Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
Добрый день. Спасибо больше за урок. Есть вопрос по домашке к 3 урок. Функция rand. Написал следующий код:
//ATmega8A
#define F_CPU 8000000 //Частота работы МК
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include "time.h"
void preset(){
DDRB = 0xFF; //0xFF=0b111111111, PortB-Out
PORTB = 0x00; //0x00=0b00000000, Default-Off
int main(void)
srand(time(NULL));
double val = rand();
preset();
while(1)
PORTB = 0xFF; //Подать сигнал
_delay_ms(val); //Выдержать паузу
PORTB = 0x00; //Убрать сигнал
При проверке выдает ошибку: __builtin_avr_delay_cycles expects an integer constant.
В чем может быть проблема? Нашел, что значение _delay_ms() не должно быть константой, но как решить этот вопрос не знаю.
Изменено пользователем K.A.
K.A., неправильно. Значение задержки ОБЯЗАТЕЛЬНО константа. Но обхитрить можно если сильно нужно :)
Изменено пользователем MadLor
Согласен, что-то неправильно, но как это исправить все равно не знаю. Можете что - нибудь конструктивное подсказать, пожалуйста? Быть может нужно тип переменной val исправить на int?
P.S. не помогло(
_delay_ms() - в скобках должно быть число! НЕ переменная! Вам обязательно нужно РАНДОМ?
Не успел :) Alex опередил.
ЗЫ: Старайтесь не работать с вещественными числами. Очень "тяжело" они обрабатываются микроконтроллерами, не имеющими аппаратных возможностей делать это.
Как вариант. Создать функцию, принимаемую параметр - количество миллисекунд. В ней уже цикл от нуля до этого значения, по 1 миллисекунде.
Я сегодня первый раз программу для МК написал и честно говоря с трудом понимаю, что Вы предлагаете сделать. Можете пример показать "на пальцах"?
да, в этом как раз суть задания. А что должно быть в скобках? В видеоуроке там было выставлено "1000".
Извините, неправильно прочел то, что Вы написали. Там должно быть число, действительно.
Учтите, что значение будет всегда одно и то же при каждом запуске, т.к. алгоритм его вычисления жестко заложен программно. Нужны какие-нибудь внешние события.
Константа !
Уже 2 раза Вам это сказали, даже ссылку дали с переводом :)
void Vasha_zaderjka(int i){
while (i>0){
_delay_ms(1);
i--;
данной функции передаете рандом значение задержки типа int - целое число.
Синтаксис не проверял, лень компилятор запускать.
Все много проще - поройтесь по данному топику! Ребята выкладывали примеры кода с рандомом!
Так сказать все уже есть!
коплю на мечту - Днепр К750
Я находил примеры кода с применением оператора case. Но хотелось бы довести до ума то, что Вы начали делать в ролике, т. е. генератор случайных чисел с использованием оператора rand.
С оператором ранд тоже есть примеры кода !
Хорошо, пошел искать.
На сколько я понял, у человека не возникло сложностей с рандомом, а только с задержкой. Ему дали код, пусть попробует и отпишется :)
Скорее всего я не правильно передаю случайное значение данной функции, потому что ошибок меньше не стало.
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "time.h"
while (i>0){
_delay_ms(1);
i--;
void preset(){
}int main(void)
{ srand(time(NULL));
i = rand();
preset();
while(1)
//double val = rand();
_delay_ms(i); //Выдержать паузу
Вызов функции осуществляется по-другому. Почитайте немного книжек по языку, чтобы хоть немного иметь представление по переменным и функциям.
Готовые куски кода Вас ничему не научат. По крайней мере, обучение будет дольше и мучительнее :)
//ATmega8A
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "time.h"
while (i>0){
_delay_ms(1);
i--;
void preset(){
int main(void)
Vasha_zaderjka(rand());
preset();
 while(1)
Исправил вызов функции, но чувствую снова неправильно. Поэтому целесообразней будут поиски кода, который был выложен ранее, как и советовал kobraz/
Проблеатика вопроса в том - что вы пытаетесь угадать а не понять и написать
С оператором rand(если он вообще написан правильно в моем коде) вопросов пока не возникает, но где искать ответ на то, что _delay_ms требует "целого числа" я не знаю, поэтому и гадаю. Мне кажется, что в первом варианте кода переменная val могла принимать только целые значения, так как SRAND должно считать целочисленное количество секунд системного времени. Но как перейти от этой переменной(val) к целому числу при использовании оператора _delay_ms понять не могу.
Ещё раз повторимся. Не целого, а КОНСТАНТЫ !
В документации на компилятор.
Разобрался наконец с кодом, но возник вопрос, почему не получается запустить srand(), чтобы получился действительно генератор случайных чисел. При попытке применить srand(time(NULL)) пишет "undefined reference to `time'". Код привожу ниже:
//ATmega8A
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "time.h"
void preset() //функция настройки портов
DDRB = 0xFF; //PortB-Out
PORTB = 0x00; //Default-Off
DDRC = 0xFF; //PortC-Out
PORTC = 0x00; //Default-Off
DDRD = 0xFF; //PortD-Out
PORTD = 0x00; //PortD-Off
void delay(int i)//функция, выбирающая случайное значение задержки
switch(i){
 case 0:
 _delay_ms(100);
 break;
 case 1:
 _delay_ms(50);
 break;
 case 2:
 _delay_ms(25);
 break;
 default:
 _delay_ms(10);
 break;
void port_selected(int a)//функция, выбирающая случайный порт
switch(a){
 case 0:
 PORTB = 0xFF;
 break;
 case 1:
 PORTD = 0xFF;
 break;
 case 2:
 PORTC = 0xFF;
 break;
int main(void)
preset();
   while(1)
 int i=rand()% 3; //Задаем случайное значение переменной i
 int a=rand()% 3; //Задаем случайное значение переменной a
 port_selected(a);
 delay(i); //Выдержать паузу
 i=rand()% 3;
 a=rand()% 3;
 i=rand()% 3;
 PORTD = 0x00; //Убрать сигнал
 i=rand()% 3;
 PORTC = 0x00; //Убрать сигнал
Ругается на вот эту строку
#include "time.h"
Говорит о том что нет такой библиотеки у вас!
По сему - либо найти скачать и подключить эту библиотеку - либо отказаться от нее и пойти другим путем.
Ругается он не на инклуд, а на time(NULL) - компилятор не понимает что это функция. Впрочем, это не мешает проверить наличие и подключение библиотеки time.h, а также присутствие в ней функции time()
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Здравствуйте! Появился вопрос по четвертому-пятому уроку. Объясните, пожалуйста, подробнее механизм работы опроса порта С. Зачем стоит оператор &, и что значит запись 1<<PC0 (видео с 4 урока пересмотрел 4 раза (24:30)). Интересующую часть кода привожу ниже:
if (PINC&(1<<PC0))
for (int i=0;i<=7;i++)
PORTB=(1<<i);
_delay_ms(200);
Правильно ли я понял, что (1<<PC0) регистрирует появление на PC0 лог. единицы. Но тогда почему PC0 стоит справа от <<, как если бы мы единицу сдвигали на PC0?
Заранее извиняюсь за тупые вопросы, мне честно не понятно.
K.A. , подумайте немного! (1<<PC0) : РС0 - имеет значение 0 (в двоичном коде 0b0000). 1 - в двоичном коде можно записать как 0b0001. Запись вида (1<<PC0) - побитовый сдвиг. значение 1 сдвигается на РС0. т.е. 0b0001 сдвигаем на 0 и получаем 0b0001 (т.е. ничего не меняется, если бы РС0 было равно один то получили бы 0b0010 и т.д.). А значок & - это логическая операция "И"...
  • Похожий контент
