Фонокорректор от Василича
4 часа назад, nikolaj.volkov сказал:
Собрал корректор. Фона нет, а вот шипение стоит. Подскажите как бороться.
Для начала - ИЗМЕРИТЬ уровень фона и шума и показать результаты. Сколько уже повторять, что слова "фона нет", и "шипение стоит" - это не для технического форума! Извините за резкость... просто, я эти слова уже не в первый и не во второй раз пишу.
Ну, или, хотя бы - описание Вашей системы и параметры тракта. Какая головка, усилитель, акустика. Мощность, чувствительность, уровень выходного сигнала с корректора...
Уважаемый тимвал, конечно, погорячился - никаких 2в на лампах 17-16-16 нет и в помине, но сколько именно, 0.2в или 0.5в знать не помешает. Особенно, если знать чувствительность усилителя и акустики. "Большая громкость" - она тоже очень разная бывает.
Изменено пользователем serste
  • Ответов 4,2т
Добрый вечер! Звукосниматель Шумико Перл 4 мВ, предварь Теникс 800 чувствительность 0.2 в, входное сопротивление 27 кОм, оконечник КВОД- 405 китаеец - 2*100, колонкки чувствительность - 89 Дб. Громкость 3/4 от мах. На на малых уровнях шумы приемлемы. Люблю слушать громко.Из измерительных приборов только цешка и китайский мультиметр. Измерительной пластинки нет.
Изменено пользователем nikolaj.volkov
У вас очень длинный тракт. Корректор этот без предвара ваш Квод 405 раскачает. В коротком тракте всё качество кроется. Мы слушаем систему,КОРРЕКТОР + всего 2 каскада усиления лампового усилителя. У вас Корректор и 10 каскадов усиления. Зачем это нужно? В любой лампе внутри летят электроны. Шум ламп естественное явления и он греет душу. В этом  шипении весь кайф и это шипение можно слушать часами,как музыку. Вам уже написали шипение на уровне -70-80dB находиться в корректоре и его не слышно в акустике. Раз у вас оконечник транзисторный,ставьте транзисторный корректор,он не шипит.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь, добрый вечер! Звук Вашего корректора считаю очень приятным. До этого слушал Ульяновский на 6н9, 6н8с. Была та же проблема, но еще был не большой фон, который не удалось побароть. Если есть возможность как- нибудь снизить уровень шума, то пожалуйста подскажите.
В 12.07.2017 в 23:04, nikolaj.volkov сказал:
Добрый вечер. Собрал корректор. Фона нет, а вот шипение стоит. Подскажите как бороться.
Для борьбы с шумом можно в первую очередь попробовать подобрать входную лампу, и, возможно, заменить резистор в аноде первой лампы на цепочку из нескольких, меньшего номинала. Ещё, если этот резистор углеродный (ВС, С1-4 и т.д.), заменить его на металлоплёночный (металлоплёночные) или фольговый (фольговые).
Изменено пользователем GELIANIN
Не правы  вы. Нет шума резистора углеродного,вернее он на уровне Нановольт находится не 1 микровольт и не 500 микровольт , а за пределами понимания! Флуктуационный шум лампы гораздо, гораздо больше чем шум резистора в анодной цепи,кроме того резистор анодной цепи зашунтирован внутренним сопротивлением лампы , а оно у 6Н17Б мало.
Нет шума у данного корректора. Вернее если регулятор громкости прибавить у усилителя который имеет коэф. ус. = 100  То есть 200мв на входе,20 вольт на выходе на 4х ом 100 ватт,то конечно мы услышим шипение лампы прислонив ухо к динамику. Но так ни кто не слушает. Слушают на расстоянии 3 метра от акустики,при коэф усиления не 100 а 10-20 раз.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
30 минут назад, Василичь сказал:
14 часа назад, GELIANIN сказал:
Не вижу противоречия. "Спасибо" за минус, конечно. Хотел ещё раз за схему поблагодарить, но расхотелось. Спасибо за пробуждение интереса к 6Н17Б. Сейчас на заезженном диске "Радио Африка" убедился, что Тропилло не только аудиопират, но и очень неплохой звукорежиссёр.
23 часа назад, Василичь сказал:
А вот это, мягко говоря, не факт.
Да, фонокорректор шумит. Но на такой громкости никто не слушает. Шум от пластинки и прочего намного выше, чем у фк на холостом ходу. Не вижу смысла тут блох ловить.
Здравствуйте господа! Коллега попросил меня помочь со сборкой фонкорректора от Василича.
Хотел бы задать пару вопросов, возможно кому то они покажутся неуместными, но все же, прошу на них ответить.
1). Цепь питания накала - 18В да еще с 5Вт резисторами и конденсаторами на 4700 мкф.
почему не использовать накальную обмотку какого нибудь ТАН  и цепи накала ламп соединить параллельно.?
либо питать постоянным стабилизированным напряжением?
2). сетка первой лампы соединенна со сводом без разделительного конденсатора. почему?
3). Выход организован с катода через электролитический конденсатор. почему не поставить пленочный? ведь у него существенно меньше ЭПС и надежность схемы увеличиться.
или не организовать выход с анода через звуковой трансформатор?
 Что думайте о применении импульсных источников питания для данной схемы? вибрация от трансформатора питания с частотой 50Гц будет убита, хорошие схемы ИИП дадут уровень пульсаций порядка первых десятков мВ, легко реализовать алгоритм задержки подачи анодного напряжения.
Всем спасибо.
3 часа назад, PIC_prog112 сказал:
что такое "свод"?
Исчерпывающие ответы на все остальные вопросы даны в первых 10-20 страницах темы. Вам лень прочитать? А нам должно быть НЕ ЛЕНЬ ОТВЕЧАТЬ на вопросы, которые давно разжеваны?
Не логично!
PIC_prog112 действительно стоит немного почитать тему. И схему будете лучше понимать и вопросы на которые уже отвечали по нескольку раз плодить не будете.
Автора уже просили сделать некое пособие по сборке своего корректора, но он не желает. Сделать FAQ было бы очень полезно, но пока имеем то что имеем.
23 часа назад, PIC_prog112 сказал:
Здравствуйте, Незнакомец, судя по нику, программист.
Это всё сделано для борьбы с фоном, проникающим в звук через цепи накала. Для этого формируется выпрямленное напряжение 18 Вольт при токе 400 мА. Минус накала соединяется с массой, а накалы ламп соединяются последовательно, причём "плюс" подаётся на накал первой лампы, катод которой подключен к "земле", таким образом на нити накала присутствует постоянный потенциал +18...+12 Вольт, запирающий паразитный диод "катод-подогреватель", и помехи из цепи накала не проникают на катод. Кстати, я применил стабилизатор на 18 Вольт, ничего страшного :)
Это и есть особенность применённой элементной базы: лампа 6Н17Б работает с нулевым смещением и (почти всегда) без тока сетки, что позволяет включить её катодом на землю и сеткой на вход. Нет лишних деталей - нет их влияния на звук, результат радует многих.
Не возбраняется, у меня, разумеется, стоят плёночные конденсаторы.
Попробуйте, только это будет уже другой корректор. Схему выходного каскада придётся серьёзно переработать.
Лично моё мнение отрицательное. Автор схемы предлагает ещё и конкретную конструкцию, следуя его рекомендациям нетрудно собрать рабочий корректор. У меня корпус и трансформатор приобретены по его рекомендациям, трансформатор ТТП-15 не гудит, задержка анодного реализована, уровень пульсаций на выходе стабилизатора не превышает 500 мкВ.
Всем спасибо.
Обращайтесь, форумы для того и существуют, чтобы делиться опытом. Но прочесть несколько первых страниц посоветую и я, многие вопросы сразу отпадут сами собой. Удачи в сборке!
7 часов назад, GELIANIN сказал:
может и мне кто что подскажет...............
пост и схема на этой странице.
спасибо.
7 часов назад, W.GARIK сказал:
Судя по напряжениям на оригинальной схеме, V1  лучше заменить (подобрать). Но можно попробовать уменьшить сопротивление R3, попробовать поочерёдно 390, 360, 330, 300, 270, 240 Ом, каждый раз контролируя напряжение на аноде после двадцатиминутного прогрева. При этом уменьшится отрицательное напряжение смещения на сетке, лампа "приоткроется", ток анода увеличится и падение на анодном резисторе тоже увеличится. При достижении симметрии напряжения на анодах первых ламп в обоих каналах подбор катодного резистора  нужно прекратить. Если корректор не шумит и не трещит, то можно оставить так.
В Вашем корректоре у первой лампы или мала эмиссионная способность катода (из-за старения лампы, что как правило, сопровождается повышенным шумом при работе), или же уменьшена крутизна из-за индивидуальных особенностей электродной системы (заводской брак).
22 часа назад, GELIANIN сказал:
Спасибо большое за исчерпывающий ответ. осталось найти лампы.
В 19.07.2017 в 15:55, PIC_prog112 сказал:
А с электролитическим не надёжно? Чем электролит хуже плёнки? Я и те и те ставлю,разницы ни какой ни по измерениям ни по звучанию и Шишидо пишет не тратьтесь на дорогие конденсаторы Дженсены и пр.,обычный электролит при наличии поляризующего напряжения,прекрасно работает до 100кГц и он ни сколько не хуже плёнки дорогой в фонокорректоре на пути сигнала. И фирмы во всю ставят электролиты в цепь сигнала в корректорах очень крутых , работающих с МС головами с сигналом в микровольты. Ставят и на входе и на выходе.  Придумали себе религию и прётесь от неё! Вот схемы и в студийном СТМ стоят электролиты в усилителях записи и воспроизведения,какой ужас.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Лучше, рабочую и проверенную конструкцию. Не всякий импульсник, нарисованный на бумаге, заработает в железе без проблем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В теме уже был импульсный БП на базе 2-х блоков питания для "спотов".  При желании можно найти...:yes:
Не, ну два импульсника не катит. Зачем два? В принципе, если вменяемая схема - простая, надёжная и с рабочей частотой не килогерцы, то можно было бы и попробовать. Хотя мне трансы и мотают за копейки, но тут получилось бы компактнее, легче и никаких 100Гц. Почему и нет? )
У меня dc-dc для накала работает на 1МГц и всё хорошо.
работает на 1МГц и всё хорошо - это Вам хорошо. А HAM, живущий по соседству, поминает Вас не злым тихим словом. Вместе с "экономками" и прочими "прелестями" современной цивилизации. И, чем лучше у него антенна, тем более не злым словом поминает....
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
