Фонокорректор от Василича
 малейшее изменение режима первого каскада ведёт к большим изменениям режимов второго каскада - Василич, зачем снова писать глупости? Если пренебречь, для простоты, напряжением смещения, то изменение анодного с 45 на 60 (смотрим схему) - это 33,33%, приводит к  изменению напряжения А-К второго каскада с 136 до 100 Вольт, или -36%. Буквально то же самое, но с противоположным знаком. Каскад то, инвертирующий. С Ку по ПТ всего 51/36 = 1,4. Так что, не надо пугать нас ужасными эпитетами.
Другое дело, комбинация режимов каскадов, действительно,  будет влиять на общий КНИ. И настраивать надо, контролируя искажения. Но, это относится, буквально к любой конструкции. Данный корректор, в этом смысле, не является каким то эксклюзивом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 4,2т
3 часа назад, Василичь сказал:
.Схема с гальванической связью между каскадами и малейшее изменение режима первого каскада ведёт к большим изменениям режимов второго каскада.
Значит режим работы второго каскада выбран на пороге появления сеточного тока или уже с сеточным током. Прибавьте катодный резистор до 40..50 кОм. и "большие изменения" исчезнут. :)
21 час назад, I_Avals сказал:
А ты неуч сначала смонтируй корректор и я посмотрю за сколько дней ты сможешь настроить этот корректор ,изменяя латром напряжение сетевое в в пределах 200-230 вольт! При этом стабилитрон не подключай!  Ни когда не настроишь,что б  и КНИ и ИМД оставались на одном уровне и усиление оставалось одинаковым а не измерялось в три раза и что б на АЧХ не влияло напряжение сети и что б регулятором 2й гармоники нормально можно было прибавлять и убавлять 2ю гармонику,при чём это всё что б в обеих каналах одинаково было. У меня пол дня уходит на настройку со стабилитроном!  Первый корректор когда макетировал этот с гальванической связью,дня три потратил! Минус тебе в репу за флуд!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
4 часа назад, Василичь сказал:
Неуч - никогда пишется слитно )
Смотрим схему на первой странице, получается схема то неправильная )
Что-то не видно стабилитрона, и средний контакт переменных резисторов на земле...
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
сделал БП со стабилитроном,и что-то у меня горит 15кОм резистор(( Конденсаторы по 10мкфХ200В поставил электролиты.Это всё без нагрузки!
Изменено пользователем us7ipw
Подскажите пож. какой минимальной и максимальной емкости можно поставить проходной конденсатор.
 в наличии есть 0,022 и 0,68. Как это повлияет и на что?
Изменено пользователем gsaorion
18 часов назад, us7ipw сказал:
На нём рассеивается 0,28 Вт, поэтому резистор нужно ставить мощностью не менее 0,5 Вт, а я бы поставил 1 Вт. На схеме ошибка, там указана мощность 0,25 Вт.
С выпрямителем для накала тоже полная ерунда. При переменном напряжении 14 В после диодов будет примерно18 В постоянки, ток накала по паспорту для 6С51Н, 6С52Н 130+-20 мА, по закону Ома (18-12)/0,13=46,(1538461) Ом. С учётом разброса сопротивления накала от 40 до 54,5 Ом, а на схеме всего 10,2 Ом. Мощность рассеяния аж 6*0,13=0,78 Вт на 2 резистора! То есть, одноваттных резисторов хватит с большим запасом. На схеме указаны 5-ваттные. Вот такие Ынжэнэрные расчёты. :D
17 часов назад, gsaorion сказал:
Если это вопрос по схеме корректора на нувисторах, то при входном сопротивлении усилителя 100 кОм частота среза по низам будет примерно 3,5 Гц, для 0,68 мкФ и 106 Гц для 0,022 мкФ. Если входное сопротивление усилителя значительно ниже, допустим 10 кОм, то нужно добавлять катодный повторитель.
20 часов назад, us7ipw сказал:
Что ж ты не пишешь,что у тебя НОЛЬ вольт на стабилитроне,короткое замыкание,вот и горит резистор.? Не бегай на два сайта с одним и тем же вопросом!
1 час назад, Alex-007 сказал:
Минус в репу неучу! 4 нувистора в корректоре а не два! Поэтому ток 0,26-0,27а а не 0,13. Сделай корректор и тогда только узнаешь  какие надо резисторы ставить, что б получилось 12,6 вольта накал и сколько после моста напряжение будет.Теоретик! Ни когда невозможно рассчитать напряжения какие будут после моста. Это зависит от многих факторов.Как приятно тыкать носом,носом в грязь,теоретиков грёбаных! Руки из жопы растут,не можешь смакетировать по быстрому,а с советами лезешь в темы!
В 28.10.2017 в 14:45, NBN сказал:
Минус в репу за флуд и наезд!! Сам не правильный,схема на 6Н16Б у тебя  без регулятора 2й гармоники. А мы рассматриваем схему на нувисторах с регулятором гармоники 2й! Регулятор гармоники 2й в некоторых пределах регулирует режим первого каскада изменением напряжения анодного первого каскада. Поэтому обязательно стабилизировать напряжение анодное , иначе изменение сетевого напряжения ,будет регулировать резко  2ю гармонику в крайнем положении резистора и даже уходить будет второй каскад в область ограничения и сеточного тока.Данный корректор только для опытных конструкторов,потому что никогда не настроит его начинающий радиолюбитель я об этом сто раз писал!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Как всегда, вместо того, чтобы признать, что стабилизация анодного напряжения первого каскада схемы на 6Н17Б очень даже полезна, почти устраняет зависимость от колебаний сетевого напряжения, будет делать вид, что так и задумано.
Он будет гореть даже при нормальных условиях. Не пытайся оправдаться. Всё равно, лох, он и в Африке лох. Это я о тебе. Далее, про накал. Ну, пусть будет 4 лампы. Ток в 2 раза больше. 1,56 Вт на два резистора. На кой чёрт там 10 Вт? Сопротивление 20...26 Ом. Ну, объясни. Ынженер всех времён и народов. И не стоит оправдываться. Смешно выглядишь, недоучка.
На схеме 12 В, а не 12,6 В. И, для того, чтобы знать, сколько будет после выпрямителя, не обязательно делать именно корректор. А ты что, не в курсе? Ну, тогда точно - дебил.
P. S. Василичь! Ну, а где минус? Покажи, какой ты дебил, поставь минус, чтобы все увидели.
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Извините, наверное не точно задал вопрос. Я имел ввиду корректор на 6н17 и 6н16.
5 минут назад, Alex-007 сказал:
Если только два этих номинала, ставьте 0,68 мкФ, хотя хватило бы и 0,22, как в схеме Василича.
Спасибо! Но у него в схемах стоит 0,1... а ну да, и 0,2 в некоторых . Ну поставлю 0,68 а потом если что, заменю.
23 часа назад, gsaorion сказал:
Никакой нельзя. В этих схемах не применяются ПРОХОДНЫЕ конденсаторы.
ну простите..... переходной. ошибся при написании. ну все же поняли о чем речь:). а проходные я как то видел, что люди использовали их в качестве переходных.
20 часов назад, gsaorion сказал:
... переходной
...межкаскадный будет самое то!))
ПО накалам нувисторов,можно и на стабилизаторе сделать,LM7812,кушать лампы будут с пол Ампера,так что вполне подойдёт,и не надо резисторов лепить.
В ‎28‎/‎10‎/‎2017 в 10:20, Василичь сказал:
Василичь! Ругаться ты мастак, не удивил. Но, инженер наш, практик, поясни мне, неучу, с каких делов На АЧХ влияет напряжение сети? И с чего, вдруг, усиление меняется в 3 раза при изменении сети в пределах 200-230 вольт? Только попытайся сделать это нормальным техническим языком. Если владеешь таковым, конечно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Стaбилизировать нaдо и анодное, и нaкальное нaпряжения, тогда никaкие изменения нaпряжения сети не будут влиять на режимы работы ламп. Настройкa УПТ производится один раз, после двадцaтиминутного прогрева, потом ещё несколько чaсов режимы контролируются и при необходимости немного подстраивaются. При этом уровень помех получaется в 4 разa меньше по сравнению с CRCRC-фильтрaцией. Если стабилизировать только нaкальное или только анодное напряжение одного каскaдa, то при изменении напряжения сети режимы будут плавать ещё хуже, чем совсем без стабилизaции.
12 часа назад, GELIANIN сказал:
Вы проверяли? Или так болтануть зашли сюда? А я проверял.Ничего не изменяется при применении КРЕНки в выпрямителе накала. В первых 20 корректорах у меня стояли КРЕНки. Ни какие шумы не уменьшаются,да это понятно и теоретически даже. Потому что выпрямление и сглаживание напряжения накала влияет лишь на фон 100 Гц. И двузвенный  фильтр СRCRC сглаживает до 0,5мв  пульсации напряжения накалного. На выходе корректора при этом вообще не отслеживается  наводка 100Гц с накала вплоть до -100 dB/v . Шумы,флуктуации  электронов  первой лампы  на низких частотах выше этого порога на +20dB.
Просто каждый уважающий себя меломан питает усилители и корректоры от стабилизатора сети. Тем более УПТ усилители.
20 часов назад, I_Avals сказал:
Сделай этот фонокорректор и увидишь сам всё это! А не флуди в теме. Кто делал практически УПТ схемы корректоров,тот всё это знает.Почитай книжки! Минус в репу!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Где лучше минус накала нувисторов подключить?в какой точке,в катоде второй лампы как по схеме? И что если накалы вобще не подключать с общим проводом,с корпусом?на что может повлиять?
...а я чё такого сказал?чё за минус??низя просто сказать что так нельзя (ставить КРЕНКу в накал)!!???
