Фонокорректор от Василича
Здравствуйте уважаемый Василичь, наслышан о вашем корректоре. Ситуация такая в наличии имеются две 6н17б и 6н16б-в, решил полистать форум и увидел множество схем, какую из всех посоветуете повторить?
  • Ответов 4,2т
1 час назад, pro_100_NIK сказал:
Видимо мало наслышаны. :)
Впрочем собирайте самую первую и если до этого ничего не слушали, звук будет обалденный.:yes:
1 час назад, тимвал сказал:
На самом деле так и есть, я просто услышал что кто-то на радио рынке говорил о чудо-корректоре от загадочного Василичьа, я и думаю: "нужно загуглить".
Ну, а до этого собирал такой корректор. В принципе сравнивать не с чем, но понятное дело лучше микросхемы.
3 часа назад, pro_100_NIK сказал:
Совершенно случайно имеются в наличии именно те лампы, которые используются в корректоре Василича. Совпадение? Нет, не верю. Хотя... Фото ламп в студию с личной подписью!
37 минут назад, pro_100_NIK сказал:
Это уже кое что. Конечно СРПП в таком устройстве абсолютно не годятся, однако какой то ламповый звук уже должен проявиться.
Если делали "навесом", можно легко привести корр в порядок и получить классный звук....:)  Переделывать печатный монтаж конечно много сложнее.
19 минут назад, Alex-007 сказал:
Совершенно случайно
Не случайно. я узнал что за лампы и поехал на рынок и купил их. И кстати, сильно-ли меня обманули продав пару 6н17б-в за 500 рублей? Не знаю зачем фото но вот.
3 минуты назад, pro_100_NIK сказал:
Ну как Вам сказать что бы не сильно расстроить? .... http://radiovintage.ru/Priemno-usiliteljnje/Ote4estvennje/Page-6.html
Будем надеяться что радость от звука сгладит горечь потерь.. :D
А вообще хобби вещь затратная, плакать тут нечего. :yes:
только не ленитесь темку пролистать перед сборкой , 99% вопросов отпадут и будет вдвойне приятно когда собранное устройство запустится без проблем.
Всё уже зафлужено до нас! ©
8 часов назад, pro_100_NIK сказал:
В общем я присмотрел вот эту, она одна из первых.
Это сложная схема в настройке. Надо делать с конденсатором меж каскадным.Вот эту.
9 часов назад, pro_100_NIK сказал:
Обидно конечно, (хотя сам виноват
Не волнуйтесь,там оказалось бы так же  две лампы. Пересылка транспортной компанией 400 руб минимум. Многие не высылают на сумму менее 1000 руб..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
8 часов назад, Василичь сказал:
Для минимизации искажений. А, вообще то, работает сразу. Не фиг себе цену набивать...
Это ты себе цену не набивай! Я знаю что пишу.Сделал огромное количество,а ты ни одного с гальванической связью. Если с межкаскадным конденсатором корректор  запускается сразу и ничего настраивать не надо,то гальванических 10 штук сделаешь и все будут разные,некоторые запрутся уйдут в ограничение,один канал 0,09% КНИ второй 2% КНИ,Один канал 300мв на выходе при 3мв  на входе,второй канал 450 мв на выходе даёт.Так что с гальванической связью настройка бывает часов 8 занимает,что б корректор сохранял баланс по каналам в диапазоне изменения сетевого напряжения в пределах 200-240 вольт. А человек  первую конструкцию ламповую делает ,не понимая вообще как лампа работает и как он будет настраивать? Я уже сто раз написал,корректор с гальванической связью,хоть на лампах,хоть на нувисторах  в 10 раз сложнее в настройке чем усилитель двухтакт 2х35 ватт. Потому что схема с гальванической связью в которой малейшее изменение  напряжения на аноде первой лампы  , от изменения напряжения в сети 220 вольт, уносит непредсказуемо режим второй лампы ,например увеличивая К ус. с 100 раз до 125 раз,в то же время второй канал не так  среагировал на это же изменение напряжения сетевого и К. ус. изменился со 100 до 115 раз и разбежались каналы. Лампы имеют большой разброс.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
27 минут назад, Василичь сказал:
А почему бы не применить стабилизатор напряжения?
С уважением, А. Ю.
Вы безнадёжно опоздали. В этой теме, за 4+ года, уже были высказаны и обсуждены буквально все идеи и советы. Вот, к примеру, Василичь о стабилизаторах сети.
В 23.11.2017 в 11:00, Василичь сказал:
меломанам у которых стоит стабилизатор напряжения или регенератор напряжения сети. Которые держат напряжение постоянно 220 вольт + - 3 вольта
В 24.05.2017 в 07:56, Василичь сказал:
Вы сами написали выше и правильно,стабилизировать сеть 220 вольт. Это первое что нужно сделать каждому меломану использующему ламповую технику. Так у всех уважающих себя меломанов и сделано! У каждого в СССР телевизор ламповый был подключен через стабилизатор или автотрансформатор. Стабилизатор сейчас стоит 1-3 тыс. рублей всего.
В 28.10.2016 в 09:58, Василичь сказал:
У каждого меломана (действительно меломана) стоит стабилизатор или регенератор , от которых и питается корректор,вертушка,усилитель. Прежде чем качественно слушать музыку,нужно застабилизировать и почистить фильтром сеть 220 вольт.Стабилизатор сейчас 800 руб стоит всего.
И это - только Василичь. Не буду утомлять Вас цитированием остальных. Понимаю - прочесть 3500+ постов, чтобы убедиться, что Ваша идея ох как не нова - своего рода героизм. Но, увы, в этой теме ничего нового уже годами не говориться. И вряд ли, когда либо, будет сказано.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот ещё вопрос по поводу последней схемы.
1) какой ток она потребляет по 120 вольтовой обмотке, и по 21 вольтовой (я так понимаю там 15 вольт переменки).
2)каким проводом мотать эту же обмотку (железо тороидальное).
Никто не хочет читать тему. И все задают одни и те же вопросы. Годами. :huh: Вот здесь есть заказ за № 699. В нём данные трансформаторов на поделки Василича. Под № 2, на корректор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Цитата
1.Вход:0-220вольт,выход:1)0-130в/0,03а.2)0-22в/0,5а. мощность 15ват.
2.Вход:0-220вольт,выход:1)0-240в/0,03а.2)0-6,8в/0,5а.3)0-22в/0,5а.мощность 25ват.
Под кенотрон 25ватт под диодный мост 15ватт.
1) Потребление по анодной цепи не больше 6...7 мА на оба канала. По накальной примерно 0,4 А.
2) d=0,12 по меди для анодной и 0,47 для накальной обмоток.
Возьмётесь? Или Вы только идеи генерируете? Эй, кто нибудь, а ну, давай!
Помните - я говорил - Вы безнадёжно опоздали. В этой теме, за 4+ года, уже были высказаны и обсуждены буквально все идеи и советы.
В 02.06.2016 в 17:25, I_Avals сказал:
Вообще, грустно. Тема, неизбежно, превращается в болото. Всё, что можно было сказать по схеме и конструкции - было сказано ещё в 2014 году. Следующие 1,5 года - практически одни и те же повторяющиеся вопросы. Они и понятно. Кому охота читать больше 1000 постов? Проще задать вопрос снова. Для людей было бы удобнее, если бы Василичь оформил информацию в виде отдельного "издания". В первой части - описание схемы и конструкции, во второй - ответы на ЧАВО. Тем, более, за 1,5 года уже точно понятно, какие вопросы возникают наиболее часто.
Предложено было дважды. Василичь на это ложил,  А если Вы, или кто другой, возьмётся составлять и публиковать FAQ  - поверьте, наслушаетесь от Василича. И самое мягкое будет - теоретик, который никогда в жизни ничего не спаял. Это же его личная тема. По его, сугубо личному, правда, мнению. Не совпадающему с мнением администрации форума. Но, у Василича, вообще, мало что совпадает...
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
