Всем привет, имеется в наличии Вега 10у120с. хотелось бы переделать её в 2.1, с минимальными затратами, т.е. оставив плату родного усилителя "как есть", заменив электролиты для 2 каналов, а для канала сабвуфера добавить блок усилителя какой-нибудь на TDA2050 или 7294, или 7293, с заменой больших электролитов 5000 мкф в питании на более емкие, например на 9400 мкф (или 4х4700 мкф), можно ли так?
А родной трансформатор выдержит ли возросшую нагрузку? Об этом не думали?
И что все привязались к электролитам фильтра питания.. Увеличить емкость конечно это в плюс, но фанатизм здесь ненужен.
трансформатор не проблема, с охладам будет не так просто, без дополнительных средств не обойтись
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Просто выкинуть родную плату усила для меня не есть гуд, т.к. имеются ещё 2 колонки ватт по 50, венгерские, которые тоже хотелось бы применить в деле. а в канал 0,1 на тда2050 хотелось бы воткнуть сабвуфер - либо автомобильный динамик, либо 75гдн, либо какой-нибудь концертный лопух.
А если компьютерный вентилятор прикрутить?
Edited by Antonych85
А сделать отдельный усилитель на САБ ? Это проще и ломать ни чего не надо, можно даже сделать активный сабвуфер, а колонки зацепить к усилителю и слушать всё вместе.
Edited by Pont 007
С уважением, Дмитрий
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Pont 007
:friends: солидарен полностью
Конечно! Отдельным блоком-и весь вопрос :yes:
Активный саб... Хорошая идея. Только тогда встаёт вопрос каким блоком питания лучше запитать микросхему TDA2050, или какая лучше подойдёт например для раскачки автомобильного Mystery нижнего ценового сегмента мощностью ватт 150-250 (использоваться будет дома, для музыки). Или лучше найти советский 75 ГДН, либо какой-нибудь концертный?
По хорошему бы транзисторный усилитель для этих целей...Ну можно TDA7294 с дополнительными транзисторами. Низший ценовой диапазон Mystery...ну и будет соответственно играть
ульян
в том смысле ,что родного трансика для этой затеи хватит, у него габаритной мощности с избытком, мне както довелось делать ОМ2 ,который сунул в корпус от тюнера, так вот там применил как раз такой трансик, правда он у меня был с межвитковым по первичке, пришлось перемотать, так в итоге получил около 160Вт, на родных обмотках будет греться(родной оконечник+ дармоед тда7294), по этому охлаждать надо, а корпус низкий и ставить там дополнительный канал+радиатор, получается только в том месте где стоят два конденсатора на 5000мкф, там же в днище и придётся делать отверстие под низкопрофильный вентилятор, кторый будет засасывать холодный воздух снизу, при этом желательно сам корпус усилителя поднять на 5-6мм(снимаем ножки, подставляем гайки М6 и прикручиваем на место.
кому интересно вот этот усилитель
как видите радиаторы тоже от вега 10у120с
а без перемотки трансик вполне справляется с парой тда1514,вот в этом усилителе, как раз радиаторы снова таки от веги 10у120с
Edited by DTS
Хм, понятно, лучше в отдельном корпусе каком-нибудь сделать, так вот вопрос, компьютерный блок питания на 350 ватт потянет нагрузку две TDA7294? Или от дохлой веги 50у трансформатор может взять и в её корпусе сваять что-то? Собираюсь к обоим TDA подсоединить один дин - мостом, так какой лучше? 75 ГДН, или же Мистери? Просто один дешевле может найду б/у, а другой новый от 1400р, дороже резону нет брать.
Для питания TDA нужен двухполярный источник питания,от компа не пойдет. 7294 мостом рассчитана на 8-ми омную нагрузку,не забыл? Дороже резону нет,говоришь..Нет. Есть. Ради интереса глянь тут динамики для дома,стоят не гектар http://asalab.net/
Понятно, тогда что, по поводу блока питания... кстати у меня магнитофон-приставка Вега МП122 есть, он не рабочий и видимо уже не сделать, но включается, может от него взять БП? Про дины... Мистери как 4-омка по ходу отпадает, надо искать 75ГДН на 8 ом, импортные новые слишком дороги будут, а приведенный выше АСА 10 и 12 дюймов по крайней мере пока не производит, а мне именно такого размера нужны, для помещения во внутренний объём тумбочки 550х510х360 мм. (примерно 100 л.).
Или же взять ОДНУ TDA7294, не городя никаких мостов, тогда будет 4 ома и дин Мистери, как легкодоступный вариант...?
Ну с транзисторами прокатит для начала..Не гонись за мощностью до юшки,приобрети опыт для начала,дело не такое простое. Посмотри,как тут товарищи-камрады делают. На 75гдн размеры не кислые выходят. Каждый объем и оформление саба рассчитывается из параметров динамика. Эти параметры нужно снимать самому обязательно. Блок питания от Веги слабый,не пойдет
Antonych85
Челябинск далековато, но если заинтересован, то могу помочь с блоком питания для сабика, цена будет такая же как и купить комповый питальник,в районе 30$, внешний вид вот такой, напряжение на выходе +-45в(отлично подходит под усиленную транзисторами тда7293 или более продвинутый усилитель), изначально делался для усилителя 2*100Вт*8Ом, либо 1*200Вт*4Ом, как раз для твоего случая вариант идеальный.
практически такой же блок питания (за исключением выходного напряжения, здесь оно +-30в и запитано два канала для нагрузки 2-4Ом, на тда7293 по схеме MF1), вполне справляется с этой работой, при этом , как сам видишь, габариты усилителя более чем скромные.
http://www.youtube.com/watch?v=fbQVgCclVGo
Edited by DTS
А с какого-нибудь телевизора, от советского или импортного, трансформатор не пойдёт, там ведь для работы большая мощность нужна, не? Или от какого-нибудь музцентра? Или от монитора ЭЛТ?
тебе не только мощность надо, тебе надо чтобы было двуполярное питание в пределах от +-25в до +-50в
Просто за большую цену если так подумать, уже можно взять саб заводского изготовления http://www.satka.idei74.ru/satka/shop/good/OF110875/ там уже всё в сборе.
Придётся всё-таки потрошить Вегу 10у120с.
"Придётся всё-таки потрошить Вегу 10у120с."
Зачем ? По ссылки готовый саб,подключаешь с вегой и слушаешь.
Саб уже имеет собственный усилитель, обозначено же что активный.
А вега с её максимумом 2х25 (номинал 2х10) несколько слабовата для этих целей, но вполне качает венгерские колонки 50 вт, там так-то только емкости заменить.
Буду смотреть на что хватит средств, хочется хороших низов, как в s90 или лучше.
Может и проще. Ремонтировал такой,если речь о ямахе. Сабвуфером назвать не могу. Так,*чтобы было*. И потом,как же дух радиолюбительства,созидания своими руками? Все начинали когда-то :yes:
ъ
Так, это на фото уже усилитель в сборе? Стильная штука. Так-то меня блок питания заинтересовал, немаловажная деталь. Хотелось бы схему подобной штуки (именно БП), кое что может и купить надо будет, а что-то может и найду у себя. Усил планируется использовать TDA7294 или 93.
Сорри за оффтоп, но того же мнения про дешевые сабы заводского изготовления, видел этот шлак в одном из кафе рядом с концертными колонками, которые его за пояс запросто затыкали... ой дураки '(
А с Вегой у меня непорядок... Немного предыстории, к ней подключили колонки от Техникса биампинговые, тупо запараллелили, и получается что воткнули в каждый выход по два 8-омных дина, получилась нагрузка каждого канала по 4 ома, особо громко не включали, так изредка разве что, но говорят грелся аццки, можно было бутерброды и чай поставить и не остынут. Теперь вот проблема чуть больше 3-го деления громкость добавляешь и сразу отключается и загораются индикаторы перегрузки, сначала левый канал отказал, затем правый... Грешу более всего на конденсаторы (все электролиты, вполне могли высохнуть от такой температуры, да и они ещё вдобавок и старые, так же есть чёрные резисторы МЛТ-1 R64, R77, R79 и R80, их менять или оставить?
http://yadi.sk/d/uv5puZNXMGYQM
вот тут подробнее о нём
http://www.tehnari.ru/f114/t90012/
    • By roman4ik1984
      Подскажите пожалуйста есть 4 стойки и саб panasonic.Стойки каждая 125w(max) impedance-3, саб 250w(max) impedance-6. Нужен усилитель или ресивер. Какие должны быть характеристики у них (impedance,w(max))
    • By Aizenkevich
      Здрасте бартцы. Это снова я. Тут таке дело. Собрал значит усилитель STK на пришедших платках. Ну, вроде все спаял, включаю, шумит в динамиках, подал сигнал - играет музыка. Однако, ВПЕЗАПНО выяснилось, что радиатор раскаливается микросхемой буквально за 20 секунд до состояния - "невозможно держать руку". Диодный мост тоже горячий, хотя он тут на 25А. Питание подаю 18в переменки. Че не так? Смотрел смотрел, чесал репу. В итоге заметил, что так скажем, по дефолту на плату должен устанавливаться линейный стабилизатор питания - MC7812ACTG. У меня таких не оказалось, были только - L7812CV. Я его и ставил. Однако, изучая характеристики, я заметил что у MC7812ACTG - 3 вывода, а у L7812CV - один. Может ли это быть причиной такого адского перегрева с первых секунд работы усилка?
      Тьфу ты блин, сдела скриншот не с MC7812ACTG, а с L7812ACV. Но сути не меняет, L7812ACV - тоже 3 вывода.
    • By niko84
      мужики подскажите подаю на усилитель синусоиду 1000 гц  нормальная синусоида,начиная с 8 кгц и до 20 кгц на выходе треугольник,на входе норм при этом,куда копать не знаю,схемы нет усилитель симметричный,после уже первого каскада идет треугольник,,,вот фото мож у кого такой есть
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
