Фонокорректор от Василича
  • Ответов 4,2т
http://www.highendcity.com - откройте сайт . сразу увидете 3 фото шелла за 295 и 325 баксов . откройте ЛЮБОЙ - принцип простой ( ведь была такая мысль когда впервые увидел тонарм DYNAVECTOR 505 ! )
видео посмотрите - шелл подвижный - с осью вращения - в результате улучшается трекинг иглы и соответственно более точное воспроизведение !
с большим интересом прочёл тему, осилил. спасибо большое Василичу за схемы и развитие темы и привлечение новых поклонников. вот подумываю собрать корректор на кенотроне, заказаны лампы и трансформатор (давненько не брал в руки шашек, достану из чулана паяльник и прочие принадлежности).
есть несколько вопросов: подскажите, пожалуйста, кто может выложить список всех деталей для корра на кенотронном питании, а то немного запутался... и потом, нигде на картинках у собравших данный корректор не увидел того самого дросселя на 9 гН, должна быть достаточно большая деталь, разве можно её исключить? и еще -- важны ли для этого дросселя иные параметры, кроме индуктивности? ну и последний вопрос, планирую сам гнуть корпус для корректора, из металла, хочу разнести блок питания, ламп друг от дружки подальше, помимо экранирования, на характеристиках не скажется ведь?
спасибо заранее,
Всем здрасте, мужики подскажите по такому вопросу, имеется вот такой конденсатор "мбгч-1 10 мкф 250в." будет использоваться в БП на 6ц4п напруга будет примерно 290-310 вольт.Выдержит ли этот конденсатор? Просто слышал что 250 это номинальное напряжение для переменки,а для постоянки этот конденсатор может выдерживать 350 вольт без проблем, вот и ввело меня это в заблуждение.
Выдержит!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
А когда не выдержит,на рынок сгоняешь за новым. Делов то....
Всем привет. Друзья есть один вопрос. Собрал я наконец-то со второго раза корректор по схеме - рисунок 9 первого поста , тот что набран на компьютере. Включил работает, звук порадовал, но когда стал проверять параметры анодного напряжения на лампах, оказалось, что на первой 125 вольт, на второй 120, а на третьей 160. С напряжением накала все в порядке. Макет делал на доске, при подключении к LP фона нет совсем и это без корпуса. Все номиналы резисторов и кондеров установлены строго по схеме. Пытался рассчитать номиналы чтобы хоть в первой лампе было анодного 90 вольт, не получается. Если там в схеме неправильно указаны номиналы резисторов, подскажите какие ставить, чтобы на анод первой лампы шло 60-90 вольт. Трансформатор у меня тор 130 вольт на выходе без нагрузки. Замерял после блока питания -166 вольт с нагрузкой, ток 5 мА . Если кто замерял "правильные" параметры напряжений на ножках ламп корректора, скиньте инфу. Я думаю, что эта информация будет полезна всем. И еще вопрос, есть информация о том, кто автор этой схемы, а то у васильича на напряжение трансформатора от 300 вольт, а на этой схеме всего 130 вольт .
Если точно по схеме собрано, должно быть в районе 300в. Выпрямитель с удвоением однако.
Не получается что? Рассчитать? Так извольте объяснить как пытались.
Трансформатор у меня тор 130 вольт на выходе без нагрузки. Замерял после блока питания -166 вольт с нагрузкой, ток 5 мА.
Переменку то же замеряли? 166В - это, действительно, как без удвоения. Поэтому проверяем фильтрующие ёмкости и выпрямительные диоды.
P.S. Так же очень внимательно проверьте монтаж!
P.P.S. Да, мультиметр свой тоже проверьте. Приборам надо верить, а, для этого их нужно "поверять".
Спасибо Тимвал. Еще раз проверил блок питания. Нашел ошибку. Резистор вместо 1 ком случайно поставил 28 ком. Сейчас анодное на 1 лампе 67 вольт, на второй 160, на третьей 260.
Здравствуйте Василичь, хотелось бы собрать фонокорректор, но я новичек в ламповой технике. Не могу никак понять как мне сделать два канала по этой схеме? Если можно полную схему, спасибо.
Второй канал - точная копия первого, поэтому на всех схемах никто не рисует по 2 раза одно и то же, а каждая лампа содержит по 2 триода. Если это будет первая в Вашей жизни ламповая конструкция, не советую начинать сразу с корректора.
Все законы-имитация реальности
Собрать две одинаковые схемы. Но, судя по Вашим вопросам, опыта вообще никакого. Поэтому не советую сразу браться за корректор.
Да, но ИМХО лучше сначала собрать ламповый усилитель, а потом корректор, так как последний гораздо более чувствительное устройство.
я так же в молодости начинал, когда мало что знал, опыта конечно не было. да и подсказать тоже иногда было не кому.
Знаете, когда я начинал, не было ни интернета, ни манаковых, ни василичей - никого. А были книги и журналы. Учебники и популярная литература. Поверьте, по сей день в них больше разумного, чем в иных интернет публикациях. Даже от "гуру".
А что до опыта - кто из нас пошёл сразу после рождения? Но, ходят все.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Схема на два канала уже была приведена выше ,автор - I_Avals
"Схема приведена исключительно для удобства привязки маркировки элементов на плате . Возможны несовпадения номиналов . поэтому, рекомендую за точными номиналами обратиться к первоисточнику" .
Изменено пользователем Nicmack
И как она звучит в отличии от Василичевой схемы? А то никак 6Н17б не найду!
