Программирование Attiny2313
Opot
Купил attiny2313, написал тестовую прошивку в AtmelStudio
# define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRD = 0xff;
while(1)
PORTD = 0b11111110;
_delay_ms(1000);
PORTD = 0b11111101;
_delay_ms(1000);
Залил с помощью usbasp, внешний кварц не использовал, фьюзы не менял, питание от 5в(usb зарядник от телефона)
Fuse
L 0xE4
H 0xCB
E 0xFF
LB 0x3F
при подключение светодиода(с и без l293dne) очень быстро моргает, пробовал переписать прошивку для других портов, пинов: ситуация та же. а не используемых портах значения не меняются, только на используемых тут
p.s. attiny2313 не attiny2313v
p.p.s в proteus всё работает как надо
Ну дык он у вас выключен LOW должен быть не E4, а 64
или пропишите в начале-перед инклудами
#define F_CPU 8000000UL
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Скорость моргания не меняется ни при установке фьюзов, ни при изменение частоты программно(ни 8000000UL ни 8000000000UL ни 1000000UL )
ни при комбинации
Может мк битый продали?
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRB = 0xff;
DDRA = 0xff;
PORTB = 0b11111110;
PORTA = 0b11111101;
while (1){}
Те же моргания, но в первом примере при выполнении горит только в одном положении(если я правильно понял на портах должна происходить переполюсовка), а с таким кодом полюса светодиода не важны, моргает в обоих положениях
#include <avr/io.h>
int main(void)
 DDRB = 0xff;
 DDRA = 0xff;
 char toggle = 0;
    TCCR0A = 0x02;
    OCR0A  = 0x37;
    TCCR0B = 0x05;
    TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS11);
 while(1)
  if (TIFR & 0x01) {
   TIFR |= 0x01;
   if (toggle) {
 toggle = 0;
 PORTB = 0b11111101;
 PORTA = 0b11111110;
   else {
 toggle = 1;
 PORTB = 0b11111110;
 PORTA = 0b11111101;
Изменено пользователем Opot
Делай пока на задержке из библиотеки.
попробуй вот так:
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRD = 0xff;
PORTB=0x00;
while(1)
PORTD = 0b00000001;
_delay_ms(1000);
PORTD = 0b00000000;
_delay_ms(1000);
или вот так.
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRD = 0xff;
PORTB=0x00;
while(1)
PORTD = 0b00000001;
_delay_ms(2000);
PORTD = 0b00000010;
_delay_ms(2000);
В обоих случаях светодиод подключать плюсом к ножке МК.
Вот этот твой код только зажет светодиоды и мелькать ими не будет:
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRB = 0xff;
DDRA = 0xff;
PORTB = 0b11111110;
PORTA = 0b11111101;
while (1){}
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRB = 0xff;
DDRA = 0xff;
PORTB = 0b11111110;
PORTA = 0b11111101;
while (1){}
я для того и писал этот вариант, но он всё равно так же мелькает
Не знаю что было, но взял фьюзы по дефолту для тини2313 тут http://www.engbedded.com/fusecalc , прошил, заработало.
Всем спасибо, думаю теперь буду долго вчитываться в статьи про фьюзы.
