Рассчёт Резистора Для Стабилитрона
so-nic
Резистором R1 задается ток через стабилитрон. Согласно даташиту номинальный ток стабилитрона 4 мА, маскимальный - 15мА. Дальше по закону Ома...
Например, если входное напряжение 80В , то на резисторе падает 80 - 68 = 12В, при минимально допустимом токе через стабилитрон 4мА имеем сопротивление резистора 12/4 = 3кОм.
...ток базы можно не учитывать...
Очень даже нужно учитывать! Поскольку он изменяется при изменении тока нагрузки всего стабилизатора. Нужно, чтобы при максимальном токе нагрузки и, соответственно, максимальном базовом токе, ток через стабилитрон не снижался ниже минимального допустимого для надежной стабилизации (4 мА). При этом надо еще учитывать, что повышается уровень пульсаций входного напряжения, а само оно снижается. А с другой стороны, при минимальном выходном токе (режим Х.Х.) и, соответственно, минимальном токе базы, ток через стабилитроне не превысил максимально допустимого для него тока.
Вот такие условия для расчета.
Лучше 2.2кОм 2Вт. При этом на стабилитроне 952мВт, на резисторе при максимуме на входе 99В - 434мВт. Греться всё будет очень сильно. Лучше заменить один стабилитрон на 2 по 33В + 2 диода в прямом включении ( для темп. комп.). Ещё лучше на 3 стабилитрона по 22В+3 диода. Резистор тоже можно разбить на 2 (паралл. или посл. с соотв. расчётом).
so-nic, Вы не озвучили важнейший параметр: максимальный выходной ток данного стабилизатора.
Я предложил СРЕДНИЙ ток через стабилитрон взять. Тогда при всех изменениях ток через стабилитрон не уйдет за предельно допустимые значения.
Без знания максимального тока через стабилизатор всё это пустая говорильня.
Зачам учитывать ток базы?
составной транзистор включен как эмитерный повторитель, его коэф. усиления по току достаточно велик, а входное сопротивление очень большое. При вых. токе 3,5 А, ток базы должен быть 3,5/100/30=2мА (при H21 транзисторов 100 и 30)
Да, Maks, недосмотрел. Итак, для расчета есть все необходимые данные.
...ток базы должен быть 3,5/100/30=2мА (при H21 транзисторов 100 и 30)
А вот зачем.
Разброс напряжения стабилизации BZX85C68 составляет 64,,,72 В. При входном напряжении = 70 В экземпляры с напряжением стабилизации 72 В воообще не будут работать, Ну ладно, допустим, что из пары десятков отобрали один с нужным напряжением = 68 В. Минимальный ток стабилизации = 4 мА, максимальный = 15 мА.
Ток, который должен протекать через резистор R1 при Uвх = 70 В и Iнагр.= 3,5 А, равен 4 мА (минимальный ток через стабилитрон) + 2 мА (базовый ток составного транзистора) = 6 мА. Отсюда сопротивление резистора R1 = (Uвх. - Uст.) / I = (70 В - 68 В) / 0,006 А = 330 Ом.
Ток, который должен протекать через резистор R1 при Uвх = 99 В и Iнагр.= 0 А, равен: (Uвх. - Uст.) / R = (99 В - 68 В) / 330 Ом = 0,094 А (!!!) Причем, ВЕСЬ этот ток пойдет через стабилитрон, т.к. в базу ничего не "оттечет". В 6,2 раза больше, чем допустимый максимальный ток через стабилитрон. Нехило, да?
Резюме: МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА при данной схемотехнике и заданных параметрах.
И кто-то тут чего-то писал о "средних токах"?
Да нет, наверное, не "каждую детальку подбирать", а схемотехнику радикально изменять.
Step down?
А ТС осилит? Прикинем.
(99 В входного - 68 В стабилизации - 2 В падения на составном транзисторе) * 3,5 А = 100 Вт. Печечка, конечно, знатная, но вполне допустимая.
А по поводу изменения схемотехники есть два пути:
а) Вместо R1 поставить стабилизатор тока;
б) Вместо параметрического стабилизатора использовать схему с ООС.
Но что-то СТ исчез. А мы тут лялякаем...
Это не страшно.Люди хотят чтобы работало.
Не коррелируется с "при входном напряжении = 70 В экземпляры с напряжением стабилизации 72 В воообще не будут работать". :)
so-nic, это обязательные условия: "...Uвх-70-99в U вых-64в..."?
mvkarp, а почему Вы вырываете фразу из контекста? Дальше-то ведь идет:
Тогда всё коррелирует. Падение 2 В на источнике тока вполне возможно.
Помогите рассчитать резистор R1 по схеме:
Uвх-70-99в U вых-64в Iнагр-3.5A Стабилитрон BZX85C68 / 1,3Вт 68в
Всё хотите запитать led матрицы? Почему не прислушаетесь к советам других и не примените импульсный стабилизатор ;)
Falconist, тогда:
В общем, это больше подшучивание, чем реальное замечание с моей стороны. Потому и смайлик соответствующий присутствует.
Согласен с тем, что лучше изменить схему. Просто ТС пока умалчивает про применение и более точные параметры задания. Ждем-с.
