Фонокорректор от Василича
В том-то и дело, что до анодных резисторов у меня порядка 225в, как и было до прогрева. Напряжение никак не подбирал. Номиналы все как по схеме. У некоторых и 300к в анодах, и ничего. С у меня 250к. Да и анодное не сильно влияет на параметры. Это и сам проверял, и Василич писал не раз. Но вот когда оно 48в - это уже вопрос, допустимо ли это ли брак?
Поставлю дальше на прогрев до выяснения. Может кто прокомментирует ситуацию.
  • Ответов 4,2т
В 10.02.2017 в 20:54, vovans сказал:
Я думаю, что смысл в другом был. Что сделано их много и именно это подтверждает правоту Василича.
В общем, спасибо большое, подготовил корпус к третьему корректору. Буду пробовать собирать и как прогреются, будем слушать с желающими ) До этого был кор на к78, теперь - на к73.
Да, в нашей деревне не найти нормальных разъёмов RCA, весль город обыскал :( попадаются только самые дешёвые без изоляции с корпусом. Чем это грозит? Фоном из-за земляной петли? Если фон устраивает, то всё нормально, можно их использовать дальше? Или я не прав?
А кто это вам предложил К78 поставить в звук меж каскадником? Вы раскусите и посмотрите устройство этого конденсатора. Там два последовательно включённых конденсатора,это сделано для того что б они были высоковольтные и работали в строчной развёртке не пробиваясь. А в звук ставить два последовательно включённых конденсатора, всегда хуже чем один . А сказочники Аудиодебилы не раскусили и не посмотрели устройство,расписали,думая чтио у них частота рабочая больше. Нам в корректоре высшая частота 20кГц и абсолютно любой конденсатор до частоты 20кГц работает нормально и имеет малый КНИ при тех уровнях мизерных сигнала.
RСА можно ставить на переднюю панель данного корректора прямо без прокладок. Фон и наводки не увеличаться ни сколько. Так стоят входные разъёмы в фирменных  усилках с ММ корректорами Шервуд,Фишер, Харман Кардон и пр.
Первый каскад работает с малым входным сигналом и ему по барабану 100ком или 250 ком в аноде и не смотри на напряжение на аноде. Всё равно при любом режиме и в пределах этих номиналов,КНИ будет 0,02-0,05% и ни как не влияет на качество звука. Мощность резисторов тоже не влияет ни на что.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
к78-19 проектировались именно для звука. Возможно, Вы о к78-2 говорите? Спасибо, буду иметь это ввиду.
Про RCA я уже понял. И соотношение сигнал-шум 75-82 меня вполне устраивает.
Про влияние анодных резисторов я уже писал, что пробовал сам и читал Вас, их влияние изучил и понял, что по барабану.
Вот про напряжение - спасибо! Понял. Просто оно очень сильно выбилось из того, что получалось до этого и из того, что обсуждали тут. И это очень смутило. Ваш ответ поставил всё на свои места.
Кстати, корректор с к78-19 звучал лучше всего. Особенно на НЧ. Это отметил человек, не знающий, что внутри. Но существенной разницы не было, так что попробую ещё к42у-2 - конденсаторы есть, почему не попробовать. И на чём пробовать есть постоянно ) но думаю остановиться на к73-16/17/11 как "необходимо и достаточно". Против к73-11 возражения есть? Меня они устроили по цене и ёмкость/напряжение/габариты.
Спасибо Вам большое и за схем, и за то, что отвечаете нам на большую часть вопросов. У меня всё с первого раза заиграло как надо, а кроме того я научился делать всё остальное - разобрался с питанием и подобрал оптимальное на мой взгляд, научился сверлить и продумывать всё так, чтобы это не стыдно было не только отдать кому-то, но и попробовать продать. Наверно это станет первым моим устройством, которое полностью собрано мной, что можно и продавать. Когда делал для себя, многие детали не волновали. А сейчас часами хожу по рынкам и магазинам, подбирая, что лучше бы подошло. Да и схему питания не один вечер подбирал, отрабатывал в симуляторе, проверял на деле. Теперь результатом полностью доволен и не вижу явных недостатков. Когда привожу устройства к людям, краснеть не приходится. Всем пока нравится )
Изменено пользователем vovans
1 час назад, vovans сказал:
Откуда вдруг такие познания ? Он проектировался для простой радиоэлектронике ( по сути - модернизация, улучшения какого либо компонента серийного типа), не читайте то что пишут аудиофилы, можно порой от такого начитанного и самому сбредить.
2 часа назад, vovans сказал:
Попробуйте, потом напишите правдивые выводы.
Ну, не знаю, всё возможно. Просто дедуля продавец рассказал всю историю их возникновения и краха ))) для чего они разрабатывались и что пока их разработали, то самое уже сдохло... Не помню, акустика какая-то, кажется. Он так подробно рассказывал это, что не было причин не верить. И это всё же полипропилен, а не лавсан.
Конечно, попробую. Купил уже. И планирую в скором времени ещё несколько корректоров сделать с разными конденсаторами. Отслушаем, посмотрим. отпишусь, если будет интересно. Но наверняка особой разницы не будет. А разница в деталях может заключаться в разном положении переменных резисторов. Одинаково выставить их невозможно. Если только не в ноль. Да и в реальной жизни это не нужно особо.
Ставьте фольговые К73-17,прекрасные конденсаторы уровня Дженсены медные. А по цене в 100 раз ниже.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь! Да плёнка, она и есть "плёнка". Хоть лавсан, хоть фторопласт. Хоть "двойные", хоть "одинарные". Хоть импортные, хоть производства СССР. Вот, с керамикой всё намного сложнее. Если не использовали, то и не советую. Только в крайнем случае, если что.
Конденсаторы ощутимо различаются по типу диэлектрика. И диэлектрик ведёт себя нелинейно при перезарядке.
(Джонс Морган стр.346)
10 часов назад, тимвал сказал:
А где они перезаряжаются? На межкаскадном и входном конденсаторах переменное напряжение отсутствует, за исключением самых нижних частот (меньше 5...50 Гц).
Они вообще не перезаряжаются. Перезарядка подразумевает смену полярности напряжения на конденсаторе. Здесь же мы имеем небольшую переменную составляющую за счёт падения напряжения на конденсаторе при протекании через него тока сигнала, на фоне большого поляризующего напряжения неизменной полярности. Даже в диапазоне меньше 5...50 Гц.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
20 часов назад, тимвал сказал:
Ну написал Джонс Морган фигню и зачем вы ему верите? Он пишет о конденсаторе включённом в цепь переменного напряжения . А у нас конденсатор меж каскадный находится под поляризующим постоянным напряжением с анода предыдущего каскада. Поэтому безразлично диэлектрик бумага или Полиэтилентерфталат, обкладки всё время поляризованы. Это как в однотакте ТВЗ ,домены находятся в одном направлении под действием тока ХХ выходного каскада. Хитрец Джонс Морган! Или тупой и не понимает что поляризованы обкладки в межкаскадном конденсаторе. А вот    Петров, Сидоров, Пупкин   по другому написал,проверив,измерив,отслушав все типы конденсаторов. Не сотворите кумира,возьмите сделайте усилитель ламповый двухкаскадный, и отслушивайте конденсаторы все в качестве межкаскадного подключая,или спектролабом измеряйте КНИ конденсаторов различных в реальном режиме. То есть возьмите выходной каскад и подавайте через конденсатор на сетку сигнал с генератора НЧ и сравнивайте КНИ выходного сигнала УНЧ на 0,5 ватт например выходной мощности. Все основные типы конденсаторов дадут одинаковый КНИ и ИМД и набор гармоник одинаков и звучать будут все одинаково, потому что нагрузка межкаскадного конденсатора очень высокоомная. А вот на 4-8 ом нагрузке все поведут себя по разному, да ещё вольт 8 подать. Как в акустике. Там уже работать будет реактивная мощность,токи большие 500ма и амперы. Для того что б проверить метод,поставьте в усилитель керамический и увидите как повысяться КНИ резко и хвост гармоник длинный появится..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 20.02.2017 в 12:55, vovans сказал:
Сигнал/шум даже за 80 ушёл.
Можете показать результат на графиках? какая то фантастическая цифра...
2 часа назад, Василичь сказал:
Я так понял, именно поэтому параметры выходных трансформаторов надо мерить в реальной схеме, а не от генератора?
Все законы-имитация реальности
Параметры трансформаторов - намного более сложная штука, чем параметры конденсаторов. Хотя бы потому, что свойства сердечника трансформатора намного сильнее меняются в зависимости от напряжённости поля (и постоянного и переменного) чем свойства любого диэлектрика от поляризующего напряжения. В реальной схеме имеет смысл мерять не сам трансформатор, а весь усилитель. Иначе, образно, Вы сможете измерениями определить, что это ботинок 43-го размера. И можете догадываться, что налезет.  Но, никогда, без "примерки" не поймёте, будет ли он удобно "сидеть" на конкретно Вашей ноге.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Приветствую всех кто держит в руках паяльник. Огромное спасибо Ю.Васильевичу за схему фонокорректора 6н17б+6н17б+6н16б.Спаял проверил режимы (накал), (аноды ламп ). Звук прекрасный --до этого  фонокорректор был на микросхеме.Слушаю и удивляюсь , все композиции звучат по новому. Ламповый фонокорректор это сила !!!!
Очень рад,что ещё один корректор сделан меломаном и сразу заработал! Приятного звука!
В 24.02.2017 в 21:57, TUNGSRAM сказал:
Вот это и есть самое главное! А Мотальщики измеряют генератором,выдают фантастические цифры, а поставил в выходной каскад,нагрузил нагрузкой, замерял на мощности номинальной и пшик на выходе,завал с 13 кГц на ВЧ начинается и нет той фантастической заявленной полосы до 100кГц , а на НЧ искажения бешеные и завал НЧ,мал зазор в сердечнике и ток ХХ съел всю индуктивность первички. Берёшь другой ТВЗ у которого генератором измеренная до 35кГц полоса,подключаешь и точно до 30-35 кГц полоса в реальном УНЧ а нет секционирования и одна вторичка всего,а в том дорогом семь вторичек в параллель и межобмоточная ёмкость съела все ВЧ и воздушность звучания.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В Monday, February 20, 2017 в 17:02, vovans сказал:
Ставьте Mundorf Mcap  и не ищите звук там где его нет. Цена 150руб. 1шт.
Изменено пользователем Alexhase
Какой умный!!! Ну прям заглядение! К73-17 уделает твой Мундорф дешёвый металлизированый!!!! К тому же К73-17 везде даром,а твой Мундорф с Ебея ждать месяц и за пересылку заплатить как 10шт Мундорфов! Нормальный Мундорф,звучащий как наши СССР конденсаторы стоит 40-100$ не менее . Всё до тебя давно отслушано,сравнено по звучанию и сделаны выводы. Не ищите на чужбине фигню всякую раскрученную менеджарами дешёвую. Те детали которые действительно лучше чем СССР детали,стоят в ТЫСЯЧИ раз дороже. Мне  очень много  приносят  различных дорогих деталей ,трансформаторов, ламп  импортных,дорогущих до невозможности.Я все отслушиваю измеряю с друзьями меломанами в слепом тесте и делаем выводы соответствующие,правдивые а не сказки рассказываем,как все хором на всех сайтах. Потому что либо купить не могут за 100-200$ конденсатор или за 2000$ ТВЗ  и рассказывают сказки просто для самоутверждения. На самом деле всё это большой бизнес с расруткой бренда годами и ни чего там нет особенного в тех трансах и деталях. Применяйте наши и будет прекрасный звук.Вот фото для тебя серебрянные конденсаторы Дженсен, одинаковы они по звучанию с нашими К73-17 фольговыми. А когда Аудиофил видит цену этих конденсаторов,то конечно!!! Не могут они звучать как конденсатор СССР.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Конденсаторы К73-17 "на каждом углу" найти можно, вот и пытаются его каждый "пнуть" не смотря на его незаурядные характеристики. Это же психологический фактор срабатывает: если много и дёшево, то "звучать" не может, а вот если попробуй ещё найти да дорого.... Так же и с радиолампами....
Вы абсолютно правы! Дорогущее ни кто не купит,что б проверить,правда ли звучит лучше чем обычная радиодеталь СССР. А если и купит и сравнит и услышит что лоханулся,заплатив 200-1000$ а звук тот же. Он ни когда не расскажет об этом,а будет нахваливать.Так же все цацки эти HI-ENDовские. Просто красиво оформленные детали с не русскими буковками загадочными. А если из кожуха красивого выплавить ТС сгоревший,там обычный ТС как в радиоприёмнике ламповом Симфония. И даже страшнее. Вот к примеру ТВЗ Макинтош 220. Ужас как намотан и выполнен!!!
Вот регуляторы громкости Трибуте на трансформаторах. Писк Аудиофила,а он хуже по звуку и измерениям чем китайский регулятор за 15 рублей.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
17 часов назад, Василичь сказал:
Это реально он такой вот внутри?! Так он же просто "внавал" намотан, примерно так тут почти любой посетитель темы на самодельном намоточнике из мясорубки сделает! Ужас... Можно, конечно, по-разному относиться к Василичу, да, с ним порой очень трудно общаться, но он достоин уважения как минимум за вот такие вот разоблачения!
