Фонокорректор от Василича
Здравствуйте уважаемый Василичь, наслышан о вашем корректоре. Ситуация такая в наличии имеются две 6н17б и 6н16б-в, решил полистать форум и увидел множество схем, какую из всех посоветуете повторить?
  • Ответов 4,2т
1 час назад, pro_100_NIK сказал:
Видимо мало наслышаны. :)
Впрочем собирайте самую первую и если до этого ничего не слушали, звук будет обалденный.:yes:
1 час назад, тимвал сказал:
На самом деле так и есть, я просто услышал что кто-то на радио рынке говорил о чудо-корректоре от загадочного Василичьа, я и думаю: "нужно загуглить".
Ну, а до этого собирал такой корректор. В принципе сравнивать не с чем, но понятное дело лучше микросхемы.
3 часа назад, pro_100_NIK сказал:
Совершенно случайно имеются в наличии именно те лампы, которые используются в корректоре Василича. Совпадение? Нет, не верю. Хотя... Фото ламп в студию с личной подписью!
37 минут назад, pro_100_NIK сказал:
Это уже кое что. Конечно СРПП в таком устройстве абсолютно не годятся, однако какой то ламповый звук уже должен проявиться.
Если делали "навесом", можно легко привести корр в порядок и получить классный звук....:)  Переделывать печатный монтаж конечно много сложнее.
19 минут назад, Alex-007 сказал:
Совершенно случайно
Не случайно. я узнал что за лампы и поехал на рынок и купил их. И кстати, сильно-ли меня обманули продав пару 6н17б-в за 500 рублей? Не знаю зачем фото но вот.
3 минуты назад, pro_100_NIK сказал:
Ну как Вам сказать что бы не сильно расстроить? .... http://radiovintage.ru/Priemno-usiliteljnje/Ote4estvennje/Page-6.html
Будем надеяться что радость от звука сгладит горечь потерь.. :D
А вообще хобби вещь затратная, плакать тут нечего. :yes:
только не ленитесь темку пролистать перед сборкой , 99% вопросов отпадут и будет вдвойне приятно когда собранное устройство запустится без проблем.
Всё уже зафлужено до нас! ©
8 часов назад, pro_100_NIK сказал:
В общем я присмотрел вот эту, она одна из первых.
Это сложная схема в настройке. Надо делать с конденсатором меж каскадным.Вот эту.
9 часов назад, pro_100_NIK сказал:
Обидно конечно, (хотя сам виноват
Не волнуйтесь,там оказалось бы так же  две лампы. Пересылка транспортной компанией 400 руб минимум. Многие не высылают на сумму менее 1000 руб..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
8 часов назад, Василичь сказал:
Для минимизации искажений. А, вообще то, работает сразу. Не фиг себе цену набивать...
Это ты себе цену не набивай! Я знаю что пишу.Сделал огромное количество,а ты ни одного с гальванической связью. Если с межкаскадным конденсатором корректор  запускается сразу и ничего настраивать не надо,то гальванических 10 штук сделаешь и все будут разные,некоторые запрутся уйдут в ограничение,один канал 0,09% КНИ второй 2% КНИ,Один канал 300мв на выходе при 3мв  на входе,второй канал 450 мв на выходе даёт.Так что с гальванической связью настройка бывает часов 8 занимает,что б корректор сохранял баланс по каналам в диапазоне изменения сетевого напряжения в пределах 200-240 вольт. А человек  первую конструкцию ламповую делает ,не понимая вообще как лампа работает и как он будет настраивать? Я уже сто раз написал,корректор с гальванической связью,хоть на лампах,хоть на нувисторах  в 10 раз сложнее в настройке чем усилитель двухтакт 2х35 ватт. Потому что схема с гальванической связью в которой малейшее изменение  напряжения на аноде первой лампы  , от изменения напряжения в сети 220 вольт, уносит непредсказуемо режим второй лампы ,например увеличивая К ус. с 100 раз до 125 раз,в то же время второй канал не так  среагировал на это же изменение напряжения сетевого и К. ус. изменился со 100 до 115 раз и разбежались каналы. Лампы имеют большой разброс.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
27 минут назад, Василичь сказал:
А почему бы не применить стабилизатор напряжения?
С уважением, А. Ю.
Вы безнадёжно опоздали. В этой теме, за 4+ года, уже были высказаны и обсуждены буквально все идеи и советы. Вот, к примеру, Василичь о стабилизаторах сети.
В 23.11.2017 в 11:00, Василичь сказал:
меломанам у которых стоит стабилизатор напряжения или регенератор напряжения сети. Которые держат напряжение постоянно 220 вольт + - 3 вольта
В 24.05.2017 в 07:56, Василичь сказал:
Вы сами написали выше и правильно,стабилизировать сеть 220 вольт. Это первое что нужно сделать каждому меломану использующему ламповую технику. Так у всех уважающих себя меломанов и сделано! У каждого в СССР телевизор ламповый был подключен через стабилизатор или автотрансформатор. Стабилизатор сейчас стоит 1-3 тыс. рублей всего.
В 28.10.2016 в 09:58, Василичь сказал:
У каждого меломана (действительно меломана) стоит стабилизатор или регенератор , от которых и питается корректор,вертушка,усилитель. Прежде чем качественно слушать музыку,нужно застабилизировать и почистить фильтром сеть 220 вольт.Стабилизатор сейчас 800 руб стоит всего.
И это - только Василичь. Не буду утомлять Вас цитированием остальных. Понимаю - прочесть 3500+ постов, чтобы убедиться, что Ваша идея ох как не нова - своего рода героизм. Но, увы, в этой теме ничего нового уже годами не говориться. И вряд ли, когда либо, будет сказано.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот ещё вопрос по поводу последней схемы.
1) какой ток она потребляет по 120 вольтовой обмотке, и по 21 вольтовой (я так понимаю там 15 вольт переменки).
2)каким проводом мотать эту же обмотку (железо тороидальное).
Никто не хочет читать тему. И все задают одни и те же вопросы. Годами. :huh: Вот здесь есть заказ за № 699. В нём данные трансформаторов на поделки Василича. Под № 2, на корректор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Цитата
1.Вход:0-220вольт,выход:1)0-130в/0,03а.2)0-22в/0,5а. мощность 15ват.
2.Вход:0-220вольт,выход:1)0-240в/0,03а.2)0-6,8в/0,5а.3)0-22в/0,5а.мощность 25ват.
Под кенотрон 25ватт под диодный мост 15ватт.
1) Потребление по анодной цепи не больше 6...7 мА на оба канала. По накальной примерно 0,4 А.
2) d=0,12 по меди для анодной и 0,47 для накальной обмоток.
Возьмётесь? Или Вы только идеи генерируете? Эй, кто нибудь, а ну, давай!
Помните - я говорил - Вы безнадёжно опоздали. В этой теме, за 4+ года, уже были высказаны и обсуждены буквально все идеи и советы.
В 02.06.2016 в 17:25, I_Avals сказал:
Вообще, грустно. Тема, неизбежно, превращается в болото. Всё, что можно было сказать по схеме и конструкции - было сказано ещё в 2014 году. Следующие 1,5 года - практически одни и те же повторяющиеся вопросы. Они и понятно. Кому охота читать больше 1000 постов? Проще задать вопрос снова. Для людей было бы удобнее, если бы Василичь оформил информацию в виде отдельного "издания". В первой части - описание схемы и конструкции, во второй - ответы на ЧАВО. Тем, более, за 1,5 года уже точно понятно, какие вопросы возникают наиболее часто.
Предложено было дважды. Василичь на это ложил,  А если Вы, или кто другой, возьмётся составлять и публиковать FAQ  - поверьте, наслушаетесь от Василича. И самое мягкое будет - теоретик, который никогда в жизни ничего не спаял. Это же его личная тема. По его, сугубо личному, правда, мнению. Не совпадающему с мнением администрации форума. Но, у Василича, вообще, мало что совпадает...
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Ланзар всегда был интересен неофитам. Сейчас их интересы в целом смещаются в область цифры и дэшников.
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
