-то, бездумно меняя константы" или ещё кем-то, как Вам нравится. Поймите меня правильно. У меня просто нет времени отвечать на подобные обвинения.
Можете помочь, буду очень рад и признателен...
... не хотите отвечать, ну что ж, как говорится "... на нет и суда нет".
Единственное, что не устану повторять:
"... огромная моя честь, признательность и хвала участнику с ником gogaze."
Что-бы я делал без него?
14 минут назад, gogaze сказал:
Постарайтесь прочитать, то что я тут написал.
Надеюсь, тут есть ответ на Ваш вопрос.
Я Ваш должник, чем смогу, помогу в свою очередь.
Уважаемый gogaze, Выскажу крамольную здесь мысль.
Предлагаю не тратить время на поиски в интернете, это большая помойка, отвечаю.
Прочтите что я написал, и задайте вопрос, что Вам непонятно.
Не стыдитесь этого.
Стыдно только не знание.
Я так считаю.
5 часов назад, IMXO сказал:
МАХ =32767;
МАХацп=1023;
32767 / 1023 = 32 (примерно).
Кстати у меня уже примерно в два раза больше, то есть наверное 64.
9 часов назад, gogaze сказал:
АЦП у нас 10-битный, то есть 0-1023. При сложении 40 измерений получаем диапазон 0*40 - 1023*40 = 0 - 40920. Минимальный тип данных, в который такое число влезает uint16_t (0-65535).
Для сложения 100 измерений соответственно 0-102300 - уже в uint16_t не помещается, придется брать uint32_t (0-4*109).
Брать знаковые числа в данном случае смысла вообще нет.
9 часов назад, IMXO сказал:
Что считается вордом?
8 часов назад, Юрий_Нд сказал:
Правильно, но надо помнить, что это именно для AVR. На других архитектурах int может быть и 32, и 64 бита. Именно поэтому я рекомендую пользоваться типами фиксированной размерности: uint16_t и подобными.
Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду, но все же поправлю терминологию. "Ячейка памяти" это минимальный объем данных, которым может оперировать контроллер. Обычно это байт. А вы, похоже, имеете в виду бит. Обратиться непосредственно к биту ни одна из известных мне архитектур не может.
Очень хочется придраться, что раз система у нас 8-битная, то считать она будет в 256-ричной системе. Но подобный философский вопрос все же не для этой ветки.
Да, именно так. Я рад, что вы докопались до истины.
Если "подобные обвинения" являются лучшим способом подтолкнуть вас к изучению матчасти, мы будем вынуждены ими пользоваться.
Дело тут в основном в том, как вы себя позиционируете на форуме - как "безумного идиота, который случайно меняет константы" или как заинтересованного человека, который искренне пытается разобраться в теме. Пока вы каждый пост начинаете с "помогите люди добрые, у меня стандартный код не работает" отношение будет соответствующим. Но если вы попытаетесь сначала свою проблему решить самостоятельно и продемонстрируете ход мыслей и тот тупик, который лбом уже не проламывается, шанс на помощь будет выше. А еще выше шанс, что помощь и не понадобится.
Дело в том, что когда (я не слишком оптимистичен?) вы вырастите из типичных задач и углубитесь в малоизученные темы, будет проблемой просто найти человека, который в этой теме что-то знает. Быстрее оказывается найти решение самостоятельно, чем ждать подсказки.
Изменено пользователем COKPOWEHEU
2 часа назад, COKPOWEHEU сказал:
... вы докопались до истины.
Спешу разочаровать Вас, я ни до чего не докопывался.
Я просто изложил на бумагу, пардон на страничку экрана, часть тех знаний, которые я получил вместе с тремя дипломами о высших технических образованиях (все красные). Могу дальше продолжить, но зачем ...
Давайте по сути.
Я выражаю глубокую благодарность Всем здесь присутствующим на этом форуме, кто хоть как-то отреагировал на мои сообщения. Даже не дружелюбно, злобно и так далее.
Хочу напоследок (именно в этой теме) только сказать: "... ребята, давайте жить дружно"
Ну и конечно если можно, пару вопросов "на посошок":
1. Я правильно понимаю, что из Atmega8 я "выжал" всё что можно, а именно 6 АЦП?  7 -го АЦП просто нет?
2. Есть ли на этом форуме тема, где подробно разбираются "время". То есть мне нужно выйти на промежутки времени, между измерениями АЦП?
п.с.  Ах да, чуть ли не забыл?
 Отдельная большая благодарность и признательность за помощь уважаемому gоgaze. Я просто не знаю, что бы я делал без его помощи и советов?
Вот это настоящее объяснение!!! С обоснованием и цифрами! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
@COKPOWEHEU  Жалко, что год назад Вы в мою тему по расчету переменной на кибере не заглянули - думаю я бы влёт получил такой же обоснованный и точный ответ.
6 часов назад, Юрий_Нд сказал:
в АТмега8 всего ОДИН АЦП, но ему переключать входы помогает мультиплексор.
это в 28-ногой АТмега8 всего 6 каналов АЦП, но если возьмешь 32-ногую АТмегу8, то получишь еще 2 канала АЦП. итого будет 8 каналов.
Вы правы, хвастаться регалиями, которые не подтверждены реальными знаниями, никакого смысла нет.
Нет. Во-первых, как уже заметил Starichok, АЦП в m8 всего один. Во-вторых, каналы 6 и 7 там тоже есть, но только в SMD-корпусе. В-третьих, "выжать все" это несколько более широкий термин. Туда может входить и точность измерений, и скорость, и анализ.
В даташите, естественно. Там и рекомендуемая частота АЦП указана, и время выборки, и время преобразования. Зачем еще и форум подобным засорять?
7 часов назад, gogaze сказал:
Что за тема? Скорее всего, она меня просто не заинтересовала. Как и тут: я не знаю в чем у вас была проблема с этими переменными. Сами же видите, что никакой сложной математики нет.
4 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
Что за тема?
Расчет и выбор переменной на конкретном примере. Но мы там разобрались, помогла Ваша подсказка в теме "Как написать код для счетчика ампер-часов?" За что еще раз спасибо!
19 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
 Ну да конечно, с такими советами можно форум вообще закрывать.
 А впрочем я не буду Вас переубеждать, это бесполезно.
2 минуты назад, Юрий_Нд сказал:
И это говорит человек с тремя техническими "вышками" ? :rake:
Вы хоть открывали даташит на МК, с которым работаете ? Или считаете, что это - ненужное убивание времени ?
