Видишь железяку, на которую дует вентилятор?, Вот микросхема, к ней прикрученная, и есть усилитель.
Но если не шаришь, лучше забей.
Не всякую, а самую что ни на есть отборную. А некоторые ещё и пьют её и нюхают. :D
3 часа назад, Dr. West сказал:
А вдруг он и вправду забьёт...... в ту микросхему гвоздь? :)
40 минут назад, Dr. West сказал:
Для меня аромат и струящийся дымок с детства, это от канифоли.
8 минут назад, Slavka сказал:
А еще оказывается сосновой живицей паять можно. Тоже опыт из детства.
Да, кстати, с обонянием из-за свинца ни у кого проблем нет? А то что-то бензин от воды вообще отличить не могу, только водку от пива.:)
Отличить легко: если залить в бак воду, машина не поедет. А если хлебнуть бензину, лучше не закуривать.
Помогите определить модель датчика.  знаю только что стоял в сигнализаторе -  измерителе метана и угарного газа как основной.   российского производства  типа ОВЕН (не точно) .  явно законченная конструкция (подай питание и снимай показание)
Изменено пользователем andrey38
29 минут назад, Александр2 сказал:
Да нет это не то. ардиуны не подходят.  пробовал и так и сяк.  не работает.    К газоанализатору СИГМА - 3  подключаешь как выносной все определяет его  и чек листы (концентрации по температуре . давлению О2 СО. СО2  . поверка  18.03.2008).  ладно буду КИПовцев искать подскажут..    ОВЕН  это реально секретная компания.)))))  Блоки с алиэкспресс  350 руб( но нейм)  а то же ОВЕН (наклейка)  18000 руб.  т.е.  реального разработчика нет а есть скупка по тех. возможностям . с маркировкой любой товарной маркой  .  Не найдешь ни чего (сервис-мануалы физически не существуют).
Доброго времени суток! Имеется IP камера, в один прекрасный момент перестала работать. При визуальном осмотре выяснилось что вышел из строя один из элементов. Поиск по маркировке в интернете ничего не дал, не подскажите аналог данного элемента?
1 час назад, zh.abelis сказал:
Почему решили, что вышел из строя? По схеме как включен? Может это защитный диод параллельно питанию или в цепи питания для защиты от переполюсовки?
21 минуту назад, Александр2 сказал:
Так решил потому что на нем видна трещина и вздутие на боковой стенке, нашел схему, нарисован диод. Теперь интересно подойдет любой другой или нужно подбирать по определенным характеристикам?
уважаемые подскажите пожалуйсто у стабилитронов bzx55c15 и 1n4744a какой номинальный ток ?по даташиту на первый написано тестовый ток 5 ма максимальный ток стаабилизации 27ма  Rct=30ом ,на второй тестовый ток  ст 17 ма максимальный 61 ма Rct =14ом .либо дайте формулу расчета Inom и Iср.
Изменено пользователем Сема Кашпер
я понимаю .как номинальный ток узнать стабилизации как в справочниках на отечественные стабилитроны .на эти забугорные там в даташитах даже параметра такого нет то есть наминальный ток стаби-ции .для расчета нужно стабов напруги .этот параметтр .или средний ток стабилизации на них .если считать его так (Imaxct-Iminct)/2 то правильно ли рассчитан ток средний этих стабилитронов или нет ?
и еще добавлю какой из этих расчетов правильный или неправильный ?
1\http://www.meanders.ru/stabilizator.shtml
2\http://radiostorage.net/4667-raschet-parametricheskogo-stabilizatora-napryazheniya-na-tranzistorah.html и правда ли что на нагрузке при расчете параметра Iн можно получить такой ток
3\http://riddle.ru/mirrors/books.qrz.ru/Part3/010.htm
1 час назад, Сема Кашпер сказал:
все элементарно :
есть минимальный ток при котором стаб выходит на участок стабилизации оный в ДШ = 0,25мА
максимальный ток определяется мощностью рассеивания по картинко температуры, для 60С мощность равна 0,97вт
0,97вт/15,75в = 61мА
а дальше обычная математика за 7класс
