Интересную Фиговину Нашел....
Gramlin1
Напоролся на рекламу вот такого "чудо" устройства.
По моему обычный развод для бабушек!
Интересно ваше мнение.
Мы в курилке, так что не стесняйтесь.
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Ну вы как *хочите,а я заказал-- Кондиционер, стиральная машина, компьютер, фен
-45% Электроплита, утюг, СВЧ-печь, телевизор, обогреватель
-35% Электрочайник, кофеварка, лампы накаливания, тостер
-40% Холодильник, газовый котел с электродвигателем
-30% Дрель, перфоратор, дисковая пила, электролобзик, паяльник........*
Ну вы как хочите, а я заказал
Отлично, моя реклама сработала :lol2: :lol2: :lol2:
Для тех кто не понял - ШУТКА :yes:
Плюс эта херня кушать будет. Немного, но все же...
Изменено пользователем КЭС
Да, люблю курилку :)
Что то сегодня все какие-то вялые... :bad:
На одном форуме читал, что еще в СССР была идея сделать систему рекуперации реактивной энергии, но тогда тема заглохла из-за отсутствия мощных высокочастотных полупроводников. Об этом писал какой-то дедуля академик. Вроде так...
Изменено пользователем Gramlin1
Кроме светодиода и резистора там еще и конденсатор есть. Типа для компенсации реактивной мощности..... принцип правильный, только емкость уж очень мала - 0.47 - 1 мкф в зависимости от жадности производителя. Ясно дело, что он ничего не экономит. Для просвещения наберите в гугле - "устройство конденсаторной батареи для компенсации реактивной мощности".
Да, насколько я знаю, на больших предприятиях и электростанциях используют целые поля конденсаторов для компенсации реактивной мощности.
http://electricalschool.info/main/elsnabg/290-staticheskie-kondensatory-dlja.html
Неужели это то же самое?
Вся рекуперация сводится к установке ККМ рядом с потребителем. Для чисто индуктивных(двигатели) это просто конденсатор. Для нелинейных, нужен активный ККМ. Все реализуемо. Но пока, бытовые счетчики не считают реактивку.
Что то сегодня все какие-то вялые... :bad:.
Полит тема закрыта - неужели непонятно :D ! Что касаеться компенсатора реактивной энергии - это уже не раз обсуждали :angry: ...
Хм, а как рекуперация реактивной энергии поможет сэкономить на чайнике или той же стиралке, у которой самой энергопотребляемой частью является подогреватель воды?
Или на устройствах с ИИП (компы , ТВ и другая бытовуха)?
Наверное окупаемо это только в мастерских , да и то с настоящим рекуперационном устве и древнем счётчике...
Наткнулся в инете на энергосберегающее уство для подъездных ламп...Хрень вкручивается в патрон светильника ленстничного освещения , а в ету хрень вкручивается лампа. Реагирует хрень на звук и с помощью хитрого алгоритма управляет яркостью лампы и вообще её включением , имеется пульт ДУ...Сначала загорелся идеей разработать нечто подобное...потом вспомнил про обычный датчик движения (дешевле и проще) и подумалось мне - нафига преумножать сущности сверх необходимого?
Не стоит вестись на рекламу, а уж если там ещё и объясняют физ сторону вопроса то тут уж точно где то подвох окапался ( как у фокусника, отвлекающий финт руками)
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
  • 3 месяца спустя...
Очередной компенсатор реактивной мощности. Надо было на кофемолке проверять. Или на кухонном комбайне. А вообще то развод лохов :D !
Изменено пользователем chip-chip
