Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
Всем доброго времени суток :bye:
Моё выполненное Д.З. урока 3 часть 1 (моргалово тремя портами по очереди)
в результате в шпротеусе получилась небольшая загвоздка :wall:
решённая изменением фьюза RSTDISBL на значение (0)programmed :dance2:
Cпасибо за уроки!!! делаю первые шаги в программировании МК :buba:
На живом контроллере так же решать будете?.. ))
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Если будет необходимо использовать именно эту ногу - почему бы и нет, данный фуз именно для этого и предназначен.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Это ножка резета, без нее последовательное программирование не возможно!!!
Всем привет! Вот нарисовал плату прибора по видео урокам. Кому не лень, проверьте ее, пожалуйста. Вдруг где я ошибся. В прикреплениях картинка платы и сама плата в формате lay.
А меня смущает стабилизатор. Если 5 вольт то дисплей сгорит, если 3.3 то лм358 не правильно работает...
Хотя, возможно что я ошибаюсь :huh:
Скорее всего нужно ставить два стабилизатора з.з для меги и нокиа, а 5 для эЛэМок
А еще лучше, запитать лмки и мегу от 5в и спокойно программировать внутрисхемно от 5в, а на дисплей поставить стабилитрон на 3.3 с резистором 300ом и делители на ноги.
Я ошибаюсь???
Изменено пользователем si4karuk
боюсь спросить а чем вы его забили то так?
:blush: Никому не рассказывайте, но я соврал. Просто хотел поиграться с оптимизацией. Оказалось что без нее 45% а с максисальной 55...
из данной бибилиотеки вырезана функция работы с картинками! Но вобще - да! попиксельно!
Но рисовать не надо! Есть уже готовые программы - указываешь картинку а тебе список координат
коплю на мечту - Днепр К750
А как потом вставить их???
К стати... Соответствуют ли выводы протеуса с реальными, Че то я очкую :unknw: подключать... c9bc72ab43d2d787f2b585470d23b1c6.jpg Если нет, поправьте пожалуйста. Боюсь сжечь, он у меня один... 11b478b0fa7386da3a00f84e21ef6109.jpg
Но там нет про совместимость выводов протеуса и этого красного дисплея! А меня интересует именно питание контроллера и подсветки. В протеусе и в реальном железе, разное название выводов.
Вот я реально столкнулся с проблемой. У меня есть рабочая схема в протеусе, мне нужно подключить дисплей в железе. Но название выводов на нем не такое как в протеусе. Фото я Прилагал выше. Помогите пожалуйста, не могу разобраться.
Здравствуйте. А подскажите, что это за беда.
Собрал вольтамперметр, с выходом на реле, на меге 8. Вольты измеряет, амперы тоже. Питаю его от импульсного источника 5вольт. Но когда я в сеть включаю какой то прибор, дисплей тухнет. Какие то наводки по сети 220? как от этого избавиться? :unknw:
