Помогите рассчитать резистор R1 по схеме:
Uвх-70-99в U вых-64в Iнагр-3.5A Стабилитрон BZX85C68 / 1,3Вт 68в
Рассчитываете средний ток через стабилитрон( ток базы можно не учитывать).Надо знать Входное напряжение, остальное не существенно.
Резистором R1 задается ток через стабилитрон. Согласно даташиту номинальный ток стабилитрона 4 мА, маскимальный - 15мА. Дальше по закону Ома...
Спасибо! а то я даташит смотрел но ни чего из него не понял
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Например, если входное напряжение 80В , то на резисторе падает 80 - 68 = 12В, при минимально допустимом токе через стабилитрон 4мА имеем сопротивление резистора 12/4 = 3кОм.
...ток базы можно не учитывать...
Очень даже нужно учитывать! Поскольку он изменяется при изменении тока нагрузки всего стабилизатора. Нужно, чтобы при максимальном токе нагрузки и, соответственно, максимальном базовом токе, ток через стабилитрон не снижался ниже минимального допустимого для надежной стабилизации (4 мА). При этом надо еще учитывать, что повышается уровень пульсаций входного напряжения, а само оно снижается. А с другой стороны, при минимальном выходном токе (режим Х.Х.) и, соответственно, минимальном токе базы, ток через стабилитроне не превысил максимально допустимого для него тока.
Вот такие условия для расчета.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Ставь сопротивление 2,7к 1Вт и все будет ок.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Лучше 2.2кОм 2Вт. При этом на стабилитроне 952мВт, на резисторе при максимуме на входе 99В - 434мВт. Греться всё будет очень сильно. Лучше заменить один стабилитрон на 2 по 33В + 2 диода в прямом включении ( для темп. комп.). Ещё лучше на 3 стабилитрона по 22В+3 диода. Резистор тоже можно разбить на 2 (паралл. или посл. с соотв. расчётом).
so-nic, Вы не озвучили важнейший параметр: максимальный выходной ток данного стабилизатора.
Я предложил СРЕДНИЙ ток через стабилитрон взять. Тогда при всех изменениях ток через стабилитрон не уйдет за предельно допустимые значения.
Без знания максимального тока через стабилизатор всё это пустая говорильня.
Falconist, в первом посте вроде есть параметры по току нагрузки: Uвх-70-99в U вых-64в Iнагр-3.5A
Guest YD
Зачам учитывать ток базы?
составной транзистор включен как эмитерный повторитель, его коэф. усиления по току достаточно велик, а входное сопротивление очень большое. При вых. токе 3,5 А, ток базы должен быть 3,5/100/30=2мА (при H21 транзисторов 100 и 30)
Да, Maks, недосмотрел. Итак, для расчета есть все необходимые данные.
...ток базы должен быть 3,5/100/30=2мА (при H21 транзисторов 100 и 30)
А вот зачем.
Разброс напряжения стабилизации BZX85C68 составляет 64,,,72 В. При входном напряжении = 70 В экземпляры с напряжением стабилизации 72 В воообще не будут работать, Ну ладно, допустим, что из пары десятков отобрали один с нужным напряжением = 68 В. Минимальный ток стабилизации = 4 мА, максимальный = 15 мА.
Ток, который должен протекать через резистор R1 при Uвх = 70 В и Iнагр.= 3,5 А, равен 4 мА (минимальный ток через стабилитрон) + 2 мА (базовый ток составного транзистора) = 6 мА. Отсюда сопротивление резистора R1 = (Uвх. - Uст.) / I = (70 В - 68 В) / 0,006 А = 330 Ом.
Ток, который должен протекать через резистор R1 при Uвх = 99 В и Iнагр.= 0 А, равен: (Uвх. - Uст.) / R = (99 В - 68 В) / 330 Ом = 0,094 А (!!!) Причем, ВЕСЬ этот ток пойдет через стабилитрон, т.к. в базу ничего не "оттечет". В 6,2 раза больше, чем допустимый максимальный ток через стабилитрон. Нехило, да?
Резюме: МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА при данной схемотехнике и заданных параметрах.
И кто-то тут чего-то писал о "средних токах"?
Вот, вот. Так и будет.
Или подбирать каждую детальку.
Да нет, наверное, не "каждую детальку подбирать", а схемотехнику радикально изменять.
Step down?
А ТС осилит? Прикинем.
(99 В входного - 68 В стабилизации - 2 В падения на составном транзисторе) * 3,5 А = 100 Вт. Печечка, конечно, знатная, но вполне допустимая.
А по поводу изменения схемотехники есть два пути:
а) Вместо R1 поставить стабилизатор тока;
б) Вместо параметрического стабилизатора использовать схему с ООС.
Но что-то СТ исчез. А мы тут лялякаем...
А ТС осилит?
Это вы про меня? я не исчез, я совсем запутался
Это не страшно.Люди хотят чтобы работало.
Не коррелируется с "при входном напряжении = 70 В экземпляры с напряжением стабилизации 72 В воообще не будут работать". :)
so-nic, это обязательные условия: "...Uвх-70-99в U вых-64в..."?
mvkarp, а почему Вы вырываете фразу из контекста? Дальше-то ведь идет:
Тогда всё коррелирует. Падение 2 В на источнике тока вполне возможно.
Всё хотите запитать led матрицы? Почему не прислушаетесь к советам других и не примените импульсный стабилизатор ;)
Falconist, тогда:
В общем, это больше подшучивание, чем реальное замечание с моей стороны. Потому и смайлик соответствующий присутствует.
Согласен с тем, что лучше изменить схему. Просто ТС пока умалчивает про применение и более точные параметры задания. Ждем-с.
    • By anacondaio
      Выпонял Лабороторную работу и не понял что дальше делать , (Снять зависимость выходного напряжение при сопротивление 1кОм , шаг изменить напряжение выбрать таким образом , чтобы на полученной характеристике на полученной характеристике было не менее 10 точек, а диапозон изменение входного напряжение был таким чтобы ток через выбранный стабилитрон не превышал максимально допустимый , но был близок к неу , полученные данные в таблицу)
      Вообщем если возможно обьясните что от меня требуют и как это сделать на понятном языке , работаю я на Electronics Workbench , вот схема простейшего параметрического стабилизатора с которым я работаю
    • By Dozator
      Всем доброго дня! Вопрос теоретического плана. Двуханодный стабилитрон КС 162 нужно заменить другим,но не двуханодным.(ввиду его отсутствия) Как это можно сделать? Ставить 2 шт.одинаковые по параметру?  Или подобные замены не допускаются?
    • By Vova45
      Стабилитрон 2С439А и КС439А в чем разница? или какой лучше ?
    • Guest Ohio
      By Guest Ohio
      Добрый день.
      Во время разработки фя встал вопрос об отводе тепла от стабилитрона, рассеивающего 5Вт. Стабилитрон 1N5338B, устройство - широтно-импульсный модулятор.
      Тепловую схему делаю по методу критического элемента, и перегрев выходит очень существенный в месте крепления ножек с платой.
      Тепловую шину сделать не смогу, плата в корпусе далековато от стенок стоит, поэтому думаю нанести слой меди на плату, а на него уже стабилитрон поставить, но возникает проблема: какой площади делать этот слой меди, а главное - какой толщины, у корпуса стабилитрона площадь около 50 мм2, между выводами расстояние +- 18 мм. И наносить слой только под корпус, не трогая ножки, или потом делать в нем отверстия. Не понимаю этот план действий.
      Возможно, стоит сделать ПП с металлическим основанием? Но необходимо предоставить тепловую схему и сами расчеты.
      Спасибо за внимание.
    • Guest aspirin u psa
      By Guest aspirin u psa
      Доброе утро! Подскажите знающие, в таком вопросе - мне нужно открыть n-p-n транзистор при определённом напряжении.
      Имеется точка соединения, в которой потенциал равен 6-7В. В эту же точку будет подаваться 11-12-14В через НР контакты реле. В эту же точку соединяется  база транзистора n-p-n. Мне необходимо сделать так, чтобы мой транзистор открылся только тогда, когда будет подано 11-12-14В, а при более низком 6-7В он будет закрыт.
      Просматривая различные схемы, остановился  на нескольких решениях, какое решение будет наиболее правильным для моего случая?
