Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
В 20.06.2024 в 02:10, korsaj сказал:
А происходит это потому что вы запустили АЦП в циклическом режиме
Спасибо за наводку про флаги. кажется нашел ошибку.
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void port()
	DDRB|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2);
	PORTB&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2));
	DDRC&=~(1<<1);
//включение АСР
void ACP()
	ADMUX|=(1<<6)|(1<<7);// внутренний источник опорного напряжения 2.5в (1<<6,7)
	ADMUX&=~(1<<5);// правостороннее выравнивание регистра &(1<<5)
	ADMUX&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3));// задействован 0 вывод для АСР (1<<0.1.2.3)
	//ADMUX=0b11000000;
	ADCSRA|=(1<<7);// разешить работу АСР (1<<7)
	ADCSRA|=(1<<5);// непрерывное измерение (1<<5)
	ADCSRA&=~(1<<2);//частота дискритезации/8 (125кГц) &(1<<2)
	ADCSRA|=(1<<0)|(1<<1);// (1<<0.1 )
	ADCSRA|=(1<<6);// старт АСР (1<<6)
	//ADCSRA=0b11100011;
int main(void)
	port();
	ACP();
    while(1)
	if(ADC>=600) {PORTB|=(1<<0); PORTB&=~((1<<1)|(1<<2));}
	if(ADC>=560 && ADC<600) {PORTB|=(1<<1); PORTB&=~((1<<0)|(1<<2));}
	if(ADC<560) {PORTB|=(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1));}
	if (ADCSRA&(1<<4)) ADCSRA|=(1<<4);// восстановление флага при сбросе
А вот мой ,я флаг неправильно внизу отслеживал походу
Вечером попробую переделать
Что-то код из видео урока не впечатляет.
Ну, а ваш тем более. Сначало проверяйте флаг окончания преобразования, а потом делайте сравнение результата преобразования. Регистр ADC состоит из двух 8-ми битных регистров ADCH:ADCL и когда вы в коде сравнивает его с константой (600, 560), происходит его считывание. А после считывания регистра ADCL регистры блокируются до момента считывания ADCH. Соответственно если в этот промежуток произойдет окончание преобразования, результат не будет записан в регистры ADCH:ADCL и появится предупреждение.
Только что, korsaj сказал:
Ну так это же для новичков. Чтобы понятнее было
2 минуты назад, korsaj сказал:
 а ваш тем более
Так это я с видео урока переписал все
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
7 минут назад, korsaj сказал:
Тоесть проверку флага нужно перенести наверх?IMG_20240621_103411.jpg.3aea6969d6fcc7aadc53181648e97389.jpg
Так?
Правильней сказать: проверку условий во внутрь проверки флага (если флаг установлен - тогда работаем с результатом).
Скиньте пожалуйста ,если есть у кого пример как с дисплеем 16 на 2 работать. Хочу вольтметр как из видео урока сделать ,но у меня нет дисплея от нокиа. Зато есть 16 на 2.
Дак в тырнете куча примеров. Берите любой. Тут вон даже tifaso с божьей помощью (т.е. чужими руками) осилил, хоть и криво.
Всего то нужно функцию отправки данных/команд. С помощью этой функции и задержек сделаете инициализацию контроллера дисплея, а потом будете отправлять данные.
1 час назад, korsaj сказал:
Так ничего, не нашел. Все в основном для ардуино на С++.
Не подскажите что с этим файлом делать? Это же библиотека ,как ее добавить, как работать с ней. Пример хоть какой нибудь
Копируете файлы lcd.c, lcd.h себе в проект, в ваш main.c прописываете lcd.h (добавляете в начале строку #include "lcd.h"). Затем в lcd.h прописываете порт выводы к которым подключен дисплей:
#if ( !defined LCD_DDR || !defined LCD_PORT )
	#warning "Please define LCD_DDR and LCD_PORT"
	#define LCD_DDR  DDRB
	#define LCD_PORT PORTB
#endif
#ifndef LCD_RS
	#warning "LCD Using default pin"
	#define LCD_RS 0
	#define LCD_RW 1
	#define LCD_EN 2
	#define LCD_D0 4
	#define LCD_D1 5
	#define LCD_D2 6
	#define LCD_D3 7
#endif
#define LCD_COL_COUNT 16
#define LCD_ROW_COUNT 2
После этого в начале программы инициализируете дисплей (функция lcd_init(void);), включаете (lcd_on(void);), очищаете (lcd_clear(void);) и дальше пользуете (функцию вывода  на экран строки найдете во все том же lcd.h:
void lcd_init(void);
void lcd_command(uint8_t command);
void lcd_write(uint8_t value);
void lcd_on(void);
void lcd_off(void);
void lcd_clear(void);
void lcd_return_home(void);
void lcd_enable_blinking(void);
void lcd_disable_blinking(void);
void lcd_enable_cursor(void);
void lcd_disable_cursor(void);
void lcd_scroll_left(void);
void lcd_scroll_right(void);
void lcd_set_left_to_right(void);
void lcd_set_right_to_left(void);
void lcd_enable_autoscroll(void);
void lcd_disable_autoscroll(void);
void lcd_create_char(uint8_t location, uint8_t *charmap);
void lcd_set_cursor(uint8_t col, uint8_t row);
void lcd_puts(char *string);
void lcd_printf(char *format, ...);
Копируете файлы lcd
Ой спасибо добрый человек!!
Буду пытаться разобраться вечером
Почему кстати иногда вместо int ,ставят char? Это же оба цельночисленных оператора.
Еще иногда добавляют unsigned int. Я везде просто int ставил и все работало
Помогите пожалуйста по 6-му уроку с этой темы.
Все библиотеки добавил и в протеус и в студию, код написал в точности как из видео, даже по байтам один в один. Но при запуске протеуса дисплей просто весь загорается белым и все. Ничего понять не могу в чем дело.
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "n5110.h"
void preset()
	Lcd_init();
	Lcd_clear();
int main(void)
preset();
    while(1)
       Lcd_prints(0, 3, FONT_1X, (unsigned char *)PSTR("Hellow"));
	   Lcd_prints(0, 4, FONT_1X, (unsigned char *)PSTR("Привет!"));
	   Lcd_update();
Похоже, вы не прочитали первый пост - какой именно Протеус ставить и какой именно дисплей выбирать.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
А у меня ещё вопрос - в примере из урока также сделан вывод на экран - в бесконечном цикле???
Нда, посмотрел урок, действительно учителю нужен учитель.
4 часа назад, sashka сказал:
на схеме GND экрана никуда не подключен. нужно поставить элемент "земля" и к нему подключить.
6 часов назад, Starichok сказал:
Не влияет ,пробовал уже ,изначально все как в видео собрал.
10 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Протеус у меня 8 ,просто с момента создания видеоурока уже 10 лет прошло
Если вы имеете ввиду про "крокозябры" что описываются в первом посте, то я пробовал и библиотеку с первого поста тоже ставить в студию ,но с ней вообще кучу ошибок выдает. Без ошибок компилируется только с теми файлами ,что из описания в видео.
Не работает вообщем эта нокиа ,да и смысла наверное нет из этого эксклюзивного экрана старую версию протеуса ставить.
Edited by sashka
12 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Так там один вид дисплея же, другого нет
Вообще проблем нет иметь две версии протеуса на компе. Например 7 версия мне больше нравится.
Возможно проблема в opengl которую 8 версия использует.
3 часа назад, sashka сказал:
Протеус у меня 8
А если бы вы почитали саму тему, то знали бы, что вы не первый такой невнимательный.
1 час назад, sashka сказал:
Насколько я помню, дефолтный дисплей идет с надписью "Demo Version" поперек экрана. Но в комментариях выкладывали и исправленную версию. Но могу ошибаться, мне надпись не мешает.
2 часа назад, COKPOWEHEU сказал:
Да даа ,я это знаю про надпись. Но у меня он просто горит белым, наверное из за версии протеуса дело действительно.
