Василичь
Фонокорректор От Василича
Alex-007 В первую очередь проверил от кз.Далее измерял напряжения Соответствия почти как описаны в статье.Конечно разница есть небольшая.Частоты регулируются.Переменными.
Уже перепаял одну лампу 6н17б, была в резерве.А что если для проверки запаять все 3шт 6н17б?Так как 6н16б только одна.
Флюс до этого момента отмывал.Просто пропаивал недавно подозрительные места.Сейчас не охота растворитель открывать.На работе промою.
Нет левого канала и все тут
Если напряжения одинаковые, то лампы перепаивать не нужно. Возможные неисправности.
1. Обрыв в одном из компонентов по ходу сигнала (например, в C101, R103, C106).
2. Ошибки в монтаже, например, поменяны местами R103, R104.
3. Трещина (разрыв) печатной дорожки.
4. Отсутствие сигнала с источника.
5. Нерабочий канал усилителя.
Проверяется перекрёстным перебросом цепей с одного канала на другой как вне, так и внутри корректора. Хотя лучше осциллографом...
Edited by Alex-007
Alex-007 Измерял еще раз напряжения. Анод катод На входе 6н17б 75, 84в. На промежуточной 150 150 в на выходе 6н16б 300 300 в
Каналы в усилителе работают проверял местами.
На выходных электролитах С106 С206  по 150 в
26 минут назад, Degial сказал:
Это в аноде относительно общего минуса? На выходных конденсаторах напряжение должно быть немного выше, чем в аноде второй лампы.
И, если пункт 5 выпадает, то остаётся проверить 1...4.
Edited by Alex-007
Alex-007Стал проверять накальное. На первой лампе 19в со второго триода вых 13 со второй лампы выходит 6в а на выходе 6н16б со второго триода 0в.Это значит что малое напряжение на накал?
2 минуты назад, Degial сказал:
Так относительно этой точки и измеряется, конечно 0 будет. Накал-то у лампы светится.
В 04.03.2018 в 16:46, NBN сказал:
Правильный стенд для испытаний должен учитывать Rвх и Rвых, а то что намерял василичь можно выбросить в туалет (по его же словам
Минус в репу!  Я и замерял при параметрах схемы! И R вх  и R вых. А ты даже криво не попытался замерять. Всё ссылаешься на долбока какого то,который намерял 0,5-1%  КНИ у керамики. Вот он  то точно  измерял совсем не при тех условиях  что у нас в усилителе ламповом.Но если бы ты хотя бы разбирался в измерениях,то понял бы каково у него было входное  сопротивление  измериловки с его резистором (нагрузка  для  конденсатор). Оно именно  и составляло 200ом для 0,22 мкф  конденсатора , можешь промерять сам или в калькуляторе Он лай  посчитать.. Вот  замерял по его методике на 200ом. Конечно  ужасные  будут  все  конденсаторы и Дженсены  серебрянные по 100 евро  померял,такие  же  искажения и у них как и у К73-17
В 04.03.2018 в 18:08, alfa2bbs сказал:
Вот и возникает вопрос про питание схемы, если на схеме даны разные напряжения, и не понятно под нагрузкой или нет.
начинаешь считать схему и не срастается, схема корректора с удвоителем
на обмотке -130В, удвоитель (130*2,82=366В) на схеме +315В (откуда?) ведь 130В указано без просадки.
 Обьясняю,ни когда не посчитешь  ты  каково  будет  напряжение  в анодном  выпрямителе,слишком  много  неизвестных  для  тебя.  Напряжение зависит  от ёмкости  фильтра при удвоении,поставь по 2 мкф и будет 250 вольт всего,поставь по 22 мкф и будет 315 вольт,поставь по 100 мкф и будет  уже 340 вольт. Я тебе уже всё объяснил на Старом радио,ты сюда прибежал воду мутить. Читай учебники и забудь л 1,41 коэфициенте,это коэф. для расчёта при ненагруженном  выпрямителе. Все  напряжения на схемах  даны при нагруженных выпрямителях,сняты  напряжения с рабочих изделий. Для того  что б понимать  суть,нужно было в тему БП для ламповых усилителей  зайти и почитать.
10 часов назад, Degial сказал:
Всё у тебя нормально с корректором,что ты ещё ищешь? Отклонение напряждений допускается до 20% без ухудшения параметров  фонокорректора. Это ж тебе не транзисторы.
Edited by тимвал
Alex-007 Ексель моксель! Все дело было в гребанном выходном гнезде!
Аппарат заработал.Всем Спасибо! Особенно Автору и Alex-007.
Несколько примеров.
https://vk.com/video?z=video356890031_456239032%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video356890031_456239031%2F737214119c9f1b5292%2Fpl_cat_updates
На настоящий момент продал 8 экземпляров ФК в Европе! Все отзывы только положительные!!!!! EAR834P "в жопе". Автору респект и уважуха! Прежде чем запаивать лампы, желательно их измерить! Ну очень сложные покупатели там, косяки не прокатывают совсем!
seagun Согласен, стыдно.Слава ОГРОМНОЕ тебе спасибо и уважуха!!!
Подскажите пожалуйста.На фонокорректор подавать анодное после прогрева ламп?
подключите приборы, и посмотрите, как изменяется напряжение при включении.... если все сделать по схеме, то никаких "извращений" не надо...
Вообще-то, если защитить промежуток сетка-катод лампы катодного повторителя диодом (анодом к сетке), то нет никакого смысла в этой схеме как-то упрвалять подачей питания. А вот без диода в начальный момент к промежутку сетка-катод выходной лампы приложено всё напряжение питания, которое может в некоторых случаях вывести её из строя. Особенно при повышенной ёмкости выходного конденсатора и низкого сопротивления нагрузки. Такие случаи у Василича описаны. Я, например, в таких местах ставлю Low-leakage диоды. Они имеют мизерные токи утечки и проходную ёмкость, да и стоят копейки.
Edited by Alex-007
3 часа назад, Alex-007 сказал:
а какие например можно использовать в таком случае советские аналоги, если такие есть?
Те у которых минимальная утечка тока в обратном включении.  По идее чем более высоковольтные тем лучше.  Обратное напряжение будет очень невелико и они его "не почувствуют".
П.С. В справочнике рекордсмен КД102А. Всего 0.1 мкА.!  КД103,  КД223. 1 мкА. Тоже не плохо.
18 часов назад, Degial сказал:
Здравствуйте.Начал проверку свежесобранного изделия.На лампах накал есть.
Скрытый текст
Электролиты близко к лампам - долго не проживут, да и 5Вт резисторы бы подальше (но там этак градусов 60-70, что не страшно).
10 часов назад, gsaorion сказал:
Единственный известный мне приблизительный аналог - это КД503А. Для сравнения, при 30 В обратного напряжения и 150 0С (!) у BAV199 0,5мкА, у КД503А 50мкА, у КД522 400 мкА, у шоттки 2,5 мА. При комнатной температуре обратный ток BAV199 измерить не удалось, но он точно меньше пикоампера. Как-то так.
Edited by Alex-007
16 часов назад, vostokhost сказал:
Сами придумали? Давайте послушаем производителя. Для 105о серии фирма гарантирует 2000 часов при 105о и 8000 при 85о. Попробуйте расположить в 1 см от 6Н16Б, со включенным накалом конденсатор, и,через час,  возьмите его руками. Если не бросите - там меньше 60о. А, там меньше.  А 8000 часов - это более 7-ми лет ежедневного 3-х часового прослушивания.  И это, только то, что гарантировано. А за это время, или ишак умрет, или эмир умрет, или ещё что нибудь случиться. (© Ходжа Насреддин).
3 часа назад, I_Avals сказал:
А в комповых блоках чего тогда они дуются ? Простите за оф топ.
"Дуются" потому что работают в тяжёлом токовом режиме. Там где они запараллелены по 3..4 шт. работают много лет без проблем.
26 минут назад, тимвал сказал:
Проблема не сколько в режиме (правда электролиты в ИБП немного другая история), а сколько в качестве современных электролитов, видел в магазинах даже новые конденсаторы с признаками вздувания. Так что мантры I_Avals  о гарантиях производителя совсем к другой ценовой категории относятся.
