Помогите С Плавным Розжигом Светодиодов
Гость Андрей
Источником напряжения будет бортовая сеть автомобиля. Где при заведенном двигателе напряжение поднимается до +16В. Стабилизатор напряжения КРЕН8Б просто уже стоит и непосредственно у самого светодиода в автомобиле, поэтому зачем еще один в схеме. Но схема плавного розжига будет находиться до крен8б и до понятное дело светодиода. Т.е. схема плавного розжига --> крен8б --> светодиод.
Т.е. у меня судя по картинке схема собрана правильно и плюс от источника правильно идет?
Мне сейчас обратно паять 51кОм, параллельно конденсатору?
У вас собрано правильно, как на последней картинке...Плюс идет правильно тоже.
У вам сейчас происходит следующее - как только начинает заряжаться конденсатор С1 и светодиод начинает потихоньку загораться происходит "провал" по питанию и диод тухнет...по мере зарядки конденсатора происходит плавное увеличение свечения...
P.S.Если после замены сопротивления 10кОм на 2 кОм эффект вспышки будет наблюдаться, то проблему ищите в источнике напряжения или тонких проводах или проблемном конденсаторе....
Вернул на место 51кОм, впаял вместо 10кОм - 2кОма, моргание все равно при первом включении есть. Если отключить и потом вчего через пару секунд включить, то моргания нету, т.к. в кондере остается заряд. Кстати плавность вроде не поменялась и скорость розжига тоже, да и моргание вроде абсолютно такое же.
Источником напряжения сейчас выступает Блок питания компьютера, который выдает ровно 12.09В. Ранее подобные схемы подключал к автомобилю, в том числе и с запущенным двигателем (напряжение около 16В) - эффект был такой же, что и при подключении к бп компьютера.
У меня еще такие вопросы:
1)Мощность резисторов на это не может влиять (где-то 0.25ВТ, где-то 0.5ВТ)? Она, я так понимаю влияет только на максимально допустимые для резистора нагрузки?
2)Максимальное напряжение конденсатора 25V опять же влияет только на максимально допустимую нагрузку на конденсатор?
3)Транзистор IRF9540N точно правильно подключен, ножки я не перепутал? Если положить резистор лицевой стороной, то левая и правая ножки что?
У меня получается левая — минус (gate), правая source — вход, средняя в любом случае выход.
Ничего не могу понять, почему у всех, кто собирал подобную схему все хорошо, а у меня проблемы...
Вот ссылки на посты, где использовалась такая схема. Может это как-то поможет:
1)http://www.drive2.ru/l/412585/
2)http://www.drive2.ru/l/2422460/
3)http://www.drive2.ru/l/2753193/
Изменено пользователем Fatal1ty
Совершенно верно
До кучи еще попробовал поменял конденсатор на 25V100uF (некоторые в такой схеме используют и его) вместе с 2кОм - тоже самое, чуть-чуть только стало быстрее разжигаться, а мигает перед началом розжига также.
Затем вернул назад 10кОм (конденсатор 25V100uF) и опять никаких изменений... Даже не знаю, что уже и думать.
Впаял транзистор из другого магазина, который стоил в 2 аж раза дороже (90 рублей) — тоже самое. Блин, я уже и не знаю что делать Вместо диода 5050 подключил ленту (на ней диоды меньше) — также мигает…
Потом подключил параллельно лампочке (ленте) тестер. В общем когда происходит мигание по напряженю никаких изменений не вижу, может они очень малы конечно. По тестеру так: подключил питание, через пару секунд плавно напряжение повышается до 12В. Затем отключаю питание и в кондере остается где-то 0.5В, потом потихоньку понижается до 0. Далее опять подключаю питание, и опять диод мигает, а по напряжению скачка не вижу…
Еще не надоело? Распаивайте и ваяйте рабочую схему.
Да очень надоело, давно с ней бьюсь. Просто я не понимаю почему у других то эта схема работает нормально (таких очень много), а у меня с такими миганиями или "затупами"... По Вашему мнению она неправильная, не должна работать? Просто она маленькая очень и подключение простое совсем, просто в разрыв провода плюс, а минус на кузов.
Вы предлагаете делать по этой схеме?
А конденсатор и резисторы каких значений ставить? И что за чипы такие VT1 KT361 и VT2 KT816. И что такое на этой схеме SA1? VD1 - это кремниевый диод?
Минус общий вроде вижу, выход + на ленту тоже вижу, а вход + где убдет, не могу понять?
Использовать эту схему хочу в автомобиле, сейчас там стоит светодиодная лента в фарах (вместо габаритов) длиной около 50-60 см + светодиодное кольцо, в проводку установлен КРЕН8Б для стабилизации напряжения (в боротовой сети заведенного авто напряжение около 15-16В).
Хочу чтобы плавно разгоралось, но не слишком медленно (примерно как на видео ниже). По поводу плавного потухания, лучше чтобы потухало тоже не слишком долго, примерно также как и разгорается, т.к. зачем габаритам долго тухнуть. Какие значения нужно подбирать?
Замените 10кОм на 10 Ом. И включите резистор последовательно со светодиодом, а то спалите его.
А не могли бы Вы, пожалуйста, отразить это на схеме, а то я не очень понял. Спасибо!
И еще не подскажите правильную распиновку ножек у IRF9540N?
Всем добрый вечер!!!!!
Для Fatl1ty, нарисовал ориентировочную схему с элементами которые необходимо
менять при получении желаемых функций.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
В схеме, которую вы паяли, только один резистор 10 кОм.
IRF9540N запаян правильно. Иначе бы не работало ничего.
А если у меня под рукой нету резистора на 10Ом, может попробовать пока убрать вообще его, или нельзя? У светодиода есть резистор на 500Ом, чтобы не сгорел от 12В.
Что такое S1 и HL1 и VT1? Спасибо!
Попробуйте.
И почитайте правила форума, особенно пункт II.9
Боюсь, что с такими "знаниями" даже при массированной дистанционной помощи ничего не получится. А поскольку время - ресурс невосполнимый, умываю руки.
Миль пардон.
перед тем как начать разжигаться - мигает...
Остаётся предположить, что вы видите заряд внутренних ёмкостей полевика. Включите параллельно выходу (светодиодам) небольшой конденсатор. Какой найдёте, от 2 нФ.
Цена транзистора ни как не влияет на его работу!
