Помогите По Вызывной Панели От Видеодомофона
Здравствуйте, уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой купил на днях видеодомофон Falcon Eye FE-71TM к нему шла вызывная панель Activision AVC-305 с цветной камерой.
Используется домофон только в связке вызывная панель + сам блок домофона. Т.е никаких замков нет, которые можно было бы открыть с домофона.
Возникла проблема:
На домофоне есть возможность просматривать с вызывной панели что происходит на площадке. При нажатии кнопки на домофоне - на площадке из вызывной панели издается громкий щелчок, и естественное никакой скрытности. Как можно решить данную проблему? в чем может быть ошибка при подключении?
Висит домофон на четырехжильном телефонном кабеле (метров 8). Соединял панель и домофон без удлинителя такая же беда была. Единственное на вызывной панели остался проводок двухжильный для замка я так понимаю, его я просто заизолировал и спрятал может быть в нем дело?
Буду очень благодарен советам, так как весь инет просмотрел, ничего толкового не нашел.
Изменено пользователем sarik
Щелчок "механический" или из динамика ? Если первое, то слышно срабатывание реле, которое предназначено для управления замком ( хотя логика в этом случае странная, вы же просто посмотреть собирались, не открывая дверь) . Если второе, то "щёлкает" усилитель при подаче питания.
Скорее всего второе , как можно исправить это? и при просмотре шум не сильно громкий из динамика еще фоном добавляется
Нужно разбираться со схемой подачи питания на УНЧ переговорного устройства. Возможно, что придётся организовывать раздельную подачу питания на видео устройство и УНЧ переговорного устройства домофона. Т.е. - нажали одну кнопку - включили видеокамеру, нажали вторую - подали питание на переговорку.
Логично. Отдельный провод питания на видеомодуль. Естественно вскрывать панель. "Развязать" две цепи питания можно посредством диодов.
Спасибо большой испробую, а как можно сделать отдельное питание на вызывную панель? Я так понимаю оно должно быть постоянным.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте Уважаемые ! Прошу помочь советом. Проблема немного другая чем у автора темы так вот оживил старенький домофон Commax DPV-4MTN с ч/б монитором. К несчастю видеопанели и замка к нему небыло , замок я достал осталось дело за видеопанелю. На рынке за нее просят ок.50Эсов .-жалко,.поэтому я решил собрать ее сам , здесь на форуме схемка имеется. с этим проблем думаю не будет но вот что делать с камерой ? Предположительно думаю что можно использовать камеру от видеонаблюдения или вэб камеру . Как их подключать нужен ли какой нить преобразователь или видеоусилитель или что?
Хорошая мысля приходит опосля!
Стандартный модуль. Видеосигнал идёт "как есть".
да действительно, рискнул, подключил напрямую пашет уряя :dance2:
Хорошо а как быть с веб камерой она цветная работать будет?
У вебки преобразование видеосигнала в удобоваримый для компьютера вид ( USB) происходит , скорее всего в контролере. Аналоговое видео там не выцепить.
  • 4 года спустя...
Такая же фигня с AVC-305 , только в режиме Детектора движения, т.е. если детектор сработал и пошло питание и запись, то на площадке издается щелчок. Хотелось бы понять ,как победить ? Заменой электролитов в панели или еще что ?
2 часа назад, iwarlocki сказал:
заменой "прокладки" ... желательно на специальнообученную ...
Это же нужно уметь так формулировать вопросы ... наверняка в школе для одаренных такому учат.
    • жутко настойчивый Азбукой Морзе Как и с дисплеем )
    • @asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
