  • Ответов 50
остатки:
Elna 50v5600uf (22x45мм) - 150руб/шт (8 штук)
Elna 63v10000uf (30х50мм) - 280руб/шт (2 штуки)
Elna 71v18000uf (40х80мм) - 250руб/шт (8 штук)
Sic-Safco Felsic 25v15000uf (50х80мм) Б/У - 300руб/шт(8 штук)
ROE 16v10000uf 30x41(54)мм - 170руб/шт (10 штук)
ROE 16v15000uf 25x50мм - 120руб/шт (10 штук)
ROE 400v150uf 35x32мм - 200руб/шт (1 штука)
ROE 400v2200uf 77x115мм Б/У - 1700руб/пара ( 1 пара)
ROE 450x3300uf 77x115(136)мм Б/У - 1200руб/шт, с вмятиной 1000руб/шт (2 пары)
NIPPON CHEMI-CON SMQ 450В 330мкф 95р/шт (16 штук)
Panasonic ED 450В 270мкф - 95р/шт (10 штук)
остатки:
В 20х числах апреля будет пополнение емкостей.
Новые- 450в*3300мкф, 420*3300, 550*3900, 500*3900, 500*180, 360*2000, 75*18000, 71*12000, 63*10000, 50*10000, 50*5600, 35*10000, 16*15000
Цены будут позже.
Б/У
ROE 450x3300uf - 1000 с вмятиной + 1200 без вмятины, 1 пара
Новые
Nichicon HD 16v*470uf - 15р (10*12мм)
Sprague 80D 16v*15000uf - 120р (25*50мм)
Nichicon PA 25*1000uf - 20р (12*20мм)
ELNA Japan CE-W 35v*10000uf - 230р (35*60мм)
Nippon Chemi-Con Yamaha 50v*5600v - 150р (поврежденная оболочка, небольшие вмятинки, 22*50мм)
Korea Chemi-Con AH 50v*10000uf-180р (35*60мм)
Nippon Chemi-Con 63v*10000uf - 280р (40*45мм)
Nippon Chemi-Con Onkyo 71v*12000uf - 300р (поврежденная оболочка, небольшие вмятинки, 30*58мм)
SAMYOUNG KME 75v*15000uf - 620р (50*140мм!!)
SAMWHA CU 250v*2200uf - 650р (повреждения оболочки, одна пара, 50*100мм)
CORNELL DUBILIER 360v*2100uf - 550р (40*70мм)
Rifa PEH200 420v*3300uf - 1500р (76*150мм)
United Chemi-Con U36F 450v*3700uf - 1500р (76*130мм)
BC Vishay 159 500v180uf - 150р (30*40мм)
Nippon Chemi-Con RWE 500v*3900uf - 1600р (есть только одна пара) 90*155мм
Nippon Chemi-Con 550v*3900uf - 1800р (есть только одна пара) 90*155мм
373fd31584ba23e1edd20ee543eb4ab1.jpeg ed6faddf2a9e39af5724e7440a7669b8.jpeg 52acff9b05256184b0feb3e4cd54754b.jpeg 9ce90c5bd51646ff614379cf3e0d9148.jpeg a6ae7dbfc9d71eb0ae460281776a462c.jpeg 48c6fbdfd6211bf31774ff4b7ddc3cd8.jpeg ee63927d409cb36c4959586b9cbf19e5.jpeg 8f2fb6244fad899f437adfa4db0f288a.jpeg d01617efa5c8ca471dc907e6889ef6b9.jpeg 2de66fae18b2d3002bddf65c677e66ba.jpeg 13ae9c8ff6bb33ebc1c2d97a4c03ef0e.jpeg a7cbabcd14438674dd99333c0cbdfca6.jpeg fa405878b45d66e0c27c9a2bbab6cc6c.jpeg 4ca3f72661b801ecb29e216ede34c689.jpeg 03849f6a1f14edfb7a0a8ef1348b6568.jpeg ff815bd06bbe10f166372c1071a3222b.jpeg
Изменено пользователем psk63
Cornell Dubilier 7.5v*10000uf(15000) - 180р 35*50мм
Philips 051 10v*15000 - 80р 25*45мм
Nippon Chemi-con 81D 10v*15000uf - 100р 25*30мм
Philips 10v*97000uf - 650р 50*140мм
Sprague 81D 16v*22000uf - 180р 35*50мм
Sprague 53D 16v*39000uf(42000) - 300р 30*100мм
BHC ALS30A 40v*100000uf(98000) - 1300р 65*105мм
продам
Б/У
Новые
Cornell Dubilier___________7.5v*10000uf - 180р 35*50мм
Philips 051______________10v*15000 - 80р 25*45мм
Nippon Chemi-con 81D____10v*15000uf - 100р 25*30мм
Philips _________________10v*97000uf - 650р 50*140мм
Sprague 81D____________16v*22000uf - 180р 35*50мм
Sprague 53D____________16v*39000uf(42000) - 300р 30*100мм
Nichicon HD_____________16v*470uf - 15р (10*12мм)
Sprague 80D____________16v*15000uf - 120р (25*50мм)
ROE EY/B______________16v10000uf - 170руб/шт (10шт, 30x41(54)мм)
Nichicon PA_____________25*1000uf - 20р (12*20мм)
ELNA Japan CE-W________35v*10000uf - 230р (35*60мм)
BHC ALS30A_____________40v*100000uf(98000) - 1300р 65*105мм
Nippon Chemi-Con Yamaha_50v*5600v - 150р (поврежденная оболочка, небольшие вмятинки, 22*50мм)
Korea Chemi-Con AH______50v*10000uf-180р (35*60мм)
Nippon Chemi-Con________63v*10000uf - 280р (40*45мм)
Nippon Chemi-Con Onkyo__71v*12000uf - 300р (поврежденная оболочка, небольшие вмятинки, 30*58мм)
SAMYOUNG KME________75v*15000uf - 620р (50*140мм!!)
SAMWHA CU____________250v*2200uf - 650р (одна пара, 50*100мм)
CORNELL DUBILIER______360v*2100uf - 550р (40*70мм)
Rifa PEH200_____________420v*3300uf - 1500р (76*150мм)
United Chemi-Con U36F___450v*3700uf - 1500р (76*130мм)
BC Vishay 159___________500v180uf - 150р (30*40мм)
Nippon Chemi-Con RWE___500v*3900uf - 1600р (есть только одна пара, вес 1кг) 90*155мм
Nippon Chemi-Con_______550v*3900uf - 1800р (есть только одна пара, вес 1.2кг) 90*155мм
Panasonic ED_____________450v*270uf - 95р/шт (10шт, 35*35мм)
NIPPON CHEMI-CON SMQ__450v*330uf - 95р/шт (16шт, 30*40мм)
Vishay MKP1848__________900v*50uf - 450р/шт (45*45*57)
Пишите в личные сообщения!
Спасибо.
продам
Б/У
Новые
Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Спасибо.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
