Совет По Констр-Усилителю На Пк
Здравствуйте, мне нужен совет по сборке усилителя для ПК. Смотрел в Чип и Дип, там их много, а я уже "устарел" настолько что боюсь ошибится. Посоветуйте какой вариант купить и собрать плиз.
Назначение - вход с ПК, выход на несколько разных устройств (колонок, наушников...). Выход можно на 1 линию, что бы можно было самому разнести сплитерами.
Предполагается 2 комплекта на 2 ПК с возможностью в любой момент переключится на нужное устройство вывода + возможность переключатся между выводами разных ПК. Т.е. что бы я по выбору мог слушать с наушников/колонок/ПК жены... ну и так же для неё.
Усилитель захотел т.к. просто сплиттер делит звук и он у каждого становится тише, а мы любим кино посмотреть ночью))) Готовых устройств такого плана не нашел, даже незнаю как они могут точно называтся... по идее микшерные пульты ближе всего к ним, но всё равно не совсем то.
З.Ы. Извиняюсь если что не по разделу, долго таскался по разным и пытался понять куда приткнутся. Сам "старожил" сайта, просто давно тут небыл)))
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
Схема как буду подключать? Ну я просто хочу девайс в который бы я подключил аудио с двух компьютеров и потом с этого же девайса подключил бы ВСЁ. Колонки, наушники... и что бы ещё осталось пару выходов для дополнительных наушников например. В итоге:
1. Каждый мог бы выбрать то что ему надо на своем ПК.
2. Каждый мог бы переключится на звук второго ПК (например послушать звук соседа).
3. При коллективном просмотре (2 и более лиц) что бы каждому нашлось бы гнездо для наушников.
Сплитеры не помогают, скорее наоборот т.к. звук сразу "падает" и даже на полной громкости плохо слышно. Да и просто "дергать" штекера туда-сюда уже надоело... а на колонки не всегда уместно.
Вобщем как я прикидываю, нужно сложить в одном устройстве 2 усилителя, не особо сильных (не дискотека), лишь бы хватало на обычные наушники/колонки в колличестве до 5 на 1 усилитель.
В Чип и Дип видео я видел несколько вариантов конструкторов на основе микросхем... но я неуверен какие будут работать и не гореть)))
Блок-схема рисуется на бумаге, а объяснения дополнительно по требованию.
Ну если надо рисунок, вот примерно так:
Слева направо - вход, подстроечник(для регулировки звука), сам усилитель, переключатель канала (выбор с какого ПК брать звук), ну и выходы на наушники и колонки.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
