Фонокорректор от Василича
  • Ответов 4,2т
Ну вот собрал версию №2. На этот раз плату заказал из Китая. С блэкджеком и шлюхами, так сказать. Добавил антизвон для сеток, а также возможность компенсации индуктивности головки. Опять-таки без замеров, в силу отсутствия оборудования, но звуком доволен как слон. С компенсацией отстроил звук так, что даже крутявчики почти не нужны были(опять-таки, делал всё на слух).
Spoiler
Также наготове лежит преамп на 2sk170. Пока что лежит, ждёт своего часа. Буду включать, когда будет готов стальной корпус.
Spoiler
19.08.2019 в 12:26, Серг Мирный сказал:
Специально записывать не стал, но для себя немного подстраивая регуляторами добивался похожего звучания, так, что фонокорректор получился довольно гибкий, можно практически под любую голову нарулить звук который нравится.
И как Вы подстроитесь имеющимися регуляторами? Вот ту же середину как вы выпрямите? Или ВЧ? Есть примеры оцифровок розового шума или свип-тона, где видно до и после?
Сразу скажу, что я очень хорошо представляю, как они работают. И совершенно не понимаю, что там можно подстроить под любую голову.
 @Obergan Alexey
Вот на платах совершенно другой вид! Это правильный подход. Для себя можно сделать хорошо.
Да я и в первый раз делал на платах. Только сам травил. А в этот раз жена пообещала мне колумбийский галстук сделать, если ещё раз меня с хлорным железом увидит. Да и в этом случае землю получше развёл.
@Александр Гладун
В целом выглядит красиво и аккуратно. Но копеечные терминалы паршивые. Они из алюминиевого сплава, и это ладно бы, но с некоторыми коннекторами они коротят. Если вставить полностью, звук пропадает. Крайне неприятный момент, клиентов не радует совсем. Ну и контакт то так себе, терпимый, то вообще никакой, коннектор болтается в гнезде.
Выходные конденсаторы дают жуткую муть и окрас. Есть же не сильно дороже очень хорошие (в этом сегменте). Остальные, смотрю, того же уровня.
И эти ужасные потенциометры. СЧ вообще выкинуть бы, зачем он там? Иначе не поймут, что корректор Василича? А ВЧ на галетник перевести. Конечно, при текущих комплектующих они мало что портят, но ...
И индикатор питания поэлегантнее бы. На продажу делаете же. А так, по хорошему, терминалы назад, выключатель вперёд. Чтобы пользователю было удобно.
03.09.2019 в 21:12, vovans сказал:
Только сегодня увидел - сделаю такие оцифровки. Вообще делал, но не сохранял. Как как один регулятор регулирует провал в области средних частот, другой в области высоких. Запишу и шум и оцифровку, постараюсь завтра.
Пока могу кинуть только музыкальную оцифровку, которую сделал буквально за несколько минут до того как зашел сюда(в полном названии файла есть дата и время )) ), ну и разумеется я там ничего не крутил, но как  раз добавлена серединка и верх - https://drive.google.com/open?id=1WnH18JF-UWYbq315qodjfmATrvI1EWvH на (38:50 - моя любимая партия басовая)
Как уже писал добавил еще регулятор НЧ + srpp каскад ему на выход
Внутри все не красиво, так, что покажу, только по запросу )))) Однако мне ж не а продажу, мне для себя любимого. а переднюю мордочку уже показывал выше
под любую голову.
Ну может не под любую. Вопросов нет, если я живьем начну сравнивать какие-то другие фоники - скорее всего мой не окажется лучшим ))) Но пока я сравнить могу только со встроенным в AT LP 120X
И этот мне пока нравится
Изменено пользователем Серг Мирный
04.09.2019 в 23:38, vovans сказал:
@Александр Гладун
Ты до сих пор не знаешь  что ли. Коннекторы и гнёзда выпускаются  и по США стандарту (дюймовая шкала  диаметров )  и по стандарту Европа  шкала (шаг типоразмеров  в миллиметрах). Это как дюймовая резьба и метрическая.  Так вот если втыкать европу в США - то  болтаться будет,если  США в Европу втыкать ,,то  еле налазит. Отличаются диаметры на 12 соток мм.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Так ну вот собственно и то, что просили. Правда не розовый шум прогонял, а белый, на нем даже лучше видно - это ссылка на скрин - http://joxi.ru/p27vQBPTKP75Bm
На скрине плохо видна красная прямая - это все цепи фильтрации включены на максимум - то есть предполагается, что это соответствует RIAA
И ссылка на звуковой файл - там тонами разделено: 1-й отрывок - это все в положении RIAA, 2-й - это плюс в среднечастотном диапазоне( по сути плавно переменным сопротивлением исключаем влияние цепи на АЧХ), 3-й среднечастотный вновь в положении RIAA, ВЧ в плюсе. 4-й - НЧ в плюсе. 5-й плавно регулирую прямо в записи. Анализируйте сами как вздумается. Ссылка на файл -  https://drive.google.com/open?id=1r4RYZOM9a56_Iu6Gy6UxoStc6NQ77o64
06.09.2019 в 14:27, Александр Гладун сказал:
Что нового вы хотели показать на этом фото? Это ответ на что? И чем? То, что RCA у вас разные бывают, это я видел ещё на первых фото. Ещё что?
По стандартам США и европейским всё понятно. Только берёшь дешёвые RCA на Али, про которые я писал выше, которые встречаются на фото на этой странице, и получается так, что в одном коннектор болтается, а в другой еле вставляется. Это справедливо и для некоторых более дорогих вариантов.
21 час назад, vovans сказал:
Если не нравится что болтается - применяй цанговые коннекторы а не фуфло!  Какая разница,болтается,не болтается,один раз воткнули коннектор  в гнёзда и слушаем  музыку годами не вытаскивая. Плоскогубцами осади свои коннекторы по диаметру,что б плотно входили!  В Фирменных  Усилителях  Япан  Сони марки 555,777  тоже  вовсю болтаются и ничего ни кто не бухтит. Кроме того они отрываются от печатки там,когда цанговый втыкаешь! Вот разъёмы из самого дешёвого магазина Аудиомания, стоимостью как два корректора, купи и не будут болтаться ни в одном гнезде! Ребята показывают  тут свои работы,какое твоё дело какие  гнёзда RCA стоят,откуда ты знаешь  за сколько он их покупал,в Аудиомании по 500 руб или в Китае эти же гнёзда по 25 руб? Их  же Аудиомания купила в Китае и продаёт здесь по 250-500 руб.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Юрий Васильевич, я говорил в целом о том, что не будет такой корректор звучать с таким комплектующим, какие туда крутые терминалы не поставь. Что вы несколько вводили в заблуждения, утверждая обратное. А человек из всего прочитанного только снова фото с терминалами привёл, что иногда и другие ставит.
Платы и красивый монтаж - это хорошо. Но если элементарная база посредственная, звук блестать не будет. Я не говорю про аудиофильские компоненты по цене дороже золота. Это, увы, вторая крайность.
Делюсь своими соображениями на этот счёт, так как тоже немного поделал разного. Кто умеет слушать, тот безошибочно определяет по звуку. Я себе не верю на 100%, так как у меня уже есть предубеждение, как что звучит. И для сравнения шлю проверенным знакомым. Которые видят только номера устройств. Вполне объективный слепой тест, который всегда показывал, что есть вещи, которые в звук в тех местах не годятся.
Хотя да, большинство не умеет опыт отслушивания и разницы скорее всего не заметит. Таким можно делать как угодно. Я верно понимаю посыл?
22 минуты назад, vovans сказал:
Фигню городишь. Не имеет значения наши СССР  детали  за копейки стоимостью или  Дорогущие  Аудиофильские. Что наш К50-12  электролит70 года выпуска в БП  что  Блак Кат  за 1000$ штука одинаковы и на  звучание не влияют и на измерения не влияют. Ты даже издали не видел  таких  радиодеталей за 1000$ электролит,как и межкаскадные  Дженсены  Масло,фольга серебряная по 200 Евро штука. А мы здесь в Севастополе всё отслушали,измерили и развенчали все сказки о Регуляторах  громкости,о трансформаторах,конденсаторах,сопротивлениях,лампах,проводах и проводочках. Отслушиватель нашёлся!!! . В слепом тесте ни кто ни когда не угадал крутой или за 5 копеек из гаража стоит межкаскадный конденсатор или электролит за рубль китайский , Иди на Аудифильские сайты и парь им мозги о прекрасном звучании импортных ламп или деталей. Нашу 6П45С радиолампу в триодном режиме  вставляешь вместо 300В в фирменный  дорогущий усилитель Аудионоте и она разрывает  эту распиаренную 300В . Фуфло эта 300В,форма  красивая для Аудиофилов,вот и тащаться,а в лоб сравни и ни кто не знает  что в данный момент вставлено в УНЧ 300В или 6П45С. А по измерениям  6П45С в триоде  лучшие параметры выдаёт чем 300В. Сколько уже об этом  можно писать! Вот когда  будешь иметь доступ  к куче деталей  Аудиофильских  стоимостью 100000$ . Спаяешь  из них  пару усилков,корректоров,отслушаешь,измеришь и по честному себе  скажешь,какое фуфло и разводилово эти все  детали фирмовые. Г..о в красивой обёртке. Обратись к Аббасу,Михаилу и пр. помоечникам,они тебе растолкуют что  конденсаторы межблочники надо ставить 26 года выпуска прошлого века,медный провод 16 года прошлого века. Направления проводов,проводочков надо выслушивать,припой тот  собирать со старых  шасси Телефункен 36 года   и только им паять и всё монтировать на досках от икон  18 века , а в качестве  бумаги  при намотке трансформаторов применять  листы от партитуры 18-19 века и тогда так ТВЗ  звучат классно.Потому что пластом истории  нас накрывает и получается обратная связь с тем временем и всякая прочая херотень! Они тоже все утверждают что отслушали все эти примочки и всё это правда и их не переубедить,как и тебя ! но парней которые здесь делают себе  Корректоры не сбивай с правильного пути. Открой тему  себе где пиарь свои корректоры,рассказывай там сказки о том как звучат разъёмы дорогие,провода серебряные,конденсаторы и резисторы импортные фирменные. Там  правду свою доноси  и изливай  свои взгляды! Повторяю в сотый раз,не имеет значения какой межкаскадник  конденсатор  поставил,если  нагрузка у этого конденсатора высокоомная с микротоком проходящим через конденсатор и он находится  под поляризующим обкладки напряжением постоянным Анод каскада предыдущего - сетка  каскада последующего. В таком режиме работы все конденсаторы имеют одинаковый КНИ и не вносят в сигнал ни каких изменений. В Акустике  ,где амперы проходят через конденсатор - там  совсем  другая картина! Больше не гноби здесь ребят,они делают для себя КОРРЕКТОРЫ и каждый  изготовленный ими корректор,своими руками ,для них звучит лучше всех! Так оно и есть. Ты свои хвалишь. Я понимаю пиарить надо и продавать. Так как опытный пиарщик  скажу тебе не там пиаришь,здесь и на всех  радиолюбительских сайтах нет  клиентов потенциальных  для тебя.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ничего не читай, сразу отвечай! Как на Вас похоже, Юрий Васильевич.
И что я тут пиарю, говоря, что на такой элементарной базе для людей делать нельзя?
Лавсан от ПП и полистирола отличался в слепых тестах в 100% случаев. Ни разу никто не ошибся и не сказал, что звук у устройств хотя бы одинаковый.
Я писал про аудиофильские детали, но зачем нам, таким опытным, читать, верно? Всё равно мы наишем тонну пурки про дебилов-аудиофилов с их детальками, проводочками и прочим. При том что полистирол за 5-25 рублей за штуку никак не сравнить с полиэстером за те же деньги.
Самое печальное, что у этого проповедования - кушайте всё подряд, но только на скрутках - толпа сторонников-поклонников больше, чем у Аббаса. Люди эту чушь взахлёб читают и на ус мотают. И верят потом всю жизнь, не могут от этого избавиться. А тут минимум за половину Ваших постулатов наказывать нужно. Как минимум за проповедование скруток и их превосходство над ППМ (на 40 и более дБ аудиофилы получают улучшения в показателях), за втирание, что вообще никакой разницы нет, что использовать. И как пример, живое устройство:
За свои какие-то фантастические термины.
А в остальном можно согласиться. Если бы не сектантство в половине основных вопросах и постоянные многочисленные нули долларов и евро в сравнениях и противопоставлениях. Наверно именно в последнее люди верят охотнее всего. Мечтают, что за шапку сухарей можно слепить Лексус. Нет разбора в еде, нет вкуса. Цена еды не всегда прямое следствие вкуса. Но непонимание, что есть где и куда применимо...
21 минуту назад, vovans сказал:
Это вообще не твоё дело на чём парень собрал корректор и почему ты подумал что он продаёт их корректоры. На чём  сделал на том и слушает! И совсем не твоё дело  что я кому советую. Ты своё хвали а не чужое  ругай,ребятами  сделанное для себя!
40 минут назад, vovans сказал:
 Но ни кто и не сказал какой  лучше,потому что на слух у каждого своё ЛУЧШЕ. Неужели ты этого не понимаешь.
Я же тебе пятый раз пишу,создай тему свою,где напиши  Мною изготовлено сотня  корректоров  проданных по всему земному шару. Звучат на миллион долларов,не настраиваются а отслушиваются и поэтому  звучат классно.  Почему ты этого не хочешь? Я уже  полтора года как не сделал ни одного корректора и не продал ни одного. Ушёл на пенсию в мае 18 года когда 70 лет исполнилось , закрыв ИП. Корректоры мои звучат и радуют меломанов звуком во всех городах Росси. Мне не нужна реклама. Закончил я делать на продажу. Успокойся! Так на фига ты здесь торчишь в этой теме и гнобишь ребят ? Что мне написать в налоговую твою,что ты продаёшь корректоры без открытия ИП по профилю производство радиоаппаратуры, не платишь налоги ! Проверяется это элементарно налоговой. Найдут все перечисления , все отправления посылок.Пусть тебя шлёпнут на 100000 руб для начала за твой гонор.!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
4 минуты назад, Василичь сказал:
Это василич-стайл. Не могу повторят маэстро. Писать всякую пургу про N00000 евро.
6 минут назад, Василичь сказал:
каких ребят я тут гноблю? По фото устройства высказался. ТАк как всё, что нужно было, я там увидел. И тему не раз прочитал, знаю, о чём автор темы поёт и как это отражается в устройствах.
9 минут назад, Василичь сказал:
Ах да, мы ж не на форуме. В темах Василича вообще нужно молчать, потому что это темы Василича. На своих форумах он всех забанил, кто мог что-то сказать, а не петь в унисон. А на других форумах, кроме этого, самого демократичного, его забанили. За хамство и превышение полномочий. Тут лишь из модераторов разжаловали.
11 минут назад, Василичь сказал:
Хороший подход к делу! Так и нужно всем отвечать. Чего о звуке думать. Схему повторяй на том, что подешевле и слушай, что собрал.
12 минут назад, Василичь сказал:
Не знаю, кому муть и крикливость полиэстера лучше.
2 часа назад, vovans сказал:
Что я могу сказать за всю эту херню, типа лексусов и, тем более, всяких отстойных бентли... Нужны они только для имиджа. Типа, я круче всех. Да на всех этих "крутяках" только на специальных трассах и можно покататься. А люди, действительно доверяющие свою ЖИЗНЬ автомобилю, до сих пор передвигаются на "колымагах", у которых из электроники присутствует только радиостнция. Представьте, что у Вас между заправочными станциями 1500 км, а пробитое колесо нужно завулканизировать прямо на обочине. При температуре -30. :D Я это к чему. Любой ИСПРАВНЫЙ конденсатор, использующийся по назначению, НЕРАЗЛИЧИМ, какой бы фирмы он не был. Остальное - попытка выглядеть "круто". Как-то так.
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Alex, извини, но ты не прав!  Разница есть, хорошо различимая на слух.  Проверено лично во многих вариантах.
Изменено пользователем Юрий III
Всегда можно отличить "на слух", если сам, лично ЭТО впаял, или точно знаешь, что именно ТАМ стоит. Самое забавное, что измерения не показывают абсолютно никакой разницы. Ни в искажениях, на в АЧХ. ни в чём. Но, мы СЛЫШИМ, ибо ЗНАЕМ.  А дай любому "слухачу" штук 5 абсолютно одинаковых, непременно наглухо закрытых коробочек, с одной и той же схемой, но с разными конденсаторами. Ни один безошибочно не определит, где что. Человек внушаем, приборы - нет. Вот и не видят они никакой разницы. А человек прочитал, где то, или сказали ему, что разные конденсаторы "звучат" по разному. Те "мясистие", эти "позвонче". А третьи, вообще, "ватные". И начал он паять и пробовать. И удивляться - неужто только я один не слышу? Поднапрягся малехо - и, услышал! И стал всем рассказывать. Дескать, не хуже других.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Красиво излагаете, зачитаешься. :)  Однако влияние всё же есть и измерениям вполне поддается, нужно только знать чем и как мерить.
  Думаю vovans и Юрий III вполне в курсе как нужно корректно проводить "слепые тесты". Люди взрослые и в подтасовках не замечены. И не стоит огульно всех подгребать под "жертвы гипнотизеров", люди действительно слышат очень тонкие различия, которые простыми методами измерений не выявить.
Да и напрягаться особо не требуется. Нужно просто иметь достаточно "разборчивую" аппаратуру и несколько дней "тренировки".  Если нет физических нарушений в органах слуха, услышать может любой. И вы в том числе.
11 часов назад, I_Avals сказал:
Слава!  Ну не стоит так!    Разница есть.   Можно  самому  сделать приспособу, загнать в Spestr-у,  подобрать полсотни кондёров, подать разные сигналы, провести сравнительный  анализ, выкладки,    но лень-матушка, потому как уже это кто-то сделал -  в интернете уже есть, например:
,http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
https://www.diyaudio.ru/article/a-3.html
http://www.magictubes.ru/ves/kondens.htm
И еще куча других.  Верить-не верить -это, наверное, не столь важно, основное  в материалах - свойства  конденсаторов всё-же отличаются,  каждый может проверить.
А дальше начинаем слушать -не полчаса, а днями, выбирая тот элемент, при котором изделие ЗВУЧИТ.  Конденсатор -это же не просто две пластины -это конструкция, кроме ёмкости имеющая кучу других  параметров:  индуктивность (закручен рулоном), проводимость (маленько), механические (и это тоже) , диэлектрические заморочки, распределение заряда и прочее, прочее -всё это окрашивает звук(или не окрашивает) как надо или не надо.
Да и  уши у всех разные, и  большая часть не различает тонкостей.  Давайте им будем завидовать -это счастливые люди, для своего увлечения   они могут довольствоваться малым.  Я ни  в коем разе не насмехаюсь, но это реальность жизни - поэтому любителей музыки много, талантливых музыкантов -мало, а Чайковские и  Бетховены -вообще, штучное "производство" в столетие.  Например, всемирно известные дирижеры годами, иногда, оттачивают то или иное произведение, чтобы мы, послушав -ну просто обалдели.  А ведь ноты-то одни и те же.  Да что ноты-борщ состоит из одних и тех же составляющих.  Только у бабушки-язык проглотишь, а у других -...ну просто борщ.
Глобального исследования по конденсаторам, резисторам, в общем-то, нет.  Наверное и не будет -меняются материалы, технологии, но кроме чёткой АЧХ, которая, само-собой, должна быть правильной,  нужен ЗВУК.  А эта штука-сугубо индивидуальная.  Так что внушаемость -не при чём.  Меломаны -капризный народ, но, блин, в основном, ушастый.
12 часов назад, I_Avals сказал:
5 не давал, но 3 отправлял человеку. По два чаще, но было и три. И только в одном было "всё как надо". До полного отчёта всегда молчу, никаких подробностей. Слушатели всегда были далеки от "электроники". Но и что там в дырочки устройства можно рассмотреть?
Потому и отправляю, что себе не верю. Знаю про психоакустику и всё прочее. Что не столько уши слышат, сколько мозг.
Но, чёрт побери, ни разу обмануть не удалось. Если у человека хороший тракт и слух натренирован, шансов даже просто лавсан подсунуть вместо ПП практически нет. Полиэстер даёт мутный и визгливый звук. Ну, не то, чтобы он совсем визгливый, но в некоторых местах этот окрас проявляется. На вокале в основном. Ну муть, то есть когда звук теряет ясность, чёткость или как это сказать, - её даже на джазе слышно, если человек полжизни в студии проработал или ещё по каким причинам много слушал и слышал.
Раз бы я был, если бы лавсан, которого у меня коробками, был неотличим. Да вот фиг ((( Приходится либо полистирол выискивать, его ещё можно урвать за копейки, либо покупать довольно недешёвый полипропилен. Он даже неаудиофильский стоит нормально так :( Я отечественный предпочитаю. А это всегда сроки... Постоянно в наличии с гулькин нос, заказывайте, сделаем. После подписания договора каких-то 60 рабочих дней... А за 60 рабочих дней... У людей уже поменяться всё может с ног на голову. А вот лавсена с запасов всяких - тьма, ящиками по три копейки.
Конечно, можно следовать логики - раз я не слышу, то для себя можно делать как угодно. Но, стоп! А для чего мы вообще делаем для себя? Чтобы просто попаять? Да купить тогда китайскую поремушку. И недорого, и красиво, и включил и слушай. Но мы же, наверно, хотим правильно, хорошо, а не так, как ... И с этим правильно и хорошо есть шанс устранить все "бутылочные горлышки" в тракте и со временем таки начать слышать больше, чем в среднем непонятном тракте. Не знаю, мне как-то изначально, с первых дней это так и виделось.
Покупать дороже золота провода и конденсаторы да, считаю болезнью. Но для меня есть минимальный порог качества, ниже которого я не берусь делать. И в облака сильно не лезу, потому что реально смысла нет.
4 часа назад, vovans сказал:
Абсолютно согласен, недельное прослушивание и начинаешь слышать отличие в звуке. Но действительно слух человека - штука не постоянная. Поэтому и приходиться делать длительные прослушивания. Я остановился на полипропилене.
Для души, каждому своё. Поэтому я никогда не осуждаю любые решения, которые я не принимаю сам и которые меня не касаются.
Вот ! Сходите и послушайте живой инструмент и после этого принимайте решение. Я по фортепиано всё делаю. Доступно. Сначала как - то не понимал что - ли, но музыкальные центры рядом не валялись. Звук мёртвый у них. Как выражение в кинг -дза - дза: каша - какая ? Пластиковая.
