admin
Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
post-180469-0-57508200-1402228318_thumb.jpg это дачки токаpost-180469-0-20768800-1402228320_thumb.jpgэто подключён дачки тока и больше ничего post-180469-0-81111900-1402228320_thumb.jpgэто подключина батарейка 3.7 вольта post-180469-0-31761900-1402228321_thumb.jpgподключен свето диод потребляет 0.5 ампер post-180469-0-79460400-1402228321_thumb.jpg а тут я поменял палярность на дачике тока
с точностью амперметра у меня пака проблема
Edited by Andreylev
Для начала запитайте и мегу и екран от 3.3 вольта!
Иначе нужно делать компенсацию уровней резисторами!
Edited by kobraz
коплю на мечту - Днепр К750
Как сделать ИП с ультрашироким диапазоном?
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
ну так заработало?
Кстати на фотках не вижу подсветки у дисплея - она должна быть голубой ! нужно 7 провод на + (или минус) подать - уж не помню! а под рукой щас нет
Вебинар «Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – волшебной палочкой разработчика» (23/03/2021)
Приглашаем 23 февраля на бесплатный практический вебинар по BlueNRG-LP - новой SoC STMicroelectronics. Будут рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также практические примеры по использованию BlueNRG-GUI v.4.0.0, настройке и работе в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP и другие.
я специально не подключил сильно светит в глаза
вольтметр работает хорошо а вот амперметр проблемы
и проблема в коде
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Поставь ограничивающий резистор. от 200 - 1000 примерно ом. Когда я проверял даже при 1к ом нормально светила.
это пробная плата так что с подсветкой я не замарачиваюсь
но всё равно спасибо за совет
У меня плата и екран от 3и3 вольта запитаны - уровень подсветки в норме
Кракозябры вместо русских букв
Ребята - спешу сообщить что найден метод борьбы с кракозябрами вместо русских символов, при работе с ЖК.
Дело в том, что у некоторых из вас, проект создается в кодировке UTF-8 а наша бибилиотека работает только с ср1251
Фикс:
1.Открываем проект
2. File - Advanced Save Options
3. Вместо кодировки UTF-8 выбираем Cyrillic(Windows) - cp1251
Сохраняем, сохраняем проект - компилируем!
Вуаля !
Спасибо
ИльяProk
За предоставленный доступ к компьютеру для диагностики проблемы.
файл
Nokia 5110 LCD.LMK
добавите в папку с макрос
это я экран развёл
з.3 вольта я использовал смд стабилизатор 17-33g
1.lay
Nokia 5110 LCD.rar
Edited by Andreylev
файл
Nokia 5110 LCD.LMK
это я экран развёл
Велокодушно благодарю =). Камешек у меня есть на 5В, поэтому уже доработаю под себя =) 73
у меня вопрос
в программе
опорное напряжение ставить 5 вольт
или то что на самом деле
подается на контролер 4.95
Используйте в качестве ИОН 2.56 вольта внутренние.
мой дачки тока в покое выдаёт 2.48 v когда нагрузку цепляешь то напряжение выпростает до 4.49
а когда поменял полярность то падает до 0.09
так вот я не могу придумать как это мне реализовать с опорным в 2.56 v
http://catalog.compel.ru/file/sensor_current/ALLEGRO/pdf/ACS712.pdf
Edited by Andreylev
Которое тоже неточное. На другом сайте проводили любительское исследование ATtiny13A (номинальное значение ИОН 1.1 +/- 0.1 В). При комнатной температуре оно у них составило от 0,765 до 0,813 В. При изменении температуры еще хуже - до 3,1 В прыгало. Потом похожие исследования для ATmega8.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Andreylev. Тоже прикупил этот датчик для опытов.Питайте датчик от 5 вольт и опору делайте 5 вольт.Согласно даташиту напряжение при нулевом токе 2.5 в а при максимальном 3.5.Половину показаний из показаний ацп придется вычитать.Стоит задуматься над дифференциальном включении каналов ацп ,тогда ацп примет показания 2.5 вольта за нулевые.Но 8 мега этого не может.16 мега может.
А смысл?
Отнимаем постоянную и все.
я так и сделал отнимаю
но если настирываешь на малые токи то врёт при больших
а когда при больших то на малых
не знаю что и делать
насчет питания я так и сделал у меня 3 стабилизатора
один 5 в на опорное второй на дачик тока
ну а по совету kobraz я запитал процессор и экран от 3,3в
Edited by Andreylev
А зачем вы вобще используете датчик вместо шунта?
я не знаю как на шунте реализовать чтоб ток мерело в обе стороны
    • By sunjob
      добрый день
      проект v-usb
      выкус из спецификации/инета/форумов:
      - реализация не полностью соответствует стандарту
      - работа на 100% не гарантируется
      - питание по USB / с компа может провалиться до 4-4.5В (а F_CPU идет в "притирочку" ...)  :))
      у всех рекомендованных схем подключения (3 шт) имеются те или иные очевидные минусы.
      как следствие стабильно может работать только при "определенных условиях"
      в планах поработать с библиотекой.
      для начало решил "набросать" альтернативный вариант. (так сказать, попытаться закрыть все возможные дыры в подключении)
      достаем помидоры, баркова, мысли, высказываемся (заранее благодарен)
      tag: v-usb, usb, avr, atmega328p, avr-gcc, linux/mac-osx
      NO atmega32u4, NO arduino pro micro etc...
    • By Илья Юрьевич
      Доброго времени суток. В эту тему буду выкладывать различное оборудование, которое у меня имеется. По мере разбора и пополнения хламом, буду дополнять позиции.
      Находится всё в Москве, Лосиноостровский район. Могу отправить в любое место, любой транспортной, за ваш счёт, но предпочтительней Сдеком (имеется аккаунт интернет магазина, цена будут примерно в 2 раза дешевле, чем для обычных клиентов).
      По всем позиция возможен аргументированный торг, т.к. в большинстве случаев я не обладаю полным представление о ценообразовании некоторых вещей.
      Просмотреть фото, можно нажав на название позиции
      1. Стереофонический магнитофон "Яуза-10". В очень непотребном и не рабочем состоянии, но внутренности вроде все на месте. Без колонок. По цене, пусть будет 1000руб
      2. Счётчики купюр. По цене пусть будет рублей по 300
      Magner 35. Включается, пытается но не захватывает купюры. Возможно нужно почистить, возможно пасики заменить Счетчик банкнот Plus P-106 A , включается, пытается что-то сделать, но сильно запахло горелым, выключил Cчетчик банкнот De La Rue 2620. Полуразобранный. 3. Дисплеи от неизвестной штуковины, похожей на большие часы. В сборе запустить это не удалось, потому корпус ушёл в металл, а дисплеи оставил. Один сегмент битый. Всего 3 платы по 2 дисплея на каждом. Отдаю только всё вместе, по цене рублей 300 за всё.
      4. Детонометр 7э61 . Включается, лампочки горят, стрелочки двигаются, пищалка пищит. Как его проверить более профессионально не вкурсе. По цене честно не знаю, предложите адекватную.
      5. Указатель проверки совпадения фаз УПСФ-10. Не проверял, но имеется этикетка с надписью Брак № такой-то.
      6. Одна колонка от аккустической системы10 АС-401 . По состоянию как-то не очень, но вроде рабочая, динамик цел.
    • Guest Moonlight
      By Guest Moonlight
      Нужна помощь в выборе перспективной дипломной работы ( не просто тяп ляп лишь бы выпустили). Хотелось бы сконструировать беспилотник или просто разработать небольшое устройство (развести и напечатать плату, закинуть прошивку на микроконтроллер). И если бы ещё это все было взаимосвязано с авиацией, то было бы супер, так как авиационный вуз оканчиваю. Из того что умею, это писать на Си, плюс минус хорошо ориентируюсь в дисциплинах связанных с антеннами и радиолокаторами, был небольшой опыт конструирования. Хочется сделать проект, который будет не стыдно показать на собеседовании)). Буду очень благодарен, если поможете определиться с темой!)
    • By Evgenii53
      Здравствуйте.
      Нужна прошивка на микроконтроллер 12F629/675.
      Схема скачана в интернете и предназначена для освещения курятника лампами накаливания 220 вольт с имитацией «восхода и заката».
       Временные интервалы «восхода и заката» выбраны 6 утра и 21 час вечера.
      Длительность «восхода и заката» по 20 минут (лампы медленно загораются или гаснут под управлением симистора).
      Если в дневное время срабатывает датчик освещённости (фоторезистор HER –  GL5528), лампы не включаются и включаются, когда он разрешит, в ночное время фоторезистор бездействует. Фоторезистор можно (или нужно?) переключить на 5 ногу.
      Нужно установить программное ограничение на срабатывание датчика освещения от кратковременного изменения освещённости (например падение света фар движущегося автомобиля на датчик и т.д). Фоторезистор устанавливается на кабеле длинной около 2 метра.
      Логика работы кнопки: длительное нажатие (больше 3 секунд), устанавливает внутренние часы на полдень.  Время синхронизируется от сети 50Гц.
      Светодиод отображает наличие питания сети. Если сеть есть, он всё время светится и раз в 2 секунды кратко моргает. Если сети нет и устройство питается от батарей, светодиод погашен и раз в 2 секунды вспыхивает. При установке времени полдня светодиод несколько раз моргает.
      Схема рабочая, я проверял в работе (без фоторезистора) на тестовой прошивке, работает нормально.
      По оплате, думаю договоримся.
    • By HHHIII
      Сломался пульт управления беговой дорожки. Теперь хочу с помощью Ардуино управлять мотором, но не понятно как происходит управление. к панели идёт 4 контакта: чёрный красный белый зелёный. на плате 5 контактов, но 1 не используется. Как происходит управление скоростью?
