Щит "групповой излучатель"
.высокая qts это признак более слабой МС = хуже контроль диффузора...
Да, точно, спасибо. Значит всё наоборот - малая полная добротность. Я имел ввиду, что динамики достаточно точно повторяют форму сигнала синхронно.
В 03.09.2016 в 05:17, kdas сказал:
Если их еще спарить то вобще гуд получается
Да, еще добавлю в копилку знаний (проверенно на ниже представленной АС) : При включении всех динамиков последоваетельно-параллельно -резкий спад ниже 62 Гц . При последовательном включении - 52 Гц. Вот так то. 10 Гц однако разница.
подпись
Поздравляю, открыли для себя "Америку". Кто хорошо учился о соединении нелинейных элементов в цепи переменного тока знаком ещё со школы.
Всем здравствуйте. Подскажите какое оптимальное количество динов необходимо? Я понимаю чем больше, тем лучше, но всё же с какого количества начинать делать щит?
Всем Спасибо ! Особливо Василичу !!! Сделал ГИ, ни разу не советовался на форуме, делал по фото. Вся инфа есть на сайте.
А с тыльной стороны как? Использовался звукопоглотитель? И зачем в стену впер, они от стены должны стоять минимум в метре, а лучше в 1.5 метра.
19 часов назад, radio-fan-zt сказал:
А нужен звукопоглатитель ? К стене для фото ! Паяем динамики, щиты пока не слушал- сегодня надеюсь случится ! Спасибо за отклик, если есть советы с удовольствием выслушаю. Вы с 2008 на форуме !
Желательно все дерево закрыть ватином и боковушки тоже, с тыльной стороны где корзины динамиков, щит должен быть минимум метр от стены, на стене желательно ковер плотный, сейчас не можно конечно, и сами щиты не паралельно стенки чуть наклонены и повернуты на слушателя чтоб еще исключить отражения стоячих волн.
Подсоединил динамики и подножки. Слушали щиты, сравнивали с Yamaha ns 8900, последние звучат как радиоточка(никак не звучат) по сравнению со щитами.Я доволен. Попробую ватин положить. Какой толщины и как крепить ? Спасибо.
Я обклеивал линолеумом на ворсистой основе ворсом к ДСП. А ещё поставил распорку по середине, уперев крестовину к бокам и к переднему щиту по центру.
ДСП, особенно после выпиливания отверстий, теряет жёсткость и звенит на определённых частотах. Выражается в явных призвуках на СЧ. Постучите по щитам и прислушайтесь к отзвуку. Там и будет "позванивать". При постукивании обклеенного щита отзвук глуше и тише.
Когда обклеил и укрепил стало играть намного ровнее.
Ещё все швы герметизировал изнутри. Теоретически, возможны "подсвистывания", всё-таки боковушки не просто так стоят.
В 03.11.2016 в 23:40, kdas сказал:
А что Вы добились этим: "Я обклеивал линолеумом на ворсистой основе ворсом к ДСП." Именно ворсом к ДСП, чтоб пыль смывать удобней потом?
Современный ДСП вообще не материал для акустики! хоть после проделывания дырок, хоть до...
8 минут назад, СЕРСАР сказал:
На слух "звенеть" стали меньше. В щите таких нагрузок, как в ЗЯ или ФИ нет, поэтому задача проще.IMG_0773.JPG
Мне кажется если бы обклеили наоборот было бы лучше.
7 минут назад, СЕРСАР сказал:
наоборот
Это как? Ворсом наружу? А смысл? Ворс как раз многослойку поглощающую создаёт. Мне кажется, это очевидно...
Очевидно же в корпусе открытом или закрытом сзади нужно поглощать, и это же Всем то же очевидно! Кроме Вас наверное, а вот передней жёсткой, но в тоже время элластичной частью линолеума как раз можно было укрепить хлипкий современный ДСП...
В закрытом поглащать надо, потому как множественные переизлучения и "стояки" от соседних стенок. У меня в TL маты акустические впихнуты. В открытом же исполнении звук уходит в пространство и отражается от стены комнаты. Ничего там не надо поглощать. А вот ДСП укрепить линолеумом как-то совсем не представляю. Если проложить ворс между двух листов ДСП (сендвич твёрдое-мягкое-твёрдое) - это да, но так для высоких давлений ЗЯ и ФИ. Как-то так.
Нужно было закрепить линолеум волнами строительным степлером, и на боковых и нижней стенках тоже, ворсом наружу, вот тогда результат будет отличный, стоячие волны минимизируются в разы, волны диаметром 20-40мм
Изменено пользователем radio-fan-zt
А кто-нибудь делал щит на 5ГДШ-3(пока есть в большом количестве и новые) или 3ГДШ-26? Как альтернатива динамику 5гдш4(большая редкость)? Что вы думаете по этому поводу? Стоит "овчина выделки"?
Изменено пользователем den3750
