Макет На Электронном Управлении Под Ключ
artmetall
Здраствуйте!Нужно изготовить макет.
К письму прикреплена приблизительная визуализация макета, элементы не обязательно должны быть точно такими же. как и на визуализации. Похожими должны быть только сами модули из которых строится здание.
Так же анимация и движения могут быть упрощены и адаптированы под ваши технологические решения производства данного макета.
Вы можете ознакомиться с данной технологией посмотрев видео:
Тех. требования:
размер стола 1000х1500мм(по надобности можно увеличить)
высота стола 800мм
размер модуля 200х80х85мм
ориентировочный масштаб - 1:31
Защитный купол
Транспортировочный кофр
Требования к анимации и алгоритм:
1. Открывается ангар из которого выезжает грузовой автомобиль с погруженными на него 8ю модулями. Автомобиль с прицепом как на визуализации.
2.Автомобиль останавливается возле шлагбаума, шлагбаум открывается и автомобиль поворачивает на право. Ворота ангара и шлагбаум закрываются.
3.Автомобиль останавливается возле площадки строительства.
4. Кран снимает с автомобиля модули и строит из них здание(здание 2-х этажное, 4 модуля первый этаж и 4 второй этаж. Возможно упростить разборку модуля в момент захвата и поднятия его краном так, что бы это было технологичеки возможным. Так же возможно изменить ориентацию самого здания и крана так, что бы это было возможно технологически исполнить)
5. После полной разгрузки, автомобиль уезжает. (Уезжать он не обязательно должен в туннель как на визуализации, это могут быть ангар или пром.здание... то есть важно что бы автомобиль вышел из поля зрения)
6. Открывается ангар из которого выезжает пустой грузовой автомобиль.Автомобиль останавливается возле шлагбаума, шлагбаум открывается и автомобиль поворачивает на право. Ворота ангара и шлагбаум закрываются.
7. Автомобиль останавливается возле площадки строительства. Кран в обратном порядке грузит все модули на автомобиль.
8. Автомобиль уезжает.
По любым вопросам: +38(050) 680-66-90 - Роман
Подскажите контакты кто таким занимается в Украине!Изготовить макет не проблема,а вот с программированием крана и автомобиля...
Прикрепленные миниатюры
Изменено пользователем artmetall
у вас вроде уже есть такая тема (еще декабрем датируется). зачем новую создавать?
кстати, единственное что не понял, как "кран строит модули"? они же на авто в сложенном состоянии, или уже разложенные?
и еще про "радиоуправление"... управлять будет человек или автоматика? если последнее, тогда заем р/у?
Изменено пользователем __alexander
Решили обновить так как не нашли кто может изготовить.Модули при подъеме краном должны разлаживаться, и при постановке их обратно слаживаться.Возможен вариант с разложенными модулями, но пока хотим получить первое, если не будет получаться будем упрощать.Управление должно быть полностью электронное и зациклено по кругу.
Это не принципиально, на ваше умотрение. Был предложение на защелке (не знаем как правильно она называется на мебель обычно ставится на ящики) один раз нажимаешь открывается, второй закрывается,но это как одна из идей.
это оооочень сложный проект.
и вся сложность далеко не в "программировании" автомобиля и крана.
а если при презентации "что-нить" пойдет не так?
и кран завалит блоками человечиков на макете?
скорая с милицией должны приехать в автоматическом режиме или нет?
можно использовать магниты, либо магнитное поле для точной постановки макетов.Маленькие направляющие в основании сделать.это как один из вариантов
я не про то, берем модуль магнитом, поднимаем, поворачиваем на 90 градусов. лебедка в виде веревки, за сколько времени модуль прекратит болтанку и станет под эти 90*?
тут напрашивается кран с механической лапой.
Самое сложное в этом проекте это кран.
На тросу, на котором висит модуль, который является гибкой нитью, невозможно решить задачу поворота висящего модуля на определенный угол.
Это либо действительно кран с захватом, либо кран-балка, либо человечки Лего, которые разбирают модуль.
Сколько времени можете дать на изготовление???
С уважением,
LIST
Изменено пользователем LIST33
возможен вариант использования погрузчика,не проблема
С уважением,
LIST
Можно и кран-балку.По срокам есть 6 месяцев это максимум.
То есть любая техника, которая по замыслу может приехать сама по дорогам общего пользования? Не стационарная, что бы не получился завод, да ?
При обсуждении проекта были 3 варианта: кран,кран-балка,погрузчик. Нужно показать это все так же как и происходит в реальности.Если есть еще предложения готовы обсудить.Спасибо.
Если макет сможет Вам кто то сделать у вас там, то мы с Алексеем попробуем электронику от компьютера сделать, управление с ноутбука будет.
Логику, концевые контакты, датчики, управление...
Мааааленькую копию, простите с площади Независимости :))))? С мааахонькой табличкой (вхiд заборонен, правiй сектор ) :))) Не сочтите, серьезно, только шутка, ничего личного :)))
На донный момент проблема в механике, по электронике я так понял умельцев много, а вот чтоб сделать правильно и четко разгрузку,установку,погрузку, здесь пока вопрос. Желательно чтоб это сделал один человек.
Весь кран будет однозначно на шаговиках. Так как они достаточно большого размера, всё придется прятать под газон и под машинки наверное? Машинку (её передвижение) придется делать на магнитах, (магнит по рельсу под "асфальтом", а сам грузовик - любой.. Так он будет ехать по настоящему асфальту на резиновых колесах и точно позиционироваться... :))))) ?
не понял шутку :buba:, что-то туго доходит до меня
неплохой вариант :thank_you2: , у нас был вариант движения грузовика по червячному валу,а на дороге по центру щеточки по которым ездит направляющая
это только кажется, что умельцев много. вот например, автомобиль, он ездит автономно по одной траектории, т.е. надо взять автомобиль, поставить серву на рулевое, на дороге обязательно должна быть разметка в виде одной сплошной линии, поставить датчики и хотя бы тысячу раз проехать по ней с рулевым исключительно на передних колесах. кто такое делал? разве что ребята из раздела робототехники. а ворота ангарные из какого материала предполагаете делать, их тоже открыть/закрыть не легкая задача... направляющие надо и прочая механика. а вы сразу про кран... далеко еще до крана. )
зы. LIST33, на майдане шлагбаумов нет.
Простите, это не Вам... это парню, который хотел шлагбаум сделать :)))
Так я же написал выше, что с грузовиком как раз проблем меньше всего.... Прочитайте пожалуйста выше, про предложение насчет рельса для магнита под асфальтом :)))
И.. не обижайтесь пожалуйста на шлагбаум, я понимаю что электроника и политика в разных руслах :))
Ворота можно сделать роллетного типа, и по направляющим с помощью моторчика опускаться и подниматься
