Щит "групповой излучатель"
Многие сторонники широщита не читали эту тему полностью. А в ней есть не только мнения но и видео  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/136427-щит-групповой-излучатель/page/13/#comments
Как и говорилось ранее, что звуковоспроизводящая система лишь подражает звучанию натуральных инструментов. Чем выше класс системы тем её подражание ближе к первоисточнику. Вот познавательное видео, только не говорите, что слушать через ютуб мовитон. На чём слушать разницы нет, тому как файл записан в одинаковых условиях зала, разные только исполнители. В данном случае это не широщит а хай энд дорогая система.  https://www.youtube.com/watch?v=_lmXi1y1fzs&app=desktop
Если есть подобное сравнительное видео широщита с живыми музыкантами, то милости просим, всем будет интересно услышать "самую лучшую систему" собственными ушами, на собственной аппаратуре, в собственных условиях прослушивания.
Для будущих строителей "широщита" в очередной раз приведу адрес и скан, почитайте. Особенно посты Андрея-Медан'а
https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=15198199&start=20
Насколько я понял,щиты дают относительно неплохие НЧ но имеют большие габариты и размазанные,кашеподобные СЧ. В таком случае стоит задуматься,а стоит ли их делать?
Вопрос к знатокам этого форума и к автору данной темы.Какой известный импортный или советский НЧ динамик можно использовать в открытом исполнении  как альтернативу множества маленьких широкополосников щита? Суть в том что мне нужна стерео система по компактнее щитов для комнаты прим. 20-24 кадр. метр. А уже к этому НЧ динамику можно подобрать один СЧ динамик и ВЧ.
Первая часть поста верна. На 4ой странице ссылки есть замер и вывод эксперементатора  https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=15198199&start=60  а вторая часть не по теме, смотрите другие темы.
Автор темы не приемлет ваш вариант нч звена и концепта оао кроме своего. Поэтому совета ищите в теме оао.
Для слабовидящих на 6й странице онлайнера картинки медана покрупнее. Там же и выводы... для особо упёртых и верующих в информацию Василича как в последнюю инстанцию. И заметьте, ссылаясь на документ AES он умолчал, что амеры использовали не широшир а линейный массив. Сомневающиеся могут это легко проверить, заглянув в сей документ.
17 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
С каких это пор онлайнер стал авторитетным аудиофорумом?
Для слабовидящих
Чуть ранее, по Вашей рекомендации проверил зрение на вырезку из Эфрусси...
И задал вопрос про 120 градусов от оси.
Вы не заметили или промолчали, или были заняты разгромом последователей.
Поэтому повторюсь еще раз.
04.11.2019 в 21:10, FonSchtirlitz сказал:
Тестовая проверка зрения
Проверил...
Ничего нового  и опровергающего возможности ГИ не нашел...
Кстати, цифра в 120 градусов встречается не только у Эфрусси (Они что, сдирали друг у друга?).
А теперь, помогите понять, как громадные ГИ можно слушать в обычной комнате под углом 120 градусов от оси?...
И, между прочим  этим Эфрусси опровергает все измышления насчет "каши" на СЧ.
Похоже Вы наступили на собственные грабли. Желая показать Буратинам, насколько они... , выложили материал, опровергающий Ваши же утверждения...
Наверное поэтому и промолчали...
Изменено пользователем SamVal
Есть ещё вопрос по НЧ.пишу опять в этой теме потому что это затрагивает косвенно щиты. Допустим из н-нного количества советских динамиков 4гд28или 4гд35 сформировать на щите нч секцию.сами же динамики можно немного доработать,то есть перемотать их катушки чтобы ход немного увеличить для басовитости. В итоге получаем как бы басовый  гр. излучатель звука  на щите  к применру из восьми динамиков. на басах интерференция ведь не так страшна вроде как. полосу срезать фильтром до 800 Гц. а затем к этой группе подбираем один или два.либо четыре СЧ динамика с пищалкой. Как вариант такое можно сделать? в книжках не нашел ответы.поэтому задаю вопросы здесь.сильно не пинайте
2 минуты назад, ViktorPch сказал:
Посмотрите автомобильные динамики.
4 минуты назад, ViktorPch сказал:
Я предложил вам вариант - ТЕСЛА, относительно высокая добротность низкий резонанс, отличный звук, без доработок и подборки динамиков.
Намекаете на коаксиальную конструкцию автодинамиков? собственно это меня и заинтересовало. У Буткарева на его опен бафлах по два НЧ динамика и коаксиально расположены СЧ и ВЧ.почему бы не повторить акустику как у него.вроде как у него хайэнд российский и дорогой к тому же.в ютубе звук его систем мне понравился . похоже он не глупый конструктор современных ас.
13 минут назад, ViktorPch сказал:
Не только. Среди автодинамиков часто встречаются высокодобротные. Коаксиальные авто ГГ, тоже хороший выход.
3 часа назад, ViktorPch сказал:
Перематывать не стоит.
Гляньте статью:  Журенков А.  Сдвоенные динамические головки.— Радио, 1979, № 5, с. 48.
http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1979/5.djvu
В итоге получаем
Человеческое ухо наиболее чувствительно к искажениям и различным артефактам на частотах примерно  800-5000 Гц.
Поэтому в этом диапазоне лучше ничего не сшивать. На основании многолетних опытов,  для себя нашёл такое решение. Широкополосный динамик (щит или обратный рупор), который подкрепляется снизу бас-секцией  до 200 Гц (отдельный усилитель и отдельная АС) и сверху свыше 10 000Гц (пищалка, включенная параллельно ШП динамику через конденсатор в 1-2 мкФ)
@ViktorPch Если б читали весь абзац книги, то подобных вопросов не задавали. А самому подумать почему не 60/90/140 а именно 120 желания не возникло.
Могу привести более конкретные аргументы. Но вы ж книжек не читаете. Раз пишете вот такое:
 На увеличение "хода" и тем более басовитости катушка никак не влияет. Читайте литературку, раздел резонанс, и не смешите народ.
Тогда покупайте полный набор таких же головок. На 4а28/4гд35 хай энд не построить.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
 не смешите народ.
Уважаемый, по моему смешите народ именно Вы.
Мне не интересен флуд не по теме. Я хочу решить для себя: Стоит собирать ГИ  или нет?.
Из Вас сыплются ссылки и скрины книг как из Рога Изобилия.
Я их внимательно изучаю.
Например,
http://audiogarret.com.ua/viewtopic.php?f=15&t=7715
На этих аудиофорумах  99% положительных отзывов. Вы выбираете 1% и преподносите истиной... Не серьёзно.
Ссылка на того же Фурдуева, который утверждает, что "каша" на СЧ возникает  только в зоне прослушивания, находящейся  более 120 градусов от оси динамика. Какой идиот будет слушать под таким углом?
На данный момент Вы меня не убедили в теоретической невозможности нормального звучания ГИ.
А совсем даже наоборот...
Хотя, понял. Вы же Штирлиц.
Шпион, который для того и существует чтобы завуалировано делать все наоборот...
11 минут назад, SamVal сказал:
Вам не повезло. Штирлиц достаточно убедительно показал все недостатки ГИ, если вас это не убеждает, значит у вас не хватает квалификации, вы просто не слышите искажений.  Послушайте внимательно ролики на Ю-тубе, который он показал, с первых секунд прослушивания ухо режет.
В данном случае 1 % прав, а 99 % не правы,
Изменено пользователем INI
38 минут назад, INI сказал:
Напомнило старый анекдот:
- А Паваротти-то оказывается картавит и страшно фальшивит!
- С чего вы взяли? Вы были на его концерте?
- Нет, мне Рабинович по телефону напел.
@INI , а ничего, что звук "ролика на Ю-тубе" вы слушали в формате MP3 на СВОЕЙ звуковоспроизводящей аппаратуре?
Изменено пользователем Lexter
20 минут назад, Lexter сказал:
Я слушал через стерео телефоны СОНИ, высшей категории, через внешнюю звуковую карту, они слышат все, и я за 15 лет прослушивания этих телефонов научился слышать недостатки и достоинства звука. Если я слышу разницу в звуке, значит она есть. Послушайте ролики, попробуйте сравнить, услышать разницу.
5 минут назад, INI сказал:
Послушайте ролики
Смысл? Послушать-то можно, но судить... Даже если предположить, что вы слушаете на идеальном оборудовании. Разве что искажения настолько чудовищны, что их слышно на фоне искажений от микрофона, которым записывали, тракта, которым оцифровывали, артефактов формата МР3, в который переупакован звук Ютубом...
А о пространственном звучании вообще судить нельзя...
6 минут назад, INI сказал:
При должном умении, и квалификации ...
Не буду спорить. Но по-моему - это чисто "Рабинович по телефону". :)
На такое суждение возражение неубиваемо - это искажения записывающего тракта и артефакты пережатия Ютубом.
1 час назад, INI сказал:
Не хватает.
Однако не на столько чтобы судить о качестве систем по роликам из Ютуба...
