Василичь
Фонокорректор От Василича
А конденсатор не "переполюсован", плюсом к катоду?  Для нормальной зарядки можно(и желательно) после конденсатора поставить резистор на массу например на 1 МОм. Современные мультиметры имеют входное сопротивление порядка 10 МОм. и могут не справиться с обычной утечкой электролита....
1 час назад, sergeyLM сказал:
Спаял корректор навесным  по методу Nikmask.
Это какой метод? Где ознакомиться?
Решил проверить мультиметром выходной разъем РСА и  увидел, что  напряжение на  нем 120 v,  которое  постепенно  снижается до 45 v.
1. Отсутствует сопротивление после конденсатора параллельно разъему.
2. Очень большая утечка выходного конденсатора. У вас электролит? Замените на пленку такого же номинала.
8 минут назад, тимвал сказал:
Лучше сказать - а конденсатор не "переполюсован", своим "плюсом" точно подключен к катоду?
А то непонятки бывают. :D
Edited by Alex-007
Это какой метод? Где ознакомиться? - здесь, в теме. Только ник - Nicmack. Речь о шаблоне, фиксирующием детали в пространстве, перед скруткой и пайкой. В корпус ставится уже готовая схема.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
В 07.05.2018 в 19:12, sergeyLM сказал:
На первой странице темы три схемы корректора и во всех резистор 240-300ком  припаян на выходном  гнезде,для заряда электролитического конденсатора. У вас резистора точно  нет,потому что даже внутреннее сопротивление прибора  прекрасно работает в качестве этого резистора.
Василич твоя тема , слушаю корректор по твоей схеме ,радует. Спасибо , что всё сразу обьяснил . Читаю форум и удивляюсь , одни теоретики . Очень хорошо спелся с головкой M-2100.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Приятного звука и хороших  пластинок виниловых вам! А споётся он с любой головкой даже  очень кривой,потому что есть регуляторы,которыми можно откорректировать кривизну.
Здравствуйте уважаемый Василичь, наслышан о вашем корректоре. Ситуация такая в наличии имеются две 6н17б и 6н16б-в, решил полистать форум и увидел множество схем, какую из всех посоветуете повторить?
1 час назад, pro_100_NIK сказал:
Видимо мало наслышаны. :)
Впрочем собирайте самую первую и если до этого ничего не слушали, звук будет обалденный.:yes:
1 час назад, тимвал сказал:
На самом деле так и есть, я просто услышал что кто-то на радио рынке говорил о чудо-корректоре от загадочного Василичьа, я и думаю: "нужно загуглить".
Ну, а до этого собирал такой корректор. В принципе сравнивать не с чем, но понятное дело лучше микросхемы.
3 часа назад, pro_100_NIK сказал:
Совершенно случайно имеются в наличии именно те лампы, которые используются в корректоре Василича. Совпадение? Нет, не верю. Хотя... Фото ламп в студию с личной подписью!
37 минут назад, pro_100_NIK сказал:
Это уже кое что. Конечно СРПП в таком устройстве абсолютно не годятся, однако какой то ламповый звук уже должен проявиться.
Если делали "навесом", можно легко привести корр в порядок и получить классный звук....:)  Переделывать печатный монтаж конечно много сложнее.
19 минут назад, Alex-007 сказал:
Совершенно случайно
Не случайно. я узнал что за лампы и поехал на рынок и купил их. И кстати, сильно-ли меня обманули продав пару 6н17б-в за 500 рублей? Не знаю зачем фото но вот.
3 минуты назад, pro_100_NIK сказал:
Ну как Вам сказать что бы не сильно расстроить? .... http://radiovintage.ru/Priemno-usiliteljnje/Ote4estvennje/Page-6.html
Обидно конечно, (хотя сам виноват что не поискал в интернете) но я сделал что смог обошёл рынок три раза. :)
Будем надеяться что радость от звука сгладит горечь потерь.. :D
А вообще хобби вещь затратная, плакать тут нечего. :yes:
Ну да остаётся только надеется. В общем я присмотрел вот эту, она одна из первых.
только не ленитесь темку пролистать перед сборкой , 99% вопросов отпадут и будет вдвойне приятно когда собранное устройство запустится без проблем.
2 часа назад, pro_100_NIK сказал:
Эту сами не настроите.
8 часов назад, pro_100_NIK сказал:
Это сложная схема в настройке. Надо делать с конденсатором меж каскадным.Вот эту.
9 часов назад, pro_100_NIK сказал:
Не волнуйтесь,там оказалось бы так же  две лампы. Пересылка транспортной компанией 400 руб минимум. Многие не высылают на сумму менее 1000 руб..
8 часов назад, Василичь сказал:
Для минимизации искажений. А, вообще то, работает сразу. Не фиг себе цену набивать...
Это ты себе цену не набивай! Я знаю что пишу.Сделал огромное количество,а ты ни одного с гальванической связью. Если с межкаскадным конденсатором корректор  запускается сразу и ничего настраивать не надо,то гальванических 10 штук сделаешь и все будут разные,некоторые запрутся уйдут в ограничение,один канал 0,09% КНИ второй 2% КНИ,Один канал 300мв на выходе при 3мв  на входе,второй канал 450 мв на выходе даёт.Так что с гальванической связью настройка бывает часов 8 занимает,что б корректор сохранял баланс по каналам в диапазоне изменения сетевого напряжения в пределах 200-240 вольт. А человек  первую конструкцию ламповую делает ,не понимая вообще как лампа работает и как он будет настраивать? Я уже сто раз написал,корректор с гальванической связью,хоть на лампах,хоть на нувисторах  в 10 раз сложнее в настройке чем усилитель двухтакт 2х35 ватт. Потому что схема с гальванической связью в которой малейшее изменение  напряжения на аноде первой лампы  , от изменения напряжения в сети 220 вольт, уносит непредсказуемо режим второй лампы ,например увеличивая К ус. с 100 раз до 125 раз,в то же время второй канал не так  среагировал на это же изменение напряжения сетевого и К. ус. изменился со 100 до 115 раз и разбежались каналы. Лампы имеют большой разброс.
27 минут назад, Василичь сказал:
А почему бы не применить стабилизатор напряжения?
Вы безнадёжно опоздали. В этой теме, за 4+ года, уже были высказаны и обсуждены буквально все идеи и советы. Вот, к примеру, Василичь о стабилизаторах сети.
В 23.11.2017 в 11:00, Василичь сказал:
меломанам у которых стоит стабилизатор напряжения или регенератор напряжения сети. Которые держат напряжение постоянно 220 вольт + - 3 вольта
В 24.05.2017 в 07:56, Василичь сказал:
Вы сами написали выше и правильно,стабилизировать сеть 220 вольт. Это первое что нужно сделать каждому меломану использующему ламповую технику. Так у всех уважающих себя меломанов и сделано! У каждого в СССР телевизор ламповый был подключен через стабилизатор или автотрансформатор. Стабилизатор сейчас стоит 1-3 тыс. рублей всего.
В 28.10.2016 в 09:58, Василичь сказал:
У каждого меломана (действительно меломана) стоит стабилизатор или регенератор , от которых и питается корректор,вертушка,усилитель. Прежде чем качественно слушать музыку,нужно застабилизировать и почистить фильтром сеть 220 вольт.Стабилизатор сейчас 800 руб стоит всего.
И это - только Василичь. Не буду утомлять Вас цитированием остальных. Понимаю - прочесть 3500+ постов, чтобы убедиться, что Ваша идея ох как не нова - своего рода героизм. Но, увы, в этой теме ничего нового уже годами не говориться. И вряд ли, когда либо, будет сказано.
Вот ещё вопрос по поводу последней схемы.
1) какой ток она потребляет по 120 вольтовой обмотке, и по 21 вольтовой (я так понимаю там 15 вольт переменки).
2)каким проводом мотать эту же обмотку (железо тороидальное).
    • На LM у меня есть усилитель LM2876, точнее уже был.  И тоже один трансформатор, и тоже тишина. Но там и защиты нет.
    • на всех не хватит
    • так-же как и уложить БЕЗ разрушения трассы - невозможно.  А, получить разрешение от дорожников и ГИБДД-шников на укладку такого рода датчиков... - как минимум потребует согласования с ФСО и ... чуть ли не через госдуму проводить.   По сути - банальный датчик движения.  Программа "обрабатывает" скорость. ПЛЮС - дистанционный металл-детектор. Два совпадения - включается камера.  Вот только "дистанционный" метал-детектор - пока ещё из серии "ноу, но не хау". остаётся банальная камера и приличное ПО.  Но, проще - не экономить на "памяти".  Да и с законодательством лучше не шутить.
    • Осталось несколько плат к прибору Tweezer RCL-meter. По Украине. Цена одной платы 120 гривен.
    • 25мин 40сек
    • У меня тоже самое в усилителе на 1875, петля есть, но тишина в АС полная. Есть еще одна уловка, при которой мне удавалось добиться тишины при псевдо двойном моно- два раздельных БП от одной обмотки, земля обоих на общей мекке. Ремонтировал знакомому недавно амфитон, там тоже псевдо двойное моно, но фона тоже нет. Посмотрел, а там сигнальная земля протянута с мекки БП отдельно, а силовая отдельно. Так что варианты есть.
    • Может кому пригодиться, лучше поздно, чем вчера. Левый В мультиметре как на фото маркировка 9090, в аналогичном 9000, сопротивление по мультиметру 909 оМ и 900 оМ соотв. Правый В мультиметре как на фото и в аналогичном маркировка 1000, сопротивление по мультиметру 99.4 оМ и 100 оМ соотв.
  • Покупай!
