Фонокорректор от Василича
В профессиональной технике ставят выключатель "земли", позволяющий либо соеднинять, либо изолировать корпуса приборов. Положение выбирается по наименьшим наводкам и помехам.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 4,2т
В Блоке питания с платы выпрямителя,фильтров идут четыре провода к плате фильтров в корректоре.
+ Анод
- Анод
+ накал
- накал
и провод Корпус к корпусу корректора
В корректоре есть плата фильтров. То есть фильтра разделены,половина в БП и половина в корректоре. Вот в плате фильтров корректора и соединяем - 18 вольт и - Анода между собой
В корректоре от платы фильтров идут к плате корректора четыре провода .
+ Анод
- Анод
+ накал
- накал.
Плата корректора (минусовая шина) заземлена на корпус возле входных , выходных гнёзд. Там же ставим винт,гайку ,точка соединения с вертушкой (если вертушка просит этого.) У меня и моих знакомых меломанов не просят вертушки соединения массы. Фона нет.
В сетевом разъёме нельзя средний вывод подключать к корпусу.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
+ Анод
- Анод
+ накал
- накал.
Первое. Минусы анодный и накальный в блоке питания с корпусом и между собой соединять не нужно. Я правильно понял?
Второе. Обнаружил противоречие. В первом предложении вы советуете соединять в плате фильтров корректора - анодный и - накальный между собой. Во втором предложении вы пишите, что - анода и - накала идут от фильтра к плате фонокорректора разными проводами.
Да, правильно.
Нет никакого противоречия. Соединение нужно выполнить на плате фильтра, который стоит внутри корпуса корректора, а не на плате фильтра, который стоит внутри корпуса блока питания. Так понятно?
Я так и понял. Только вот слова Василича "...В корректоре от платы фильтров идут к плате корректора четыре провода .
+ Анод
- Анод
+ накал
- накал.
Видимо, он описАлся. Я полагаю, что от фильтра платы питания корректора к плате самого корректора идут 5 проводов. Три на аноды ламп, + на накал ламп и общий минус. Так?
От платы фильтров идут 5 проводов к плате корректора. По-моему, это 3 провода с разных электролитов на аноды ламп, один провод + на накал первой лампы и общий минус. С соединениями выносного блока питания, что на рисунке, я полностью согласен
. Кстати, в своём фонокорректоре планирую вообще отказаться от входных и выходных разъёмов RCA, и кабели входные и выходные тоже соединить на скрутках и припаять к соответствующим деталям. А спирт, который необходим для периодической чистки разъёмов, употребить для более подходящих целей - выпить за здравие Василича, который своим фонокорректором взбудоражил огромное количество друзей паяльника и тестера.
Просто мы смотрим на разные схемы данного фонокорректора. Вот на этой схеме 3 электролита - по одному на каждую лампу.
На этой схеме два электролита ( на вторую и третью лампы) стоят параллельно (тогда почему бы ни поставить один, но большей ёмкости?).
Изменено пользователем Кольский
Кольский,ты долго будешь мозги всем выносить. Мои схемы все рисованные от руки авторучкой.Я не рисую в программах. Ещё время на это тратить! Кто там нарисовал два электролита,не знаю. Хуже не будет если поставишь два , там ещё не хватало резистора 220ком в коррекции после 1й лампы, ,видишь дорисовал я. !!!!!!!!!
Вот так всё. ещё светодиод,тоже двумя проводами подключается. Накал ламп берётся (два провода) от последнего электролита фильтра 18 вольт.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
 Шишидо не мой кумир,а кумир АУДИОДЕБИЛОВ. Он то как раз мой враг!!!. Но так как АУДЕБИЛЫ признают только его и Сакуму-сан ,вот и приходится апеллировать АУДИОДЕБИЛАМ выдержками от Шишидо!
Набираем в поиске Шишидо усилители и выскакивает миллион сносок,
Изменено пользователем тимвал
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Всем здравствуйте. Я возвращаюсь к вопросу про фон при подключении проигрывателя. Проигрыватель у меня не тронутый, Technics SL1200, фона нет при подключении к фонокорректору в предусилителе Technics. В проигрывателе имеется отдельный заземляющий провод. Заземление в изготовленном фонокорректоре соединил в районе входа-выхода. Вот и вопрос-откуда фон.
А когда отключен от корректора Техникс,есть фон.? И куда корректор подключаешь?
Вот и ищи что там в Техниксе неверно сделано. То что на транзисторном корректоре и усилителе фона нет,это хорошо,но его не будет на транзисторном и с проводами Нордост и с косичкой плетёной не будет фона.А для лампы нужны хорошие кабеля межблочники (не дорогие а хорошие ) Вообще бы переделать подключение звукоснимателя по нормальному и заземлять только тонарм на фоно корректор,а там и мотор и плата подключены к винту зажиму,смотри кино о Кенвуде. //www.youtube.com/watch?v=DQK1FnHv9mo
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
День добрый всем!
ув. Юрий Васильевич!
как с Вами связаться = чтобы не отвлекать остальных и не мусорить в ветке?
eun7758(собака)яндекс ру
в любом случае спасибо
Такой вопрос, можно ли, в анодной цепи питания поставить вместо оксидных конденсаторов 20...30мкФ, обычные плёночные К78-24, МБГО, МБГЧ - ёмкостью 20...30мкФ как в статье Н.Трошкина, Схемотехника ламповых усилителей - корректоров. РАДИО 10, 11/03г.
Да хоть с Марса выпишите конденсаторы и поставьте. Главное ёмкость! А звучать будет одинаково корректор или усилитель.Не влияет тип конденсаторов питания на звучание. РАЗВОДИЛОВО всё это. Читайте Шишидо , а не Трошкиных!!! Если даже на выходе у меня стоит электролит Китай, а не WIMA или M-CAP BLAC , То наверное я отслушал десяток раз с меломанами , есть ли разница между электролитом Китайским за 1руб и крутыми импортными.И если бы была в лучшую сторону,то ставил бы M-CAP и поднял бы цену корректора на стоимость M-CAP.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Юрий Василичь , если бы я покупал ваш корректор или усилитель, то лучше бы переплатил за конденсаторы нормальных брендов ,чем китайское г...,которое может через несколько месяцев ухудшить свои параметры. Думаю большинство со мной согласятся.
Уважаемый Юрий Васильевич! Огромное спасибо за очень технологичную в повторении конструкцию. Знаю о чем говорю - радиоинженер конструктор-технолог из СССР :)
Спасибо за внимание к мелочам - как известно в них "дьявол". Собрал, не скажу что из того что под столом валялось, но и без фанатизма лишнего "аудиофильского".
Не шумит! Не фонит! Поет! Сам долго делал сложные корректоры на "камнях". Контрольный тракт прослушивания STAX уши+усь. И разница есть и в пользу правильно приготовленных ламп.
Совет читающим эту ветку - меньше пишите, наберитесь терпения и соберите или дайте собрать другим для Вас - результат порадует. Для экспериментов при прогреве поставил "говеную" дешевую вставку в ММ картридж. Дык даже с ним оказалось что все приемлемо можно слышать с винила, правда после вернул вставку с JICO SAS и так заиграло, что "тяжелый" сетап с MC головой стоит уже неделю без дела :)
post-200685-0-67154700-1461529219_thumb.jpgpost-200685-0-37304800-1461529220_thumb.jpg
post-200685-0-12817700-1461529221_thumb.jpgpost-200685-0-77338700-1461529221_thumb.jpg
Подскажите пожалуйста размеры вашего корпуса
ДхШхВ - 300х150х90мм нижнего полукорпуса, верхний длиннее на 10мм
Считаю корпус великоват, как и мощность силового транса :) но эти две составляющие заказывал мой хороший друг, который "слегка" максималист, но все сошлось и прилично собралось.
Пленочный конденсатор наверно всё таки будет получше в анодной цепи питания, чем оксидный, вот и спросил. К аудиофилии я отношусь не очень хорошо, что есть из деталей, на том и стараюсь собрать. На счет Н.Трошкина Вы Василичь зря, кто читал статью его в РАДИО, тот в курсе, что там ничего из аудиофилии нет.
Может и лучше :) только Вам при всем желании не удастся различить ни приборами ни на слух "в цепи питания" пленочный конд против нормального электролита. Ну серьезно, прекратите. Если они у Вас просто есть - ставьте и не парьтесь. Не верите? Посчитайте подавление некоей помехи вменяемого уровня не отфильтрованной в источнике питания приведенное ко входу корректора исходя из схемы.
Не путайте ситуацию с ЦАП - где по питанию могут бродить целый лес высокочастотных помех, там пленка + хороший электролит норма.
Конденсаторов у меня нормальных хватает ( но не аудиофильские), те что на фото в # 991, вот и хочу попробовать их поставить, хуже точно не будет.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Посчитайте подавление некоей помехи вменяемого уровня не отфильтрованной в источнике питания приведенное ко входу корректора - считали уже.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
