Диммер И Двухклавишный Переключатель
Guest Дмитрий
Guest Дмитрий
Уважаемые форумчане.
Подскажите можно ли подключить диммер и двухклавишный переключатель параллельно к люстре с двумя группами ламп?
Да так чтобы диммер регулировал обе группы если выключатель выключен, а если выключатель включается лампы горели на полную мощность.
Будет ли гореть вторая группа от диммера, если первая группа ламп будет включена выключателем?
Не повлияет ли это на строк службы ламп?
выключатель
Определись сначала - кто из них...? :D
М-да!
Как Вы себе представляете подобную коммутацию двух групп ламп?
Если только у Вас переключающие выключатели. Но я таких не встречал.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Практически не повлияет
Остальное - надо плясать с бубном
Guest Дмитрий
выключатель
под "выключатель" я имел в виду одну из клавиш двухклавишного обычного выключателя
Guest Гость
Если правильно представил себе схему, то любая из клавиш выключателя будет включать обе группы ламп.
Почему это? Если фаза заходит параллельно на димер и на двойной выключатель, то группы ламп должны включатся отдельными клавишами отдельно от диммера, или я что-то не понял?
Я понял вот так вот. Диммером регулируем яркость обоих групп при выключенном выключателе. Но если включить любую из клавиш, то обе группы включатся.
Guest Гость
Прямо в точку. Именно то что я хотел.
Значит можно это реализовать?
Неполучится. Либо диммером регулировать только одну группу ламп, а вторая только от выключателя, либо любая клавиша выключателя включает обе группы ламп, либо же два диммера и двойной выключатель, что является извращением)
Guest Дмитрий
Будет ли гореть вторая группа от диммера, если первая группа ламп будет включена выключателем (например SA1)?
Нет. Чтобы регулировать одним диммером обе группы их надо запараллелить.
То есть от диммера два провода отдельно на каждый провод от переключателя пускать?
Guest Гость
Да Вы правы. Спасибо
Guest Дмитрий
Всем спасибо за ответы, особенно Вам Yuretskok. Завтра попробую как Вы написали запараллелить обе группы с диммером
