Фонокорректор от Василича
Здравствуйте уважаемый Василичь, наслышан о вашем корректоре. Ситуация такая в наличии имеются две 6н17б и 6н16б-в, решил полистать форум и увидел множество схем, какую из всех посоветуете повторить?
  • Ответов 4,2т
1 час назад, pro_100_NIK сказал:
Видимо мало наслышаны. :)
Впрочем собирайте самую первую и если до этого ничего не слушали, звук будет обалденный.:yes:
1 час назад, тимвал сказал:
На самом деле так и есть, я просто услышал что кто-то на радио рынке говорил о чудо-корректоре от загадочного Василичьа, я и думаю: "нужно загуглить".
Ну, а до этого собирал такой корректор. В принципе сравнивать не с чем, но понятное дело лучше микросхемы.
3 часа назад, pro_100_NIK сказал:
Совершенно случайно имеются в наличии именно те лампы, которые используются в корректоре Василича. Совпадение? Нет, не верю. Хотя... Фото ламп в студию с личной подписью!
37 минут назад, pro_100_NIK сказал:
Это уже кое что. Конечно СРПП в таком устройстве абсолютно не годятся, однако какой то ламповый звук уже должен проявиться.
Если делали "навесом", можно легко привести корр в порядок и получить классный звук....:)  Переделывать печатный монтаж конечно много сложнее.
19 минут назад, Alex-007 сказал:
Совершенно случайно
Не случайно. я узнал что за лампы и поехал на рынок и купил их. И кстати, сильно-ли меня обманули продав пару 6н17б-в за 500 рублей? Не знаю зачем фото но вот.
3 минуты назад, pro_100_NIK сказал:
Ну как Вам сказать что бы не сильно расстроить? .... http://radiovintage.ru/Priemno-usiliteljnje/Ote4estvennje/Page-6.html
Будем надеяться что радость от звука сгладит горечь потерь.. :D
А вообще хобби вещь затратная, плакать тут нечего. :yes:
только не ленитесь темку пролистать перед сборкой , 99% вопросов отпадут и будет вдвойне приятно когда собранное устройство запустится без проблем.
Всё уже зафлужено до нас! ©
8 часов назад, pro_100_NIK сказал:
В общем я присмотрел вот эту, она одна из первых.
Это сложная схема в настройке. Надо делать с конденсатором меж каскадным.Вот эту.
9 часов назад, pro_100_NIK сказал:
Обидно конечно, (хотя сам виноват
Не волнуйтесь,там оказалось бы так же  две лампы. Пересылка транспортной компанией 400 руб минимум. Многие не высылают на сумму менее 1000 руб..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
8 часов назад, Василичь сказал:
Для минимизации искажений. А, вообще то, работает сразу. Не фиг себе цену набивать...
Это ты себе цену не набивай! Я знаю что пишу.Сделал огромное количество,а ты ни одного с гальванической связью. Если с межкаскадным конденсатором корректор  запускается сразу и ничего настраивать не надо,то гальванических 10 штук сделаешь и все будут разные,некоторые запрутся уйдут в ограничение,один канал 0,09% КНИ второй 2% КНИ,Один канал 300мв на выходе при 3мв  на входе,второй канал 450 мв на выходе даёт.Так что с гальванической связью настройка бывает часов 8 занимает,что б корректор сохранял баланс по каналам в диапазоне изменения сетевого напряжения в пределах 200-240 вольт. А человек  первую конструкцию ламповую делает ,не понимая вообще как лампа работает и как он будет настраивать? Я уже сто раз написал,корректор с гальванической связью,хоть на лампах,хоть на нувисторах  в 10 раз сложнее в настройке чем усилитель двухтакт 2х35 ватт. Потому что схема с гальванической связью в которой малейшее изменение  напряжения на аноде первой лампы  , от изменения напряжения в сети 220 вольт, уносит непредсказуемо режим второй лампы ,например увеличивая К ус. с 100 раз до 125 раз,в то же время второй канал не так  среагировал на это же изменение напряжения сетевого и К. ус. изменился со 100 до 115 раз и разбежались каналы. Лампы имеют большой разброс.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
27 минут назад, Василичь сказал:
А почему бы не применить стабилизатор напряжения?
С уважением, А. Ю.
Вы безнадёжно опоздали. В этой теме, за 4+ года, уже были высказаны и обсуждены буквально все идеи и советы. Вот, к примеру, Василичь о стабилизаторах сети.
В 23.11.2017 в 11:00, Василичь сказал:
меломанам у которых стоит стабилизатор напряжения или регенератор напряжения сети. Которые держат напряжение постоянно 220 вольт + - 3 вольта
В 24.05.2017 в 07:56, Василичь сказал:
Вы сами написали выше и правильно,стабилизировать сеть 220 вольт. Это первое что нужно сделать каждому меломану использующему ламповую технику. Так у всех уважающих себя меломанов и сделано! У каждого в СССР телевизор ламповый был подключен через стабилизатор или автотрансформатор. Стабилизатор сейчас стоит 1-3 тыс. рублей всего.
В 28.10.2016 в 09:58, Василичь сказал:
У каждого меломана (действительно меломана) стоит стабилизатор или регенератор , от которых и питается корректор,вертушка,усилитель. Прежде чем качественно слушать музыку,нужно застабилизировать и почистить фильтром сеть 220 вольт.Стабилизатор сейчас 800 руб стоит всего.
И это - только Василичь. Не буду утомлять Вас цитированием остальных. Понимаю - прочесть 3500+ постов, чтобы убедиться, что Ваша идея ох как не нова - своего рода героизм. Но, увы, в этой теме ничего нового уже годами не говориться. И вряд ли, когда либо, будет сказано.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот ещё вопрос по поводу последней схемы.
1) какой ток она потребляет по 120 вольтовой обмотке, и по 21 вольтовой (я так понимаю там 15 вольт переменки).
2)каким проводом мотать эту же обмотку (железо тороидальное).
Никто не хочет читать тему. И все задают одни и те же вопросы. Годами. :huh: Вот здесь есть заказ за № 699. В нём данные трансформаторов на поделки Василича. Под № 2, на корректор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Цитата
1.Вход:0-220вольт,выход:1)0-130в/0,03а.2)0-22в/0,5а. мощность 15ват.
2.Вход:0-220вольт,выход:1)0-240в/0,03а.2)0-6,8в/0,5а.3)0-22в/0,5а.мощность 25ват.
Под кенотрон 25ватт под диодный мост 15ватт.
1) Потребление по анодной цепи не больше 6...7 мА на оба канала. По накальной примерно 0,4 А.
2) d=0,12 по меди для анодной и 0,47 для накальной обмоток.
Возьмётесь? Или Вы только идеи генерируете? Эй, кто нибудь, а ну, давай!
Помните - я говорил - Вы безнадёжно опоздали. В этой теме, за 4+ года, уже были высказаны и обсуждены буквально все идеи и советы.
В 02.06.2016 в 17:25, I_Avals сказал:
Вообще, грустно. Тема, неизбежно, превращается в болото. Всё, что можно было сказать по схеме и конструкции - было сказано ещё в 2014 году. Следующие 1,5 года - практически одни и те же повторяющиеся вопросы. Они и понятно. Кому охота читать больше 1000 постов? Проще задать вопрос снова. Для людей было бы удобнее, если бы Василичь оформил информацию в виде отдельного "издания". В первой части - описание схемы и конструкции, во второй - ответы на ЧАВО. Тем, более, за 1,5 года уже точно понятно, какие вопросы возникают наиболее часто.
Предложено было дважды. Василичь на это ложил,  А если Вы, или кто другой, возьмётся составлять и публиковать FAQ  - поверьте, наслушаетесь от Василича. И самое мягкое будет - теоретик, который никогда в жизни ничего не спаял. Это же его личная тема. По его, сугубо личному, правда, мнению. Не совпадающему с мнением администрации форума. Но, у Василича, вообще, мало что совпадает...
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
