hellsolo
Усилитель На Tpa3116
Доброго дня!
Нужен совет знающих людей, так как сам в усилителях слаб.
Нужен 2.1 усилитель. подобрал такой на TPA3116 http://www.ebay.com/....84.m1431.l2649
Во первых, как он? Очень мало инфы по нему.
+ Нужен БП к нему, подобрал такой http://www.ebay.com/...26...:MEBIDX:IT, Нравится что переделывать ничего не надо, подключил и все.
И такой http://www.ebay.com/...17...:MEBIDX:IT, говорят он лучше для аудио, но потребуется помощь по подключению. Объясните пожалуйста как его подключать, подробно.
Как такой вариант?
Или взять Indeed на TA2021
http://www.ebay.com/...39...:MEBIDX:IT, он слабее и нету выхода на саб, получится ли подключить саб?
Какой мощности у тебя колонки? И с каким сопротивлением?
Колонки самопал на 4гд35+твиттер, 6ом. + сабик самопаьный на ноунейм китайском дине 20вт 4 Ом.
А как насчёт индида? Смогу к нему саб подцепить, что для этого нужно?
Это будет непросто. Если хочешь с сабом, то сразу такой усилитель и бери.
Ну а все же, что потребуется чтобы подключить саб? Просто в будующем думаю саб убрать и взять 2.0
Т.е. в любом случае потребуется отдельный усил для саба + фильтр, для среза частоты?
Конечно.
Иногда усилитель для саба может уже включать фильтр для среза частоты, порой этот фильтр регулируемый.
Приобрел данный усилитель http://www.ebay.com/itm/161266716831?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p3984.m1431.l2649
и данный бп http://www.ebay.com/itm/221275961517?_trksid=p2055119.m1438.l2649&var=520168269640&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Играет все отлично, но очень сильный фоновый писк. При включении он сильный, как поиграет минут 30, писк проходит, либо становится еле слышим. С чем это может быть связано?
Добрый день Уважаемые Форумчане!
Есть у меня рабочее изделие с вот такой схемой (висит в приложении, извините за качество). Проблема в том, что усилитель ограничивая частоту сверху(как и положено), ограничивает ее еще и снизу, что очень плохо. Короче не воспроизводит самый низ.
Вопрос: проблема в схеме? может конденсатор поменять какой или дроссель? или сама микросхема 3116 не способна воспроизводить сверх низкие частоты?
Точно частоту среза пока померять не могу, предположительно герц 50-60.
    • By Lyserk
      Всех приветствую!
      Имеется схема подключения:
      Колонки 4 шт (2xSamsung PSS530E 6Om 2x35W, 2xSamsung PSKD120E 4Om 2x40W, 6Om 80W - типа сабвуфер, по 1 динамику в каждой колонке). Соединяется с усилителем через RCA.
      Усилитель 2.1 на двух чипах TPA3116 (паспортная мощность 2*50W+100W). Соединяется с ламповым усилителем через jack (male) - jack (male) Блок питания от ноута на 19V.
      Ламповый малыш (Nobsound NS-02E). Соединяется с картой через jack (male) - jack (male)
      Звуковая карта (Creative Sound Blaster RX).
      Поменял родные гнёзда типа "бананы" на "тюльпаны", чтобы сделать 4.1. Динамики от PSKD120E на 4Om подключил последовательно, сабы от PSKD120E - параллельно, динамики от PSS530E 6Om - последовательно.
      Проблема вот в чём. У усилка есть 3 регулятора громкости: 1. Громкость левого и правого (регулирует громкость разъёмов в жёлтой зоне) 2. Громкость саба (регулирует громкость в зелёной зоне) 3. Общая громкость. На первом регуляторе слышен постоянный шелестящий шум, очень похож на звук ветра. При выключении регулятора, шума нет, он появляется когда начинаешь увеличивать громкость. Что проверял:
      До покупки усилка, подключал все все 4 колонки к ламповому. Шум есть, но только если прислонить ухо в плотную к колонке и хорошенько прислушаться. Вне зависимости от громкости шум не слышно, даже если в комнате тишина, проблема точно не в нём. Напрямую подключал усилитель к звуковой карте - шум остаётся. Что со старыми гнёздами (бананы), что с новыми, шум был раньше, после замены на тюльпаны он не ушёл. При выключении лампового усилка, шум остаётся. Пробовал бп на 24V, от такого же усилка, но он 2.0. Шумы остались, и к стати, у него точно такая же проблема, шумы точь-в-точь! Подскажите в чём может быть проблема, куда копать?
      Фото платы усилка приложил (фонит регулятор рядом с кнопкой выключения)
    • Guest Георгий
      By Guest Георгий
      Доброго времени.
      Нуждаюсь в профессиональном совете. Имеются 2 колонки от муз. центра AIWA.
      Ниже параметры одной из них:
      К сожалению сам центр уже практически умер, ужасно шумит, отключается и т.п.
      Встал вопрос о возможности сборки усилителя для этих колонок. После плавно перетек в вопрос покупки на Aliexpress готовой платы со всей разводкой.
      В качестве самодельных сборок рассматривал статьи с Пикабу и Гиктаймс на основе TDA2050 и AN6884.
      В качестве покупных рассматривал устройства на основе TPA3116 - к примеру вот раз и вот два.
      Однако, как я понимаю что ни по мощности, ни по сопротивлению мне всего этого не хватает?
      Буду очень благодарен либо за ссылку на готовый недорогой усилитель с китая, даже без корпуса, либо на несложную схему на микросхемах.
      К сожалению моего уровня знаний в данной области хватит лишь на то, чтобы все корректно собрать, спаять, вытравить плату...
      Спасибо.
    • Вот в чём дело... Теперь понятно... Когда люди долгое время тусуются вместе и общаются, то они подсознательно копируют манеры и стиль друг друга. В психологии это называется перенесением. И даже может создаваться впечатление, что  весь форум состоит максимум из 50 человек... а все остальные, это их  клоны. А ник у меня с 2008 года один и тот же. Двойная регистрация на форуме запрещена. За этим строго следят наши модераторы.
    • Какие есть основания для таких выводов?
    • Забрал, - действительно переделка на трёхполосный усь на tda2030a и lm1875t. Всё погорело у нутре, но тор живой! Буду лепить на TDA7294
    • Думаю не в вашем случае. В смысле не с конкретно вашим смартом. Походу у него проблемы а) с железом б) с настройками в) и то и другое вместе
    • Это схема самая маленькая какую можно придумать для ваших целей,но и так же она будет не на все 100% дееспособная.у вас 12 волбт с аккумов,а заряжаете их не отключая потребителей?сколько там напряжение?
    • Ник твой не помню. А стиль писанины вижу. Мне в принципе покую, найти мне труда не составит . Только накуй мне это не надо.  Интересно просто И я задал конкретный вопрос, про тему
    • Может быть там имелось ввиду не время сборки, а возраст?
  • Покупай!
