Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
Tantrum
//Atmega8A
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include "n5110.h"
void presets(){
Lcd_init();
Lcd_clear();
Lcd_update();
int main(void)
presets();
int i_data = 20;
int s_data = 10;
int p_data = 0;
int temp = -1;
while(1)
Lcd_clear();
for (int i=1;i<=6;i++)
Lcd_circle(40,30,i, PIXEL_ON);
Lcd_rect_empty (38,5,42,30,PIXEL_ON);
Lcd_pixel(37,20,PIXEL_ON);
Lcd_pixel(37,15,PIXEL_ON);
Lcd_pixel(37,10,PIXEL_ON);
char bufer[3];
itoa(i_data, bufer,10);
Lcd_print(4,0,FONT_1X,(unsigned char*)bufer);
char bufer1[3];
itoa(s_data, bufer1,10);
Lcd_print(4,1,FONT_1X,(unsigned char*)bufer1);
char bufer2[3];
itoa(p_data, bufer2,10);
Lcd_print(5,2,FONT_1X,(unsigned char*)bufer2);
int val = rand() % 3;
while(temp == val)
val = rand() % 3;
temp = val;
switch (val){
case 0:
Lcd_rect(38,30,6,4,PIXEL_ON);
break;
case 1:
Lcd_rect(38,30,11,4,PIXEL_ON);
break;
case 2:
Lcd_rect(38,30,16,4,PIXEL_ON);
break;
Lcd_update();
_delay_ms(200);
У вас код рабочий. Но вы забыли 2 вещи. Очищать дисплей перед выводом новых данных и поставить задержку в основном цыкле. (строки 25 и 68)
В целом - если честно - код у вас немного ...того... сильно уж лишний.
Зачем к примеру выводить цыфры обьявляя для них переменные на шкалу градусника если можно сразу использовать Lcd_prints
Кроме того лишние проверки и второй цикл.
А вот это уже совсем не по людски.
while(temp == val)
val = rand() % 3;
Я вам рекомендую стереть код! И написать из головы заново! Навыки и понятия у вас есть! Осталось только правильно сложить кубики.
При этом - поймите главное! Я могу вам сократить весь ваш код в два раза и дать готовый вариант! Но ведь наша задача научиться !!!
Я лично рекомендую такой подход.
Смотрите у нас изображение делится на 2 части. Статика и динамика.
Сначала напишите код который отрисовывает статику - при этом постарайтесь сократить количество строк. используйте циклы итд.
Потом напишите отдельно функцией код который выводит динамическое изображение. Теперь учтите такой факт - если вы нарисовали линию на половину екрана а пото решили нарисовать ее на второй половине екрана = то первая сама по себе никуда не денется. то есть перед теп как рисовать обьект который у меня изменяется мы долны очистить екран! То есть в вашей функции первой строкой будет очистка ерана потом отрисовка фигуры согласно варианта и по кругу!
Дерзайте! Только в сражении можно достичь победы !
Изменено пользователем kobraz
коплю на мечту - Днепр К750
kobraz
Спасибо. Ваши слова многое для меня значат!
Я сейчас больше думаю о работоспособности кода и для удобства и понимания разделяю его (пустыми строчками).
А это для того, чтобы не повторялись значения:
while(temp == val)
val = rand() % 3;
Я сначала всю статику нарисовал, а потом перешел к динамике, но т.к. оно отказалось работать начал "мудрить" и вот этот бардак в коде)
Переписал - все заработало))
Andreylev
У меня 8, пока все нормально.
Изменено пользователем Tantrum
я сделал точно как у вас в протеусе
но все работает до 200
Tantrum
а не могли бы вы если вам не трудно проверить в своём протеусе
на работоспособность мою программу
а то я не знаю что мне делать дальше
всё я разобрался
ошибка в том что я подал питание на микросхему 21 контакт 5 вольт
а надо на 20
теперь все как положено 1.5 показывает 600
а если не трудно объяснить
хочется понять почему так получилось когда на 21 ножки было 5 вольт
Изменено пользователем Andreylev
тут вам надо открыть даташит и полистать в разделе ADC для того что было опорное напряжение у нас надо запитать дополнительно мк
я так понимаю если в программе не написать что надо брать опорное напряжение из вне
то микроконтроллер будит не видеть это напряжение хоть оно там и будит
я правильно понял ?
Привет с Израиля! Огромное спасибо за уроки!!! Они очень помогают, мотивируют и просто очень классные! Работаю над последним заданием и очень жду новых публикаций! Успехов!!!
Это мой вариант домашней номер 6. Какие будут замечания или предложения?
// Atmega 8
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "n5110.h"
void preset()
Lcd_init();
Lcd_clear();
Lcd_update();
void termometer_picture ()
Lcd_circle(42,7,3,PIXEL_ON); // Top circle
for (int i=5; i>=1; i--)
Lcd_circle(42,37,i,PIXEL_ON); // Bottom circle
Lcd_line(39,7,39,32,PIXEL_ON); // Left side of termometer
Lcd_line(45,7,45,32,PIXEL_ON); // Right side of termometer
Lcd_rect(40,11,3,5,PIXEL_OFF); // Empty rectangular in the top circle
Lcd_rect(40,33,2,5,PIXEL_OFF); // Empty rectangular in the bottom circle
Lcd_rect(38,39,5,9,PIXEL_ON); // Cosmetic
Lcd_rect(40,41,2,6,PIXEL_ON); // Cosmetic
Lcd_line(35,7,35,10,PIXEL_ON); // 3(0)
Lcd_line(32,7,32,10,PIXEL_ON); // 3(0)
Lcd_line(33,6,34,6,PIXEL_ON); // 3(0)
Lcd_line(33,11,34,11,PIXEL_ON); // 3(0)
Lcd_line(27,6,29,6,PIXEL_ON); // (3)0
Lcd_line(30,7,29,8,PIXEL_ON); // (3)0
Lcd_line(30,9,30,10,PIXEL_ON); // (3)0
Lcd_line(27,11,29,11,PIXEL_ON); // (3)0
Lcd_line(36,13,45,13,PIXEL_ON);
Lcd_line(35,16,35,19,PIXEL_ON); // 2(0)
Lcd_line(32,16,32,19,PIXEL_ON); // 2(0)
Lcd_line(33,15,34,15,PIXEL_ON); // 2(0)
Lcd_line(33,20,34,20,PIXEL_ON); // 2(0)
Lcd_line(27,15,29,15,PIXEL_ON); // (2)0
Lcd_line(30,16,27,19,PIXEL_ON); // (2)0
Lcd_line(27,20,30,20,PIXEL_ON); // (2)0
Lcd_line(36,22,45,22,PIXEL_ON);
Lcd_line(35,25,35,28,PIXEL_ON); // 1(0)
Lcd_line(32,25,32,28,PIXEL_ON); // 1(0)
Lcd_line(33,24,34,24,PIXEL_ON); // 1(0)
Lcd_line(33,29,34,29,PIXEL_ON); // 1(0)
Lcd_line(28,25,29,25,PIXEL_ON); // (1)0
Lcd_line(29,24,29,29,PIXEL_ON); // (1)0
Lcd_line(28,29,30,29,PIXEL_ON); // (1)0
Lcd_line(36,31,45,31,PIXEL_ON);
Lcd_update();
int main(void)
preset();
int i;
while(1)
termometer_picture();
i = rand() % 36;
Lcd_rect(40,41,1+i,5,PIXEL_ON);
Lcd_update();
_delay_ms(500);
Lcd_clear();
у меня есть вопрос
вы специально цифры сами прорисовывали ?
можно бы было и так написать
Lcd_prints(1,3,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR("10"));
или вы хотели свой шрифт создать ?
я в протеусе для схемы амперметра решил использовать дачки тока
ACS712ELCTR-05B у него в покое на выходе 2.45 вольта
ACS755XCB-050 а у этого в покое 0.59 вольта
как указать для процессора что это нулевая точка ?
у меня ничего с этим не получается
Отнимите смещение просто и все.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Не ребят! Ну все же ! Смотрю ваши домашки и так и не могу понять!
Почему все для отображения уровня температуры используют фигуру прямоуголmника?
Не логичней ли через цикл использовать линию *?
Lcd_clear();
int temp = rand() %30;
for (int i=0; i<=temp; i++)
Lcd_line(20, 30+i, 24, 30+i, PIXEL_ON);
Lcd_update();
у меня есть вопрос
Да. Так как символы немного великоваты и их не возможно разместить в нужном месте.
есть датчик тока
типа операционного усилителя
но этот датчик уже идёт с своим шунтом и внутренней схемой специально для этих дел
так вот этот датчик уже дает показания без нагрузки
то есть без нагрузки на выходе 0.59 вольта
а максимальное значения датчика при нагрузки в 50 ампер на выходе 4.8 вольт
так вот я его тулю к нашему амперметру
сделал делитель чтоб на выходе получалось при максимальной нагрузки не больше 2.56 вольт
но все равно когда нет нагрузки идёт напряжение на микроконтроллер после делителя в 0.319 вольта
и наш амперметр уже показывает какое то значение
данный датчик нам не подойдет ибо его точность измерения до 3-5 ампер - вобще никакая. (но если вам нужен амперметр на 50А тогда да... )
Но если для вас это дело принципа - нет ничего проще:
Например сдлелайте проверку через if выводимой переменной и если она меньше определенного параметра - выводить 0
или еще вариант перед выводом отнимайте значение. Условно у нас сила тоа величина положительная следовтельно всегда больше нуля
тогда вам нужно выводить не readADC() а (readADC()-znachenie)
Или уже перевести в вольты и отнимать от вольтов каку/то величину.
а что насчет моего вопроса ?
Ответ уже был, читайте внимательнее. АЦП преобразует в код напряжение на лапе, пусть например напряжению 0.319 В соответствует число 127. Тогда нужно от любого измерения отнять это число. А потом переводить в попугаи результат. В чем сложность то?
сложность в том что я не сильно смекалистый и не понял на что вы намекали
в последнем вашем ответе я получил ясность
что надо делать
спасибо
И снова не получается....
//Atmega8A
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "n5110.h"
void presets(){
Lcd_init();
ADCSRA |= (1<<ADEN)
| (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
ADMUX |= (1<<REFS1)|(1<<REFS0);
int readADC(unsigned int ch){
unsigned char set_admux = ADMUX;
set_admux &= ~((1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0));
switch (ch)
case 1:
set_admux |= ((0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (1<<MUX0));
break;
default:break;
ADMUX = set_admux;
_delay_us(10);
int tmp = 0;
for (int i=0;i<40;i++){
ADCSRA |= (1<<ADSC);
while ((ADCSRA &(1<<ADSC)));
tmp +=ADC;
return tmp/40;
int main(void)
presets();
while(1)
Lcd_clear();
Lcd_printf(0,0,FONT_1X,((readADC(0)*2.56*(30/2.56))/1023),1);
Lcd_printf(0,1,FONT_1X,((readADC(1)*2.56*(30/2.56))/1023),1);
Lcd_update();
_delay_ms(200);
В протеусе выдает "-23,0" и "13,1". Вообще не пойму, откуда там отрицательное число взялось....
