Фонокорректор от Василича
раздается звук битого стекла - при работе с конкретным УМ или с разными? Если корректор подключить, скажем, к звуковой карте - тоже будет?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 4,2т
В 03.04.2018 в 11:13, Руслан Николаев сказал:
Корректор 17-16-16 после выключения питания, раздается звук битого стекла - в колонках.
Это плохо. Сталкивался с подобным шумом но не в данном корректоре и не при выключении. Это похоже подогреватель(нихром) "течёт" на катод. Пробуйте "поднять" накал по отношению к "земле".
Хорошо бы звук послушать.
К другому усилителю не подключал это корректор.
Дело именно в лампах.
Вчера проделал такой эксперимент. Деревянной палочкой, легонечко, постукал по колбам лампочек.
Первая лампа не реагирует.
Вторая лампочка, дает в колонки звук "разбивающегося стекла" - после отключения питания, остывает и лупит хрусталь в колонки)
Третья дает эффект "битого стекла" - совсем чуть-чуть, ели слышно.
Попробую вечером записать и сюда выложить.
Теперь понятно. Это заводской брак. Один виток сетки не приварен к держателю (ну или ещё что то не приварено).  Лампу под замену.
Звук удивительный. Никогда такого не слышал от усилителей. Я бы всё-таки попробовал с другим усилителем, наушниками... Но! Возможно, прав и ТИМВАЛ.
Да я честно говоря ожидал другого звука. Теперь и не знаю что сказать. Такого я тоже не слышал никогда.  Аномаль какая то....:huh:
Заменил лампу, звон исчез.
Обратил внимание, что эта лампа имела тусклый свет накала...заметно отличался от двух остальных.
Бытует мнение, что стабилизация накала, портит звук. Ника не могу понять, как именно портит, что происходит со звуком?
У меня в сети 220В дикие пульсации. Если закоротить входы корректора, подключить на выход осциллограф, на пределе 0,005В, с закрытым входом, луч скачет по вертикали на три - четыре клетки.
При этом, если подключить генератор, видно как эти пульсации модулируют сигнал.
Или только у меня такая сеть?))
Осциллограф высокоомный а нагружать надо на 50 ком,как в УНЧ  регулятор громкости и тогда измерять. И ещё при плохом монтаже  может  возбуд  быть на сверхнизких частотах ведь усиление  6Н17Б+6Н17Б+6Н16Б на частоте 10-20Гц равен 3000 раз. А корректор два каскада инвертирующих усилительных имеет,то есть завязка вход-выход при таком усилении и монтаже неверном приводит к возбуду и неустойчивой работе схемы.
4 часа назад, Руслан Николаев сказал:
Мнение у Аудиофилов прямо противоположное,сглаживание Анодного напряжения или выпрямление  накала  делает  звук неживым,а вот фон  небольшой и желательно однополупериодный выпрямитель,что б фонило с частотой 50Гц,оживляет звук,делает как бы вибрато эффект с частотой 50Гц. Они даже применяют динамики в акустике с подмагничиванием и выпрямитель  для катушки подмагничивания делают ОППВ и конденсатор  ставят для сглаживания не больше 4 мкф,иначе  теряется  живость звучания голоса певца. Должен диффузор  фонить,вибрировать. Такова их концепция  звучания.Этот же эффект даёт  питание накала лампы прямонакальной 300В в усилителе. При питании переменным током накала этой лампы,невозможно получить на акустике фон меньше 20мв,вот он и модулирует звук. А в наших усилителях с лампами косвенного накала ,что мы применяем  фон  получается менее 1мв . Поэтому при эксперименте замена  300В лампы выходной в однотакте ,которая  фонила 28мв  на выходе усилителя, на 6П45С триодом включённая с косвенным накалом которая стала фонить менее 1мв и имела  точно такой же КНИ и ИМД и набор гармоник,но им сразу  кажется  что звук неживой  стал.Пропала модуляция,вибрато.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Я смотрел питание домашней сети....половину витка вторички, закрытый вход и вуаля - кривой скачущий синус.
Он лезет дальше в схему.
Никак без фильтров и стабилизации с ним не смог побороться.
Сейчас в анодное добавил "электронный дроссель" и гирлянду стабилитронов 12в*21=252в
И линейный стабилизатор в накал.
Пульсаций нет.
Сигнал не модулируется.
А главное - в колонках пропали шорохи, хрипы, диффузоры не колбасит.
1 час назад, Василичь сказал:
Не только и не столько в фоне дело. Существует мнение, что прямонакальные лампы каким-то чудесным образом модулируют и, тем самым, облагораживают звук. Хотя это понятно, так как катод у них намного менее жесткий, чем катод ламп с косвенным накалом.
В 07.03.2018 в 02:02, I_Avals сказал:
У нас, на оборудовании, стоят ИБП
У меня другая наработка.  Используем бесперебойники и стабилизаторы фирмы APC.
Блоки купленные 2005-2006 году (200 шт) и по ныне работают без нарекания (аккумуляторы только меняй), а вот купленные в 2010 году (45 шт), уже у всех по кругу поменял конденсаторы.
Собрал данный корректор, 17, 16, 16, без кенетрона (позже попробую)
трансформатор
I - 220В
II - 104В 30мА
III - 17,5В 500мА
питание первой лампы 217В, второй/третьей 230В
померял шмелевым (откалиброван на 1В), вход звукой скорректирован по сопротивлению,
подавал на вход корректора 1мВ, в корпус еще не вставлял, все замеры на столе, трансформатор в 50 см.
осталось промерять соответствия RIAA
В 06.04.2018 в 16:24, Руслан Николаев сказал:
Для этого у настоящих МЕЛОМАНОВ  стоит на входе  Инверторный питатель сетевого напряжения 220 вольт с точностью поддержания 0,1% .
У вас видимо действительно промышленный район или перегружен трансформатор  подстанции вашей,вот поэтому такое искажение и пульсации синусоиды сети 220 вольт.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
6 часов назад, alfa2bbs сказал:
Уважаемый alfa2bbs, позволю себе пару комментариев...
1) протицитированная выше мысль недоступна моему пониманию.... пожалуйста, без обид, -  я просто не понимаю что Вы хотели этим сказать, в рамки общепринятой технической терминологии эта мысль не укладывается.
2) У Вас неудовлетворительное соотношеник сигнал/фон и по частоте 50 ГЦ и по частоте 100 Гц... это неприемлемо!... помещайте конструкцию в корпус (экран) и ищите причину такого высого уровня фона, особенно 100 и 150 Гц - такое я вообще вижу ВПЕРВЫЕ
3) настораживает уровень 3-й и 4-й гармоник!.... у меня (да и у Василича тоже, кстати), - они пренебрежимо малы по сравнению со второй.  Не готов квалифицированно комментировать это, но, надеюсь, грамотные форумчане помогут.
Удачи!
Изменено пользователем serste
Приветствую всех. Спаял корректор навесным  по методу Nikmask. Раньше навесным никогда не делал. Замерил все параметры. На первом аноде 69 v, на аноде  второй  лампы - 158v, в катоде 1,2 v, в катоде третьей лампы ( мерил непосредственно на 2 и 6 ногах) 162 v. Вроде все как на схемах Васильича.  Решил проверить мультиметром выходной разъем РСА и  увидел, что  напряжение на  нем 120 v,  которое  постепенно  снижается до 45 v.  Что это, так и должно быть или у меня что-то не так с монтажом?  В рукописных  схемах в начале темы указано, что  на катоде второй лампы должно быть  100-160v,  к выходу РСА сигнал идет через электролит 2,2 мф.  Измерение проводил на плюсовом контакте РСА  относительно  массы.  Опасаюсь подключить к усилителю.
А конденсатор не "переполюсован", плюсом к катоду?  Для нормальной зарядки можно(и желательно) после конденсатора поставить резистор на массу например на 1 МОм. Современные мультиметры имеют входное сопротивление порядка 10 МОм. и могут не справиться с обычной утечкой электролита....
1 час назад, sergeyLM сказал:
Это какой метод? Где ознакомиться?
1. Отсутствует сопротивление после конденсатора параллельно разъему.
2. Очень большая утечка выходного конденсатора. У вас электролит? Замените на пленку такого же номинала.
8 минут назад, тимвал сказал:
Лучше сказать - а конденсатор не "переполюсован", своим "плюсом" точно подключен к катоду?
А то непонятки бывают. :D
Это какой метод? Где ознакомиться? - здесь, в теме. Только ник - Nicmack. Речь о шаблоне, фиксирующием детали в пространстве, перед скруткой и пайкой. В корпус ставится уже готовая схема.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 07.05.2018 в 19:12, sergeyLM сказал:
На первой странице темы три схемы корректора и во всех резистор 240-300ком  припаян на выходном  гнезде,для заряда электролитического конденсатора. У вас резистора точно  нет,потому что даже внутреннее сопротивление прибора  прекрасно работает в качестве этого резистора.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василич твоя тема , слушаю корректор по твоей схеме ,радует. Спасибо , что всё сразу обьяснил . Читаю форум и удивляюсь , одни теоретики . Очень хорошо спелся с головкой M-2100.
Приятного звука и хороших  пластинок виниловых вам! А споётся он с любой головкой даже  очень кривой,потому что есть регуляторы,которыми можно откорректировать кривизну.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
