Простой трёхканальный микшер для подключения к компьютеру гитары, органа и микрофона с некоторыми хитростями. Ссылка на статью: //cxem.net/sound/soundpred/soundpred46.php Автор статьи: //cxem.net/profile/27187/
Как и с "протезом". Вместо того, чтобы внимательно почитать описание кряка и установить ключи, тупо жмём на иконку, и оно, естественно, "не стартует". А значит "мой комп не совместим с программой". Разбираться и искать причину проблемы я не буду.
Для неушной акустики ( есть мнение ) имеет значение выходное сопротивление усилителя .
Возможно при включении последовательного сопротивления она приобретет ламповое звучание , а может нет . А нагрев дополнений будет вполне ламповый .
Может влезть внутрь и снизить напряжение питания силовой части ? При снижении питания в 3 раза , мощность снижается в 9 . Схемотехника многих УНЧ это допускает .
