Щит "групповой излучатель"
Как по мне самое оптимальное это от 4шт 5гдш-4 с подпоркой НЧ и ВЧ. Сам юзаю Групповой излучатель в ОЯ как сч (200-8000) + нч и вч. Середина просто улет. Причем именно при 4х динах в оя самый сок.Были у меня щиты на 24 динамика, скажу честно вч усираются в таком случае даже при том что это были цепочки по 4 динамика (16ом) которые в параллель потом. А вот басов особо не добавляется. Нет если конечно послушать мин 30 слух адаптируется и вроде даже что то появляется по басу. Но после сборки НЧ на YD-300 (с ППУ подвесами, ЗЯ 160л) и настройки биампинга (3 порядок 186гц) я понял что басов у щитов не было, а после замеров АЧХ и сравнения щитов с ОЯ, я пришел к выводу что имеет смысл сократить количество динамиков до 4х и добавить ВЧ выше 8000 с фильтром 3го порядка. Правда найти пищалку которая справилась бы по чувствительности оказалось не так легко. И так в сухом остатке у нас 5ГДШ-4 отличный динамик для расширенного сч (200-8000 с фильтрами от 2го порядка), а ГУ в ОЯ дак вообще прелесть. И да усилитель абы какой подойдет, нужен или хороший ламповик или транзисторный на подобие ОМ2.
Можно согласиться. Басов в щите как таковых нет, что 16 что 24 что 32дина, если разворачивать их (щиты) на слушателя. Нижняя от кол. динов не зависит как оказалось, зависит от площади и начинается от 30 Гц. с большим завалом, Для колбасни конечно не пойдет, но натуральные инструменты, большие составы, рок - в общем акустика всеядная. Середина выпирает, причем чуйка на СЧ действительно не детская. Лечится разворачиванием щитов почти в одну линию. За счет того, что СЧ и ВЧ у ГИ очень направленны давление на этих частотах сильно падает в месте прослушивания и НЧ за счет этого как бы поднимаются, тебе хорошо, а вот соседям думаю не очень)). Но тогда необходима пищалка и "топить" усилком. Хотя из за такого расположения АС теряется разборчивость, рельеф. В общем компромис. Изменено пользователем onix2
Добрый день! Басы такие что переигрывают саб стоящий в параллель щитам, \к компу осталась подключена 1й комплект акустики\, да приходится АЧХ коректировать эквалайзером, зато все прослушиваться чисто, прозрачно, очень колоритно, в ультралинейном режиме любая акустика звучит достаточно сухо.
С этого начинать нужно. Я тоже к этому пришел, прикупил dbx
Прослушивание Щитов в зале Дворца Культуры "УРАЛ" на 1000 мест !
Всем присутствующим ОЧЕНЬ понравилось.
Ходили вокруг ,заглядывали не верили что такое может играть бас.
Пространство вокруг влияет на звук только положительно.
Парни которые присутствовали работают со звуком каждый день, и концерты обслуживают и рок фестивали проходящие в этом зале ,отметили натуральность звука и отдачу ГИ .Слушали всё в линейке, без зквалайзеров и тембрблоков.
Жанры разные слушали ,на записи
B_&_W_Colour_of_the_moon,
Nils_Lofgren_-_bass_drum_intro
Улёт!!!
Чем писали?
Что за шумок в паузах?
Можно габариты Щита?
Наклонили назад щиты - что бы не падали? Или....
Звучание акустики "Щит - Групповой Излучатель" на 18-ти 5гдш4
Прошу сообщить: как соединяли динамики, не так ли , как в http://www.google.com.tr/patents/US20060182298 ?
Как с интерференцией в закрытом помещении?
Выбрал время, собрал пару щитов на простеньких динамичках. Все дины, кроме центрального, режу катушкой 0,53мГн. 1ГД40р в центре композиции "с прицельным приспособлением"- работает через конденсатор 4,7 мкФ.
Минусы: Басов нет. Середина и Верха - звук обычного бумажного динамика.
Плюсы: Макродинамика! Все тихие звуки, как говориться -налицо. Мид-бас выстреливает на импульсах. Сборка -за два вечера. Высокая чувствительность- 0.25 Вт вполне комфортно. 0.5 Вт-громко, играющих рядом детей неслышно)
Итого: конструкция стоит того, что бы её собрать. Положительные впечатления перевешивают недостатки. Тем не менее, не стоит отводить ГИ весь СЧ диапазон (и тем более ВЧ).
Срочно собирается очередной ламповый усилитель и ждут своего часа 5гдш-1 и 5гдш-4.
подпись
больше однотипных динамиков в кучу надо и габариты увеличить чтоб бас был. Катушки нафиг!
Покажите, как именно на своём опыте. Остальное не принимается.
Изменено пользователем ky3ne4ik
подпись
Совсем другое дело! )) А насчет "катушку нафик"- в конкретном случае не согласен. Просто есть много с чем сравнить (имеется ввиду СЧ и ВЧ диапазон). Тем не менее, повторюсь - соберу на "однотипных" ГДШ для чистоты эксперимента и вернусь сюда.
подпись
"катушку нафик" - согласен полностью, Вы что собрали? Переднюю часть обычной колонки, а здесь тема про щиты, не путайте кислое с пресным.
Весь фикус здесь в том, что щит с кучей ОДИНАКОВЫХ динамиков - это как бы один динамик, и Очень широкополосный он получается, максимум, что здесь приемлемо, если Вы ещё не старый, и высоких Вам не достаёт, то ВЧ- динамик сверху через конденсатор, а срез самых высоких на основных динамиках можно обеспечить последовательным соединением многих динов, ведь катушка каждого динамика имеет то же индуктивность...
А Вы может вообще туда ферритовую катушку засунули, тогда вообще никакого звука не будет!
Изменено пользователем СЕРСАР
Как бы один. Но только ДО, определенной частоты, где-то на НЧ.
Нет. Совсем нет. Выше определенной частоты - кучка отдельных разноголосых излучателей.
Это как? Они ж все синфазно включены. Свободного колебания у них нет (так как Qts высокий). Откуда разноголосие?
Странно... Я один думал что чем выше qts, тем больше всяких собственных колебаний? Правда ещё много от чего зависит, но ведь высокая qts это признак более слабой МС = хуже контроль диффузора...
