Куплю Унч-50-8 (2 Шт)
МиняЯ
тогда и не сталкивайся... оригинальные платы все на гетинаксе , давно все дорожки поотваливались, да электролиты все посохли.....
подбери что либо другое....
За сколько возьмете 2 канала УНЧ50-8 (2платки ) оба рабочие плюс схему в придачу??
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
