Как заставить ноутбук включаться при появлении питания?
Вечер добрый! Есть у меня старый бук, без батареи, который я хочу засунуть высоко в шкаф и подключть к нему принтер, чтоб он был сетевым, ну может еще чего....пока не решил. Ноут без батареи. Хочется сразу решить проблему, когда в доме пропадает питание, и соответственно, ноут будет вырубаться. Не хочется лазить и включать его, а нужно чтобы он автоматически сам включался при появлении питания. В биосе такой фичи не нашел. Помогите, пожайлуста, со схемой. Желательно мониторить не 220В, а 19В постоянного тока, которые будут появляться на выходе БП ноута. Так, как мне кажется, будет лучше.
Спасибо!
Тупо полевик, параллельно кнопке, на затворе стабилитрон с резистором, и конденсаторы. При появлении 19В кнопка "нажимается", и отпускается через секунду - ноутбук включается. Это в теории... Так же, в теории, будет работать просто конденсатор, большой ёмкости, параллельно кнопке. Правда, при нажатии, возможно, ноут экстренно вырубится через пару сек...
В теории это может и не работать, если нужно нажимать кнопку после нескольких секунд, после подачи питания.
Подскажите, при нажатии кнопки включения ноутбука, там сигнал соединяется с землей или с плюсом? И там вообще по другому?
мне бы схему....
...при нажатии кнопки включения ноутбука, там сигнал соединяется с землей или с плюсом? И там вообще по другому?
В зависимости от марки и модели ноута возможен любой из вариантов.
Изменено пользователем forbidden11
Последовательно с миниатюрным реле включите электролитический конденсатор зашунтированный резистором...Реле сработает на время заряда конденсатора.
Придётся подобрать ёмкость...
P.S. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136061&hl=
Изменено пользователем SVN
вкорячте в БП вместо светодиода индикации оптопару и от неё схемку включения ноута :crazy:
Лишние провода будут болтаться, хочется imbedded решения.
да и разбтрать блок питания ноутбука - то еще удоольствие.
разбирается банально обстукиванием молотком вдоль шва...впрочем у вас индиктор наличия питания и на ноуте есть
Про индикатор питания в ноуте думал, держу как запасной вариант. А как подключать оптопару, какие-то детали еще нужны, или оптопара и все?
ух ты!! Так ещё и знаний ноль?? А гугл работает?? http://lmgtfy.com/?q...ючение оптопары
Изменено пользователем Alien8989
Для начала просто нажмите и держите кнопку включения. Есть вероятность что комп включится, но через пару секунд выключится.
По уму кнопку нужно кратковременно нажимать (замыкать).
Можно попробовать вынуть батарейку биос (не аккумулятор, а именно батарейку на материнке). У многих ноутов при отсутствии батарейки происходит самостарт при подключении зарядника. Но не у всех. Надо эксперимент провести.
Andrew V
ну вы насоветуете....а ничего что дата/время тоже сбросятся на 2ххх бородатый год...а за ними и некоторые программы?
Помнится- был случай- виндаXP решила что её в 1999 году ещё не было :crazy:
По идее может хватить и одной релюшки, которая одной группой замкнет кнопку, а второй сама себе питание разомкнет.
Изменено пользователем Demeo
Внимательно читаем пост №8...Ничего не нужно мудрить, всё будет работать...
Не нужны там две группы...Достаточно одной, которая включит устройство.
Реле само сбросится как только зарядится конденсатор.
Вторая группа нужна только в том случае, если нужна самоблокировка.
