Управление Бесколлекторными Электродвигателями С Помощью Arduino
Дорого времени суток!
Уважаемые форумчане, обшарил почти весь интернет, но так и не нашел ответа на вопрос :wall: :
В интернете есть множество бесколлекторных электродвигателей для мультироторных систем (рис.1)
Для того, чтобы их вращать необходим специальный контроллер оборотов бесколлекторных электродвигателей, который в свою очередь управляется при помощи ШИМ с внешнего микроконтроллера (рис.2)
Вопрос: возможно ли управление такими электродвигателями при помощи драйвера двигателей (например: L293), без использования контроллера оборотов.
P.S.: если найдете схемку регулятора оборотов буду очень благодарен. :D
Без драйвера (преобразователя) никак не получится, так или иначе придётся его либо самому реализовывать (как именно это уже другой вопрос) либо покупать.
L293 не подойдёт точно, во первых она слабая, а во вторых нужно будет как минимум две их и микроконтроллер, который будет в нужное время коммутировать обмотки.
Почитайте эту статью.
Интересно а L298N подойдет? скажем от этого шилда
Просто в интернете видел как этот драйвер шустро крутил шаговые двигатели, конечно согласен, что у двигателя для мультироторных систем стартовый ток может достигать 50 Ампер, но что мешает на выход драйвера повесить мощные полевые транзисторы?
Попробовать можно, но использовать не получится, слабая она для такого мотора.
(...) что мешает на выход драйвера (L298) повесить мощные полевые транзисторы?
Потому что это сложно и неразумно в данном случае.
Если использовать полевые транзисторы, то нужно использовать сразу драйверы (High/Low- Side MOSFET Driver) для них, благо выбор этих микросхем велик.
Изменено пользователем ArkadiyAV
Сложность в том, что выходы L298 предназначены в первую очередь для управления индуктивной-резистивной нагрузкой, тоесть обмотками мотора/ов. Кроме того для управления полевыми транзисторами нужны дополнительные защитные механизмы. И т. д.
Так называемые "регуляторы оборотов" трёхфазных двигателей не разбирал, но подозреваю, что там стоит что-то из этого репертуара.
Только одно непонятно, неужели выходным транзисторам не нужна вольтдобавка? :umnik2:
В верхнем плече стоят P-канальные полевые транзисторы, для них вольтдобавка не нужна. Или Вы имели ввиду что-то другое?
Ну этот электродвигатель я взял для примера (неудачный пример :blush: ), а у большинства бесколлекторных электродвигателей нет встроенного регулятора оборотов.
