Фонокорректор от Василича
  • Ответов 4,2т
18 минут назад, I_Avals сказал:
А что подойдёт?
Оцифровки выше сделаны на Korg MR-2000S
Только это... Всё-таки диэлектрик близкий. Вот с лавсаном бы такой тест. Наверняка при мгновенном переключении и глухой разницу бы услышал
Проблема отслушивания может ещё вот в чём заключаться. Человек в одной группе в ВК как-то доказывал, что между керамикой и плёнкой разницы нет. И оцифровал какие-то конденсаторы на какой-то звуковой. И по результатам голосования вынес вердикт, что разницы нет.
Первый вопрос, через сколько и каких конденсаторов прошёл звук, пока шёл к выходу звуковой карты (он просто с выхода на вход подал звук, не оцифровка чего либо). Потом, через какие и сколько - со входа к АЦП. И качество этого АЦП. Как и ЦАП. Но с ЦАП-ами ещё более-менее обычно...
Потом, большинство судило, слушая на телефонах, с ноутов и с посредственных ПК, где если уже хоть какая-то дискретная карта, человек считает себя аудиофилом. И наушники зачастую за 200 руб. Или красочные и модные. Или вообще беспроводные эпплэ.
Я это к чему. Если вы не придаёте значения этому вопросу, то у вас наверняка лавсана по пути звука хватает. И это значит, что, теоретически, если разница и есть, то услышать её шансов крайне мало.
Ну, это моё мнение. Как стороннего обывателя. Технический специалист в этой области из меня слабый.
13 часов назад, I_Avals сказал:
Ну, Валерий Сергеевич! Не томите! Раз измерениям вполне поддается, поясните чем и как мерить!
Экой вы однако, всё Вам дай да подай да что бы со стандартом.  Я данной информацией не владею, а вот вам как профессиональному измерителю сам бог велел.
Напомню что конденсаторы (в нашем случае плёночные) кроме емкости и рабочего напряжения имеют ещё ряд параметров.
1. Тангенс угла потерь
2. Сопротивление изоляции.
3. Коэффициент абсорбции.
4. ТКЕ (температурный коэффициент)
Все эти параметры измеряемы и имеются в паспортных параметрах конденсаторов. Как Вы можете их измерить при помощи спектралаба можете ответить? :D
П.С. есть даже конденсаторы имеющие некоторую полярность, хотя по сути обычные плёночники.
Послушал. Признаться честно разница есть, но она где-то на уровне галлюцинаций ))) Очень слабо заметна. Плюс, похоже, что уровни немного отличаются (как уже написал сейчас в офисе и нет ничего из того чем можно померять, хотя бы уровень). Но для себя я б выбрал К71+трансформатор но возможно это потому, что там уровень кажется побольше. Самый выбивающийся из всех KIVsound его б я тоже выбрал )
Но повторюсь эта разница на уровне галлюцинаций. Реально, если не сравнивать это в лоб, и прослушивание разнести во времени - никто не сможет однозначно сказать, какой же там конденсатор стоит. Отсюда вывод... Впрочем каждый сам может сделать вывод для себя
Ссылка на перезалитые файлы на гугл диск
Изменено пользователем Серг Мирный
Зачем, тогда, писать
On 9/16/2019 at 9:45 AM, тимвал said:
Однако влияние всё же есть и измерениям вполне поддается
Это всё равно, что писать - а жизь на Марсе, то есть. Бла блабольство чистой воды, Валерий Сергеевич!
А я где то писал, что собираюсь измерять именно эти параметры и именно с помощью Спектралаба? Я дал перечень. ВЫ его видели. В который раз, Валерий Сергеевич, убеждаюсь, что Вы пишите лишь бы поприкалываться. Абсолютно не беспокоясь, есть ли смысл в Ваших постах. Не удивлён, что Вы, до сих пор, верите в чивера.
Спсибо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да, увы, уровни чуть отличаются. А как делать правильно нормальизацию в данном случае... Но это каждый сам может сделать.
У кого тренированный ух и есть на чём слушать, тот больше может сказать про разницу в звуке. Для кого-то она меньше. Оцифровщик утверждает, что вживую она заметнее. Но ему мы верить не будем по понятным причинам ) И да, между ПП и полистиролом разница действительно очень маленькая. Она заметно больше между ними и лавсаном (ПЭТ). Я спросил, может ли оцифровщик сам поменять. Жду ответ. В любом случае, это нескоро.
Типа в Kiv чуть больше выражены атаки, особенно на бочке заметно. Кто-то его назовет более "мутным"... Но в целом - галюцинации )))
35 минут назад, I_Avals сказал:
Если у Вас ничего "разборчивей" спектралаба нет то для Вас измерить разницу в сигнале будет скорее всего равносильно поиску жизни на Марсе. :yes:
40 минут назад, I_Avals сказал:
А Вы прочтите полностью всё предложение.  Я написал что "нужно знать", а не я знаю.   Вы различаете эти два понятия?
Методики есть и измерения тоже. Как у Вас написано, "гуглите и обрящете".  Мне это не интересно, а искать лично для Вас не вижу смысла. Тем более что Вам судя по всему нужен совершенно обратный результат...
"Суслика видишь? - Нет!  -А он есть!"
Господа, На чем устроен спор?  На картах, оцифровках, Спектрах и тд.  Подать сигнал из КОМПЬЮТЕРА  через МОЩНЫЙ ВЫХОД звуковухи, и НА ЭКРАНЕ   ПОСМОТРЕТЬ  и ПОКАЗАТЬ ВСЕМ  звук????!!!!!!!.  Я тысячу раз уверен, что Спектра (в нашем форуме с иэделием ФК) при совпадении расчетных номиналов покажет правильную кривую, межкаскадный конденсатор  любого типа "разделит" каскады, как положено, если только у него не сумашедший ток утечки.  Спор, по сути идет о том, что 2 х 2 =4, или не 4.
Генераторы, компьютеры позволяют настроить изделие ........ максимально правильно неким табличным параметрам.  И не факт, что понравится -здесь всем известно, что иногда лучше загнать каскад "не совсем правильный режим",  с искажениями, но,  парадокс,  с услаждающим слух  звуком.   Никто же не будет оспаривать это?
 Головка с входом -это сложная  электромеханическая система - это не звуковуха,  поэтому от того, как первая лампа  взаимодействует с головкой, через какой какнал это происходит  от этого зависит качество  ЗВУКа.  И каждый элемент  схемы вносит свой вклад  в тонкие материи  мелодии, особенно, если схема вылизана до очень хорошего уровня. .  И конденсаторы, само-собой, тоже.
Музыка -это не фарады и  килограммы.  Это тончайшие материи, в которых имеет значение всё.   Скрипка  Страдивари состоит из деревянного резонатора, грифеля, струн, колков   -точно также, как и изделие  Старо-Урюпинской музыкальной фабрики, которую покупают малышам первого класса музыкальной школы   И размеры совпадают, и геометрия, и даже, материал.   РАЗНИЦА В ТОМ, ЧТО МЫ САНТИМЕТРАМИ ИЗМЕРИТЬ не можем.   Оба изделия играют,   Можете называть это мистикой, или Марс с Венерой сошлись,  но одно  ИГРАЕТ БОЖЕСТВЕННО в руках Мастера  ( и стоит, как МКС), а другое тоже играет, даже достаточно для уровня начального обучения.   В чем талант Великого мастера?   Сотни лет пытаются разгадать секрет его изделий.
Если кому-то медведь наступил на ухо - разницы никакой.
У нас, например,  по крайней мере почти все используют плёнку, а не керамику.  В тех исследованиях, которые опубликованы, люди попытались определить характеристики конденсаторов и получили определенные данные в виде спектров, хвостов гармоник. которые как-то согласовываются с предпочтениями  изготовителей  тех же самых корректоров (форумного изделия).  И качество пытаются выдавить по максимуму.   Вы делаете для графика Спектры?  для статистики?  для вала (как при социализме)?   ИЛИ, всё-же чтобы получить УДОВОЛЬСТВИЕ?
Я очень благодарен  Славе  - получил от него много полезных советов.   С каждым новым вариантом ФК пластинки играют всё лучше и лучше.  Слухачи иной раз не верят, что это винил.     Но, Слава, ты не прав!    Сделаны десятки вариантов с разными лампами, с разными конденсаторами.   Разница в звуке ЕСТЬ!!!
Всё  влияет на ЗВУК,  особенно когда получается на хорошем уровне.
50 минут назад, тимвал сказал:
1. Для любых плёночных конденсаторов не имеет значения в области звуковых частот. Может проявлятся для электролитических, но это уже отразится на АЧХ и может быть измерено.
2. Для исправных плёночных конденсаторов зачастую превышает десятки гигаом. При замене конденсатора теоретически может повлиять на режим следующего каскада. Может быть измерено и скорректировано.
3. К межкаскадным конденсаторам не имеет никакого отношения. Во-первых, это очень медленный процесс (минуты) и лежит в далёком инфразвуке, во-вторых, проявляется только при заряде-разряде конденсатора. Например, в УВХ или некоторых типах АЦП. Включите усилитель и, через 15 минут прогрева, забудте об этом эффекте.
4. Заменяя ёмкость с маркировкрй 0,1 мкФ одного типа на другой, можно на самом деле с лёгкостью поменять 0,08 мкФ на 0,12 мкФ. И вероятнее всего услышать разницу. Тоже вполне измеримо. А про ТКЕ для плёнки забудте, 0,2% при изменении на 40 оС у худших представителей - это ни о чём.
4 минуты назад, Юрий III сказал:
И во многих случаях объясняется и измеряется. А в некоторых случаях разницы нет, несмотря на...
Да не о чём спорить, эффект "плацебо"... Мне помогает МБМ и полипропилен, но это мне. И АЧХ моих ушей имеет завал на 15 кгц ( -) 3 дб.
Но, перед тем очень уверенно написали - влияние всё же есть и измерениям вполне поддается. Вместе, это и есть бла блабольство в чистом виде.
Валерий Сергеевич! Если у Вас есть методика и знание, что есть "разборчивей" спектралаба и где это взять, готов выслушать. Ваши традиционные "качели" - это точно есть, но я не знаю, что и где, только подтверждают моё мнение, что искать смысл в Ваших постах бессмысленно.
Точно, грифеля? Вы о Пикассо, или о Страдивари? Ладно, проехали. Волшебство звучания скрипки имеет вполне технические причины. Материалы, технология. Мы не способны это повторить? Так бывает. Значит, у нас нет уже упомянутых материалов и технологии. Вспомните пирамиды. Даже с современной техникой, громадная проблема построить точно такое же. Но, оно есть. Значит, мы чегой то позабыли, за века. И не стоит утверждать, что Старо-Урюпинскоая музыкальная фабрика делает скрипки, по материалам и технологии, абсолютно тождественные скрипкам Страдивари. Мы же понимаем, что Жигули, это, даже не Фиат.
Безусловно и неоспоримо! Но, разве речь, в последних постах, о музыке и её эмоциональном воздействии? Поправьте меня, но я пытался поднять вопрос, можно ли, на основе измерений точно оценить влияние того или иного типа конденсатора на , если угодно, "звучание". Не это ли лейтмотив ссылок, с которых всё началось? Которые Вы же и дали?
Удовольствие, однозначно. В моём случае, от процесса конструирования и создания чего то нового. В смысле того, что я не делал раньше. На первооткрывателя не претендую.
2 hours ago, Юрий III said:
Но, Слава, ты не прав!   Разница в звуке ЕСТЬ!!!
А я с этим нигде и не спорил. Однозначно есть, и, однозначно объяснимая. Разные лампы, режимы, способы коррекуции АЧХ, точность самой АЧХ, выходные сопротивления. Масса понятных и измеримых причин. Юрий III! Зачем простой вопрос попытки корректного измерения влияния конденсатора превращать в глобальные рассуждения о Музыке, с большой буквы, призывая в свидетели дух Страдивари и продукцию Старо-Урюпинской музыкальной фабрики?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Слава! Ну, пожалуйста, не передергивай.  Я же не о духах Страдивари и его технологиях. Это лирическое отступление -типа, есть к чему стремиться.
Любой конденсатор -не просто две железяки, переложенные диэлектриком.  Эквивалентная схема конденсатора в учебниках радиотехнических ВУЗов, готовящих технологов предприятий,  представляет из себя сложную схему, включающую линейные и нелинейные элементы, и, следовательно, разные конденсаторы разных типов и изготовителей  имеют некоторые отличия  характеристик в зависимости от частоты,  напряжений и протекающих токов.  Мы же в изделии  расчитываем только на одну величину - С - (пф, нф, мкф).   В сложном музыкльном сигнале, поэтому, будут и какие-то дополнительные гармоники, и искажения формы сигнала и прочее.   Малые-малые -но есть.  Поэтому одни конденсторы предлагаются для импульсных устройств, другие -для генераторных устройств -и т.д.  В техописаниях всё это подробно есть.  Если бы был только один тип с идеальными параметрами, ноль индуктивности, тераомы изоляции, линейная АЧХ от 0 гц до миллионом мгц в диапазоне напряжений от 0 до мегавольта и токов о наноампер до много ампер - не о чём было бы копья ломать.  А так - сотни типов, с разными свойствами, и, значит есть возможности для творчества.  Сначала будем рассчитывать, подбирать, потом - слушать и поправлять.  Одно другому не мешает.  Как говорил кто-то из великих скульпторов. "Чтобы получилось хорошая скульптура - нужно взять камень и отсечь всё ненужное" (что-то примерно такое).  То же относится и к о всем элементам схемы.  Я так думаю.
Речь не идет о дорогущих аудиофильских элементах (хотя,  это может быть и оправдано),  но я противник примитивизма -  недорогие  комплектующие показывают вполне  приличный звук.
Изменено пользователем Юрий III
?! Перечитал ещё раз. Треть поста о скрипках Страдивари и Старо-Урюпинской музыкальной фабрики. С детальным описанием конструкции. Скрипки. Не конденсатора. И, ни одного слова об эквивалентной схеме. Есть, правда о головке, со входом. И о музыке, как таковой. Но, каким боком это к поднятому мной вопросу? Напомню - не о  слышим ли мы "звучание" или "незвучание" конденсаторов, а о том, есть ли надёжная методика количественного измерения или, хотя бы, обнаружения подобного явления. Буде, оно существует. Ваша первая ссылка, на эту тему, меня ни в чём не убедила. Почему? Не хочу повторяться. Все написано чуть выше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Специально для тех, кто сомневается в различных свойствах элементов -1 минута в Яндексе и
 Упрощенная эквивалентная схема замещения конденсатора.746525466_.png.d8778a0d259935ab95c3a1a6f0d811af.png
https://studfiles.net/preview/2567383/page:8/
Схема резистора на переменном токе
http://zadereyko.info/metodicheskie_materialu/elementnaya_baza_konspekt_rezistoru_osobennosti_ispolzovaniya.htm
И это ещё без учета нелинейных элементов устройств. Поискать можно еще, но, представляется, что и этого достаточно.  Ну, а в ВУЗовских учебниках такие схемы - .....поступать заново.
Так что по-разному ведут себя и конденсаторы ( и резисторы тоже).  О лампах,  вообще, нет разговора.
Как говорила одна моя подруга - я в шоке! Юрий III! Прежде впечатлять нас картинками, непонятно что доказывающими, оцифруйте, пожалуйста, величины всех элементов, входящих в показанные Вами схемы. Как минимум, для того, чтобы понять, они сильно начинают влиять уже на единицах кГц или, всё же, на ГГц.. Поскольку, одни и те же типы резисторов я встречал и в схемах усилителей, и в селекторах МВ / ДМВ телевизоров.
А чтоб говорить более предметно, Вот Вам пара картинок.
DSC02007.thumb.JPG.4af6fe31d2ff9853314110cffe3bf455.JPG DSC02008.thumb.JPG.6616c1c0750b4370ed8cd9f62ca69234.JPG
Не прибегая к высшей математике, легко увидеть, что собственная ёмкость типичного резистора утечки сетки на порядок меньше типичной входной ёмкости каскада. И эта паразитная ёмкость (резистора, каскада и монтажа) начнёт влиять на импеданс где нибудь после 20-ти кГц. Там, где Вы уже ничего не слышите. На более низкоомных резисторах частоте начала "влияния" ещё выше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да, это так -на 1 кгц  все  значения неосновных характеристик - малозначимы,  в расчетах, обычно отбрасываются, как пренебрежимо малые.
Только сколько важных вещей в нашей жизни связаны с очень малозначимыми, как нам кажется,  факторам.  Мощные процессы в физике описываются теорией малых возмущений.
Комар очень маленький - но спать не даст.   Слава!  Давайте закончим эту дискуссию.  Я не доцент кафедры прикладных материалов электронной промышленности.  Господь дал мне немного Слуха- ну, будем считать, что в этом моя беда.
Юрий, подскажите, как будет звучать разделительный, составленный из 2-х последовательных С.
Имеются К71-4, но у них напряжение только на 250в. Спасибо.
Не пробовал.  А зачем два последовательных - опасаетесь  пробоя?  Мне все же представляется - лучше сделать  плавное нарастание анодного, тогда на аноде, в общем-то, не более 100В, да и для лам хорошо.
2 минуты назад, Юрий III сказал:
Это сделать не так просто.Нагрев катодов всегда медленнее, чем скорость повышения анодного V. Или по другому - V анодов нарастает почти мгновенно. Даже через кенотрон. Занимался софт стартом.
Я у себя и 160в ставлю. Правда, у меня питающее порядка 200в. Плавный пуск довольно затянут во времени. И нет в той точке ничего криминального при включении.
Хуже переходные процессы на выходе корректора. Даже с плавным пуском. Посмотрите на досуге, что на аппаратуру идёт при включении (с холодного состояния) и выключении.
Кенотрон же действительно довольно быстро напряжение даёт. Ему бы задержку накала ))))))))))
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
