Есть фильтры, которые, обычно, ставят в ЧМ детекторах и называют дискриминаторами, они с двумя ногами...
Помогите опознать деталь. Управляет сервоприводом верталета. Имеется маркировка 320х поиск в интернете не чего не дал :(
Изменено пользователем ivahco
Да уж, выложить фото ТАКОГО качества, да еще в формате битмап. За такое, раньше, расстреливали из говномета очень сильно ругали.
чё за нах, прикрепить норм фотку нельзя? там нихрена не видно
Очень мелкие детали макросьемки нет фотал телефоном точто на детальке написано я указал, общий вид видно точто обведено 2 одинаковые детали их надо опознать.
Вот оригинал :)
Oldnaf, служит для передачи/приема сигнала. Судя по лейбу на коробке - антенна для http://seti-telecom.ru/telefoniya/siemens/hipath-seriya-3000/hipath-3300/hipath-cordless-office-bs4-stantsiya-dect-l30280-b600-b220
Oldnaf, служит для передачи/приема сигнала. Судя по лейбу на коробке - антенна для http://seti-telecom....30280-b600-b220
Спасибо, но коробка не от нее, я просто на ней сфотографировал. Я понимаю, что для приема и передачи сигнала. Просто может кто сталкивался и подскажет какого именно сигнала GSM, wi-fi. Антенны они ведь тоже все разные.
Всем привет, возник у меня такой вопрос. Я вот детально изучаю электронику по книге искусство схемотехники, и делаю все на практике.
Дошел до стабилитрона, и впал в ступор. Вот в чем собственно проблема.
Стабилитрон можно использовать для стабилизации напряжения. Это например тот же делитель напряжения, только у стабилитрон в отличии от резистора начинает пропускать ток через себя только при определенном напряжении, а сам ток зависит от напряжения, и о этой зависимости написано в ВАХ. Далее, соответственно у стабилитрона и сопротивления динамическое!
Вот моя проблема в том что я никак не могу понять, а как мне узнать его сопротивления???????
Пытаюсь разобрать вот такую схему
Как видите я использовал стабилитрон 1N4733A
Далее я открыл на него даташит
Вот его характеристика красным
На сколько я понял, если создать стабилитрону 49 мА. то он будет пропускать только 5.1В
Теперь я пытался найти его ВАХ
Вот что я нашел
Но я не пойму где тут ВАХ, и как по нему вычислить динамическое сопротивления.
Представим что я знаю его динамическое сопротивления, тогда Я бы легко нашел напряжения выхода Uвых = Uвх * Rдин / (R+Rдин)
Помогите мне с этим разобраться а именно найти его динамическое сопротивление
Изменено пользователем Stive
А на фига оно Вам надо? Динамическое сопротивление ухудшает стабилизирующие свойства, т.к. при разных токах через стабилитрон напряжение стабилизации будет немного "плавать".
Ну раз никто не отвечает тогда я напишу как понял
Что бы найти сопротивления резистора, отнимаем от входного напряжения напряжения стабилизации, и делим на максимальный ток который сказан в даташите.
R = (10В - 5.1В) / 0.049 А = 100 ом
Тоесть если я поставлю резистор 100 ом, то ток на стабилитроне будет 49 мА а напряжения на выходе должно быть 5,1В
И как сказано в даташите то внутреннее сопротивления получается 7 Ом при таком токе?
На схеме все есть. Напряжение стабилизации стабилитрона Uст = 5.33 В, ток стабилитрона Iст = 46,6 мА. Проверяем: 10В - 5.33В = 4,67В, по закону Ома 4,67В/0,1кОм = 46,7мА. Все точно. Увеличь сопротивление резистора до 1кОм и посмотри как изменится напряжение и ток стабилизации.
Да очень просто. У каждого стабилитрона есть минимальный ток, который должен через него идти, чтобы напряжение стабилизации оставалось в заданных пределах и максимально допустимый. Нагрузка обычно включена параллельно стабилитрону, поэтому ток нагрузки (!!!) и ток через стабилитрон суммируются и оба протекают через балластный резистор. Вот он и выбирается такого номинала, чтобы сумма указанных токов была в допустимом диапазоне.
Stive, Вы привели не те графики. Рис.2 - это не ВАХ, Рис.3 - это для прямой ветви (т.е. стабилитрон работает как диод).
В динамические параметры пока не лезьте. Они Вам пока ни к чему. Достаточно знать напряжение стабилизации и диапазон допустимых токов.
Есть номинальный ток стабилизации. Предварительно резистор рассчитываем для него. Т.е. так, как Вы это проделали, только для номинального тока.
Затем проверяем, какие токи будут течь через стабилитрон при изменении входного напряжения от минимального до максимального. Эти токи должны укладываться в диапазон допустимых для стабилитрона токов.
Также, как уже указали, при расчетах не забываем про ток в нагрузке.
Можно учесть дрейф температуры (это для всех элементов схемы).
Для рассчета добавочного резистора надо учитывать сопротивление нагрузки:
Чтобы на стабилитроне падение напряжения было, на которое он рассчитан, нужно обеспечить протекание через него минимально необходимого для этого тока.
ПС Пока рисовал-писал, уже разжевали. Добавлю, что такая схема имеет право на существование при неизменном (или изменяемом в небольших пределах) сопротивлении нагрузки. Думаю, не надо объяснять, почему.
Изменено пользователем КЭС
1. В этом стабилитроне, прям в настройках указано Uст = 5,1В , Iст = 49.0мА
Но во время эмуляции как видите результат другой.....
2. Я увеличил до 1 кОм сопротивления, напряжение стал 5,07В
Пожалуйста, укажите в даташите где этот минимальный ток указан?
значит R = (Uвх - Uст) / (iст + iнагрузка) Так подбирается резистор?
А iнагрузка = Uст / Rн
Вот то изменение напряжения стабилизации, что Вы увидели при эмуляции, и обусловлено наличием динамического сопротивления. Реальный стабилитрон - элемент по определению не идеальный. Впрочем, как и любой другой.
Чем больше ток, протекающий через стабилитрон, тем больше (на чуть-чуть, но больше) напряжение его стабилизации. Как будто бы последовательно с "идеальным" стабилитроном VD1 включен еще один резистор Rдин. Чем больше ток, тем больше на нем падение напряжения. Реально его в стабилитроне нет ("Суслика видишь? Нет..."), но если посчитать делитель Rбал.Rдин.VD1, то оно как бы присутствует ("...А он там есть!"). Вот эта неидеальность зависимости напряжения стабилизации от тока и называется "динамическим сопротивлением".
Конечно, я объяснил явление очень упрощенно, "на пальцах". Но пока этого достаточно для его понимания.
Что касается расчетов - то они правильные.
Так, вот еще, с практической точки зрения, мне кажется я понял как определять R Благодоря КЭС и Falconist
И еще я сам понял что в даташите указанно нормальное значения R для стабилитрона, в данном случае для моего это 550Ом
Тогда Iст = 8,91 мА, а Uст = 5,1
Теперь, я подключаю нагрузку в 1кОм и провожу расчет.
Iнагрузка = 5,1 / 1000 = 0,0051 А
R = (10В - 5.1В) / (0.00891А + 0.0051А) = 350 Ом.
И проверяю
Да, все верно. Похоже с практической точки зрения все правильно.
Теперь, стабилитрон нужен при случайных повышениях напряжения!
А значит и повышении тока стабилитрона.
И можно проверить на практике и убедится что при повышении Uвх, Uст не будет сильно повышаться.
Сдесь видно что я повысил Uвх на 5В, а на Uст повысилось всего на 0,09В. Видимо это и есть свойство стабилизации напряжения стабилитрона с точки зрения практики.
Молодец. Разобрался.
Когда дойдете в своем обучении до раздела "Операционные усилители и обратная связь", сначала прочитайте вот эту статью: http://cxem.net/beginner/beginner96.php . То, что излагают Хоровиц и Хилл, сразу станет понятнее.
