Транзистор T 1829-1
Всем добрый вечер!
Вобщем проблема такая не могу найти характеристики на чудо транзистор от моторолы . Гугл не товарищ , не может найти. Отсылает не понятно куда в своих справочниках не нашел . Помогите может у кого есть данные про этого зверя .Главное стоит везде а ахактеристик нет или там может, что поменяли в наименовании ? Вобщем беда, спасибо за отзыв .
http://monitor.espec...c150541.html��- в гугле нашол :umnik2::yes:
http://monitor.espec...opic150541.html - в гугле нашол :umnik2::yes:
спасибо конечно за отклик но ссылка с ошибкой 404 что за хрень сегодня весь день такой что ли карма не та((((((
...прошу прощения, сразу не проверил...так должна открыться.
Изменено пользователем MiSol62
Транзистор в корпусе ТО-3 как наши кт 819гм (металл) ,дело в том что проблем я не видел когда по форумам полазил в его замене на кт825гм ( первой половине дня поиска) ,но потом пошел негатив что часто горят наши и тут я задумался , а стоит ли менять на наши? Потому как не очень удобно их доставать,точнее блок куда они впаяны. И каждый раз менять
Ну вот же в теме http://monitor.espec...ic150541.html�� человек ответил:
....подошел очень хорошо транзистор MJ15004....
И он не "НАШ", что Вас так настораживает.
Изменено пользователем alawar
...но потом пошел негатив что часто горят наши и тут я задумался , а стоит ли менять на наши?
Наши, не наши...
У меня много знакомых, кто утверждает, что на Западе лучше. Млин, не один из них еще не уехал. Живут здесь и работают.
Вот и про транзисторы песни поют те, кто с ними только по слухам сталкивался. Пихают элементы в устройства по красоте, а не по режимам - потом песни сочиняют...
Уточните схему и режимы - тогда будет о чем говорить.
Да нет же , аналог серовно придется ставить .Я естественно не найду родной, просто хочу подобрать максимально подходящий основываясь на характеристиках трупа . приборы их два стоят в очень недоступном месте на автомобиле и что бы туда добраться нужно снимать помимо обшивки торпеды еще и педаль газа. Данные транзисторы отвечают за обороты отопителя салона и работают через блок управления климат-контроля.
Пред история:
Жена сдала на права ,а я пообещал ,что как сдаст куплю ей машину на первое время б/у ,что бы училась, а потом посмотрим на ее поведение)))) вот поездила она месяц и "печка" сдохла коротнул якорь электродвигателя и потянул за собой эти транзисторы .управление проверил все работает ( подключив другой транзистор к базе сгоревших) вобщем электродвигатель поменял благо запас огромный в гараже (раньше работал на разборке, плоды дают результаты) а вот б\у блока нет а новый стоит почти 6 косорей , мне машина обошлась в 70. думаю если сделаю на годик что бы хватило потому как еще раз повоторяю демонтаж ну такой муторный .
1. Какой штатный предохранитель должен быть установлен в этой цепи? По нему и подобрать параметры транзистора.
2. Управление скоростью вращения - ШИМ или аналоговое? Если ШИМ - то какая частота? Думаю - невысокая. Практически любой силовой полевик подойдет.
3. Транзистор установлен в цепи массы или в цепи плюса бортсети? Напряжение бортсети?
Всем спасибо за отклики.
Вобщем полазил я по нашим магазинам иномарошных транзистров нет и в помине (я имею ввиду MJ15004) в инете заказывать долго ждать , а машина нужна вчера))))) , принял решение которое мне далось нелегко, воткнул я в место трупов КТ 825 Г( других небыло абв) все делал буквально на коленках))), потому как в одном гараже свет отключили, а в другом нет нормального места для работы. Взял паяльник, припой , термопасту и туда)))), после установки девайса на место прогнал на всех режимах в течении пяти часов сжег наверное литров пять бензина)))), Радиатор нагрелся всего до 56 градусов., вобщем получилось, думаю что какое то время поработает (жена визжит ) Всем еще раз спасибо проблему вроде как решил, а дальше посмотрим как пойдет .
