Фонокорректор от Василича
Всем привет у вас как в одном известном фильме " Ну вы блин даете". Модераторы из вас корректор от Василича делал только TUNGSRAM и остался доволен результатом. А все моют схему не сделав её о чем извините базар вы сделайте ,А там по честному поспорим если буде о чем. :unknw: :unknw: :unknw: У меня их три дома и 4 в людях и все визжат от удовольствия. :yes: :yes: :yes:
С уважением Виктор :thank_you2: :thank_you2: :thank_you2:
  • Ответов 4,2т
Василич, объясните пожалуйста почему вы советуете корпус именно железный? Дерево и пластик понятно, но и алюминий вы относите к материалу из которого не стоит делать корпус.... Чем и насколько по вашему мнению хуже алюминиевый корпус для
Фонокорректора?
Один умелец самодельщик - Александр (сайт tube-eden.ru) делая окончники на 45 триодах говорит как раз только об алюминие, как о материале не магнитном...... Или в оконечниках материал корпуса имеет иное значение?
Спасибо!
Я не Василичь, но своё мнение скажу. Усилители и корректоры надо экранировать от низкочастотных электромагнитных наводок, источником которых являются трансформаторы, сетевые провода. От этого лучше всего защищают экраны из металлов, имеющих магнитные свойства. В свою очередь, экраны из немагнитных металлов лучше защищают от высокочастотных наводок - поэтому, вскрыв любую радиолу, всегда увидите, что УКВ блок и ВЧ контура заэкранированы алюминиевыми экранами.
Все законы-имитация реальности
:) .Присоединяюсь!Хотя на мой взгляд разницы не будет,так как правильно разведенная печатка ни чем не хуже навесного монтажа.Мое мнение все упирается в кому как удобней и эстетичнее. Но хотелось бы увидеть цифры :)
Кстати,как будет схема выглядеть без "крутявчиков"?По феншую.
Изменено пользователем Andron45
Точно так же, как и выглядела. На месте потенциометров - перемычки. Помните - Василичь писал, что точное соответствие характеристике RIAA достигается при выведенных потенциометрах. Т.е., при нулевом их значении.
Если, всё таки, существует реальная необходимость менять тау для нескольких коррекций - разумно разделить цепочки каскадами и использовать переключатель. Идея, сама по себе, не нова и уже обсуждалась.
В качестве базы для повторения можно взять Cornet 2 (3). Они подробно описаны в интернете.
Как видите, отличие от схемы Василича. только в разделении RC цепочек коррекции на две, да наличии катодного резистора в первом каскаде. Конструктивные отличия глубже - ПП, вместо навесного монтажа и открытое расположение ламп вблизи БП. Василичь сделал бОльший упор на экранировку. И тут я с ним полностью солидарен. Хотя, люди заявляют -77 дБА шума
Раз уж мы немного отклонились от темы, упомяну ещё один вид пассивных корректирующих цепочек - RLC. Пример - Audio Note M10
или Hirata TANGO phono RLC equalizer transformer EQ-2L
Он выпускается в виде законченного узла.
Мой товарищ, живущий в Германии, утверждает, что эта конструкция - лучшее из всего им слышанного.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Добрый день ,форумчане ! Купил к проигрывателю новый фонокорректор за 9 000 руб и винил стал играть как МП-3 !!! ДА ещё и яркий треск ВИНИЛА !!! Очевидно придётся паять самому фонокорректор !
Изменено пользователем Nicmack
Это - индуктивная коррекция? Ну так это,говорят,вообще классная вещь, но применяется редко ввиду сложного изготовления.
То же можно сказать и о межкаскадных трансформаторах.
Да и стоит 1700 $ - это, если покупать ТАМ. А так, схема не сложнее детекторного приёмника. Единственная загвоздка - намотать качественные катушки с минимальным омическим сопротивлением и тщательно всё экранировать. Вот тут я всеми конечностями за ТОРы, особенно, для катушки 1,8 Гн.
Этот Azur по схеме мало чем отличается от стоящего в Д1-012. Вся разница - в микросхеме. NE5532 вместо 548УН1. Смысл было покупать?
Если нет возможности бескровно избавится (вернуть, продать), может стоит разобраться в причинах? Родной, советский, по всему, играл получше?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Родной советский играл нормально , но лет 15 назад звук исчез в одном канале а потом и в другом ! А с усилителем мощности потом тоже самое случилось . Мне советовали заменить электролиты, а я просто купил новый фонокорректор !
Купил сегодня в радиомагазинах Промэлектроника и Радиоэлектроника конденсаторы на замену и заодно все детали для сборки лампового фонокорректора . Потратил тысячу рублей ! Осталось достать корпус и трансформатор ...
А эти магазины в Екатеринбурге?
Адрес подскажите ...?
http://www.promelec.ru/radiodetali/ http://radioelek.ru/product/radiolampy Изменено пользователем Nicmack
Сегодня делал блок питания фонокорректора Васильича . Сначала на миллиметровке прикинул расположение радиоэлементов , затем по этому чертежу сделал плату с отверстиями и установил детали . Соединил выводы деталей на обратной стороне платы при помощи скруток !
Сегодня сделал шаблон на котором буду делать объёмный монтаж корректора . Потом останется только перенести эту сборку монтажа в корпус и припаять к четырём контактам RCA .
Оригинально придумано.
Вот здесь есть подобный ваниант-
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=1120#comment-1746640
спасибо, вопросы были по экранировке хочу себе деревянный сделать
К внутренной стороне деревянного корпуса прикрутите стальные 2мм строительные пластины для сборки деревянных конструкций
Собственно, никто не мешает. Работать будет. Вопрос, только, в уровне наводок, которых Вы нахватаетесь. Тут, как повезёт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Проигрыватель самопальный на базе Unitra-602 (корпус из толстой фанеры, обклеен шпоном).
Винил-корректор по схеме Василича. 6н17б+6н16б+6н16б.
Корпус корректора сделан из двух мёртвых бп от компьютера. В одной половинке- блок питания на трансформаторе тан-1, в другой половинке сам корректор. Между ними естественным образом получилась экранирующая перегородка. Монтаж навесной.
Усилитель мощности (пока есть только моно) на 6п14п+6н2п.
Для стерео усилителя жду трансформаторы из Москвы.
Звук радует :)
Вобщем подсел я на лампочки...
Хм, вообще Ваш способ предварительного монтажа сначала на шаблоне, а потом перенос в коробку весьма интересен!
Вот меня тоже заинтересовал вариант на шаблоне с последующим переносом.
Я делал на весу (в руках) а затем подпаивал к разъёмам в корпусе - это было крайне неудобно.
Единственный минус такого монтажа - абсолютная непригодность для настройки. То есть, сначала надо собрать макет, позволяющий менять детали (крутить подстроечники), а уж затем переносить настроенную схему в "объемный" монтаж на скрутках.
Для настройки, наверное, удобнее собирать отдельно, но после установки схемы в корпус всё может измениться, особенно сетевые наводки ...
