Как Правильно Подключить Электробензонасос?
Всем добрый день! У меня грузовой автомобиль Volvo-FH-12 , установлен механический топливный насос (шестерёнчитый (принцып работы как у масляного)), должен выдавать давление от 2,5 до 4,5 bar., рабочее давление топливной системы при 1000-1200 об.мин 3-3,2 bar.(это давление держит перепускной клапан), но с нашим дизтопливом это давление быстро пропадает и после установки нового насоса, а это 13.000-18.000 рублей хватает на пол года и сепаратор не спасает.
Теперь главное. Хочу поставить электрический топливный насос с дизельной Газели, и сталкнулся с двумя электрическими проблемами, всю механическую часть я уже продумал.
1. он 12 вольт, а у меня на машине 24 вольта.( на 24 искал не нашел)
2. как правильно его подключить.
в электрике автомобиля разбираюсь подключить могу, с одного акб, кнопки и реле это легко но не совсем правильно. Хочу посоветоваться как это лучше сделать.
Если у кого есть какие мысли или советы буду благодарен.
Лучше не в среднем, а по максимуму считать.
Вот устройство на 5А http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-retail-wholesale-DC-DC-Converter-Regulator-24V-Step-Down-to-12V-5A-60W/1117354756.html
Вот на 15А http://www.aliexpress.com/item/15A-DC-24V-to-12V-180W-Car-Motor-Power-Converter-Step-Down-Regulator/815204062.html
Там же можно поискать и на другую мощность, ампер на 8-9, но цена сильно отличаться не будет.
Ну у Вас же два аккумулятора соединенных последовательно!! Вот Вам и 12 вольт. Касаемо как под соединить смотрите электроэнергию схему здесь http://www.autoepc.net/catalog/view/Volvo-FH12,-FH16-Wiring-Diagram
Берете питание с панели приборной доски ( это когда поворачиваете ключ в замке зажигания и включаются приборы) и через реле на 24 Вольта ком утрируете питание насоса с одного аккумулятора..
Любые преобразователи - место для нагрева....
И о нагреве.
Уж как греется двигатель во время работы - тут конкурентов вообще нет.
Ну и посчитаем нагрев преобразователя. Допустим там 5А и 12В при КПД 0.9. Это всего 6Вт. Для преобразователя в алюминиевом корпусе - это мелочи.
Изменено пользователем Vascom
пусковой ток ДПТ в 7-8 раз больше номинального,
при номинале 5А преобразователь должен быть на 35-40А..... :rtfm: иначе он может тупо в защиту уходить при пуске ДПТ....
Последовательно включенные аккумуляторы нежелательно нагружать поотдельности.
Согласен, но при больших нагрузках, кои насос не является...
)) брать со средней точкой подключения, тогда хоть с массой или +24 будет 12 вольт.. Ну и заодно возможность перекидывать "со временем" аккумуляторы местами
То что брать ток с одного акб брать не будуэто понятно, поставлю преобразователь надо просто найти надёжный. Как сделать так чтобы бензонасос работа только когда работает двигатель, а не когда включено зажигание, иногда приходится включать.
бензонасос должен отработать 4-5сек при включении зажигания, а после при включении ДВС по импульсам тахометра....
Можно врезать реле давления в топливопровод. http://www.danfoss.com/Russia/Products/Categories/Detail/IA/Pressure-switches/KPI-Pressure-switches-for-light-industry/060-319366/1f4e135b-09c1-48f5-8235-834a438d3bb9/8ddb58b0-7dcc-435c-bb5f-146d4b0485c8.html
Ошибка. Является. Только через адаптер можно подключать. 30 А адаптера будет вполне достаточно.
Или по напряжению с генератора. Думаю это даже предпочтительнее, не надо сигнал с тахометра преобразовывать.
Все мы......
