Фонокорректор от Василича
Если схема с гальванической связью и второй каскад "съехал" в сеточный ток,  АЧХ очень даже изменится. :yes:
  • Ответов 4,2т
Гальванический,да,нужно стабильное напряжение 220 вольт. Иначе первая лампа управляет режимом двух ламп следующих и чуть изменилось анодное напряжение - уходит режим сильно. Поэтому только с конденсатором меж каскадным делать,кто настраивать не может. А Technics корректор понравился. Его отзыв ниже,в течении 2х недель я забираю свой корректор,если не нравится. Но за всё время один вернули с Уфы. Корректор на нувисторах, с отдельным БП. с Гальванической связью,у меломана транзисторный УНЧ без фильтра инфранизких частот и завязывался проигрыватель с акустикой на инфранизких частотах. Уехал он в Воронеж и на ламповом УНЧ радует меломана своим звуком.
Цитата
21.06.2016 20:17, Николай Белов <classic_metal@mail.ru>
>В общем поигрался я с фонокорректором... Фоник понравился, покрутил, позаписывал, посравнивал с CD и другими оцифравками... Оставлю себе пока не появиться что-то более интересное и появится ли вообще, да и будет ли смысл переплачивать за мизер. Особенно понравилось как он вытягивает вторую сторону Pink Floyd - Animals (у меня японский первопресс), этот альбом так и записывался, что вторая сторона с диапазоном по 15кГц, дальше обрез и ощущение мутной записи.
> На выходе там 50 кОм... А на входе? Мне просто основные хар-ки нужны...
> Сегодня снял крышку посмотреть как внутри всё, там три маленькие лампочки и одна большая. Где какие, что делает та или иная, срок службы и как менять малые (там я так понял перепаивать их надо будет)?
> Какие потенциометры по номиналу (если из строя со временем выйдут надо же будет менять)?
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Юрий III, добрый вечер. Довожу до ума корректор на 6Н17Б+ 6Н16Б+ 6Н16Б. Вопрос по второму каскаду на 6Н16Б. Будьте любезны, опишите способ настройки, и если не затруднит, Ваши режимы по постоянному току. С уважением Виктор.
Если с конденсаторной связью,то ничего не надо настраивать,режимы встанут нормальные. Гальванически связанный,настраивается при стабильном напряжении сети. (у всех нормальных меломанов,сеть застабилизирована) . Первый каскад сам встанет в нормальный режим,а вот катодный резистор второго каскада,ставим переменный и крутим,наблюдая на Шмелёве как всё растёт напряжение выходное и вдруг полезла вторая гармоника! Откатываемся назад на линейный участок, это в полтора раза меньшее выходное напряжение от максимально достигаемого (из практики)
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василич вопрос в следующем . почему лампы прямо на гнезда ? я понял что в описании написано  .для уменьшения длинны проводников ( но это же не СВЧ аппаратура) у нас длинна кабеля от звукоснимателя не малая неужели 3-5 см чо то даст ? вопрос второй есть желание собрать корректор в корпусе вертушки . как думаешь ? какие есть замечания ?(ну естественно обеспечив хороший экран ) вопрос третий хочу выставить лампы на показ  (обеспечив зкран сетчатыми колпачками самодельными из мелкой латунной сетки). есть ли какие то явные противоречия хорошей работе устройства при таких условиях компановки ???
Первое - чувствительность этих проводов такова, что лучше от ламп сразу в гнёзда. Попробуете первый собрать, поймёте.
второе - Экран ладно ещё, а температурный режим?
Третье - от латуни ни холодно ни жарко будет лампам. Попробуйте, расскажите о своём опыте )) хотя я уже предвижу этот рассказ :)
а опыта по лампам 0 поэтому и вопросы . полу проводники я изучал и ис и работал на них а на лампах нет. я собирался от звукоснимателя сразу на лампы сажать это во первых . про температурный режим не понял (лампа будет не закутана а как раз открыта и хорошо охлаждаема ) и чем плоха латунь для экранировки ? А про опыт не стоит спрашивать вот так просто и с ухмылкой
Изменено пользователем GLAZNYUK
Первые 10 страниц прочитайте, прежде чем вопросы задавать. Именно 10, дальше сплошной флуд и вода. Все вопросы там раскрыты. А лучше, конечно, первый опыт. Просто не хочу пересказывать, так как всё разжёвано очень подробно. Но никто не запрещает пробовать иначе.
3 часа назад, GLAZNYUK сказал:
Здесь требуется экранировка от наводок с частотой сети. Чем выше магнитная проницаемость материала, тем лучше. Сплошной стальной экран - самый доступный вариант.
По компоновке совсем не понятно, где собираетесь расположить блок питания, куда будут вынесены лампы и что из себя представляет вертак?
8 часов назад, GLAZNYUK сказал:
ладно молодой человек про Вас я уже понял . дождусь ответа Василича
Вы бы не дожидались, а прочли первые 10 страниц форума. Василич на ваши вопросы скорей всего не ответит, а если ответит, то едва ли ласково ) почему латунь нельзя - сказано не раз. И достаточно подробно.
И не знаю, что без провода получится. Провод - это часть колебательного контура. Его ёмкость - это часть схемы. Поправьте меня, если ошибаюсь.
И схема только кажется простой. Компоновка элементов и организация питания - это главное. И так вот просто с наскоку это едва ли получится.
Простота схемы обманчива )
11 час назад, GLAZNYUK сказал:
Для исключения любых проводочков  на пути прохождения сигнала. Для этого же монтаж скрутками применён. Вывод детали к выводу детали. Скрутка опаяна припоем,но припой не принимает участия в передаче сигнала,он нужен что б скрутка не окислялась. Я своё видение показал в теме. Ни кто не запрещает вам делать всё что вы написали в своём сообщении. Корректор очень высокочувствительное устройство работающее с очень малым входным сигналом особенно в самой проблематичной области 20-60Гц где  головка звукоснимателя выдаёт напряжение 3-20 мкв при  воспроизведении тихих звуков записанных на винил , это очень маленький уровень сигнала и эти микровольты надо усилить до 20-100мв,что б подать на УНЧ. Для этого усиление коррктора на этих частотах делают 1000-5000 раз, это огромное усиление . А тут помеха,наводка 50Гц от сети 220 вольт,от трансформаторов и пр как раз в этой части АЧХ корректора..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Добрый день .
Подскажите пожалуйста стоит ли  в "радиотехника 101"  заменить штатный микрушный корректор на внешний,  из этой темы, имеет ли это смысл? будет ли ощутимый прирост качества звука или не стоит с этой вертушкой и возится?
Изменено пользователем alfa0
стоит ли  в "радиотехника 101"  заменить штатный микрушный корректор на внешний - да, стоит. Как минимум, из двух причин - неудачное расположение корректора, как и всей платы входов, в непосредственной близости от сетевого разъёма и, второе, внешний корректор, чаще всего, качественнее штатного "микрушного". Хотя, в последнее время, в "микрушных" делах наблюдается заметный прогресс.
из этой темы - можно и из этой. Впрочем, это не единственное качественное решение вопроса.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Микросхема там известная - К548УН1.  В таком случае ещё вопросы.
1. Какую головку оптимально на эту вертушку стоит поставить?
2. Торэловские трансы достаточно хороши для этой конструкции, на одном торе можно и накал и анод?
Про оптимальную головку мне ничего не известно. Если судить по высказываниям Василича в теме - то, не имея килобаксовой вертушки и первопрессов, всё равно ничего не услышите  А по трансформаторам - почитайте тему, как книгу - сначала. Там есть все ответы на ваши вопросы. Даже, с картинками.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
17 часов назад, Iskandr сказал:
но при зтом трансформатор стоит в закрытой коробке вместе с лампами . и все его электро-магнитное поле там же даже не рассеиваясь .приколол
11 час назад, vovans сказал:
прочитал давно
Если Вы прочитали давно, то странно, что такие вопросы возникают. Они достаточно подробно разжёваны. А раз Вы хотите отступать от рекомендаций, так отступайте, выкладывайте фото и впечатления.
разжеванно как делают те копируют я же задавал конкретный вопрос с конкретным тех заданием с возможность отступления от оригинала. в принципе по тем ответам что я получил я понял что ни кто не пробывал отступать от авторской компановки . ну значит буду первым
А что там отвечать по вопросам? Применять латунь и лампы наружу - наверняка будут ловить всё, что угодно. Все фоны, что есть. Но! У меня есть знакомый, у которого фоник ламповый вообще без корпуса и он считает, что железный экран только душит звук, и что нужно применять только натуральыне материалы и всё такое. И фоник у него расположен так, что не фонит. Но может это у него место такое особое, а у Вас будут другие условия.
Вон его ФК под телеком на ресивере:
А по выводам и прочему - думаю, что не будет особой разницы. Точнее, может не быть. Я бы делал, опираясь на свои потребности и условия. Но так как у меня нет необходимости это делать как-то иначе, то - лампы в разъёмы. Не думаю, что реально услышать большую разницу. Только повторюсь, что кабель является частью колебательно контура и не знаю, как будет без него. Головка, кабель (ёмкость) и резистор 47к
И да, то, что с открытой и закрытой крышкой сигнал/шум очень разные - это однозначно.
И так же обратите внимание, где ставятся алюминиевые экраны - там, где свч. А сталь, там не нч. Ламповое радио, например, если разобрать и т.п.
кабель от головы до входа должен быть высокого качества с меньшим оммическим сопротивление это однозначно и его длинна должна быть по возможности наименьшая это тоже точно совершенно . при экранировании от помех используют более электропроводимый материал (в идеале серебро) .  а что бы снизить эл магнитные наводки от транса его поле нужно изоливать . лучше стальным кожухом  не так ли
и еще вопрос теперь про вашего друга . это самопальная аккустика как я вижу . весьма интересное решение чисто для эстетики  или как . я о том что находится вокруг динамиков даже не знаю как это называется
Да, всё должно быть минимальным, но оно должно быть. Провода, какие бы они ни были, это ёмкость. Она не должна быть большой, но вот чтобы её не было совсем, даже не знаю... не надо ли тогда конденсатор вешать пикофорад на 100-200 на вход лампы? Повторюсь, что между головкой и резистором/входом лампы создаётся колебательный контур и там каждая деталь важна и от неё зависит звук.
А акустика и правда интересная, звучит довольно своеобразно. Но на второй мой визит звучала уже намного привычнее ) он много про неё рассказывал, но я подобным не занимался, потому мало осело в голове.
38 минут назад, GLAZNYUK сказал:
Хотите посмеяться ещё? Покройте латунный экран серебром, проверьте его эффективность и посмеёмся вместе. Поглощение низкочастотных электромагнитных наводок происходит в толще магнитного материала экрана, вихревые токи здесь не причём. Если есть необходимость вынести лампы из корпуса, накройте их стальным стаканом. Именно это я имел ввиду. Впрочем, Вам решать, радовать глаз или уши.
я писал про вч помеху и экраны ламп .   а что бы снизить эл магнитные наводки от транса его поле нужно изоливать . лучше стальным кожухом  поле транса !!! Ладно проехали всем спасибо за ваше мнение . Проект у меня на долго так что результат выложу но не скоро
